Фото-музей поломок.. Страница 11 из 138
4112 сообщений
: РФ, Нижний Новгород
22.08.2013 - 14:24
: 38
фантом 2 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Да за эти годы МТЗ 82 должен был уже в космос летать. Без обид.
Если б производитель интересовался положением дел у юзеров то так бы наверное и было.
Знаете игру такую: глухой телефон??? До МТЗ инфа от трактористов(конечных пользователей) доходит по такому же принципу! Низкое давление масла? Низкий уровень масла? Плохо виден уровень масла? А если масло в картере в уровень, то все хорошо? Масло в двигателе хорошее! Двигатели хорошие! Все хорошо!...
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Анатолий 59" пишет:
Валера трактору МТЗ 82 во всяком случае не менее 30 лет, а ты говоришь тормоза не доработали, а сюда еще гайку в КПП, у многих слабое давление масла, и еще не одну сотню не хилых недоработок. Да за эти годы МТЗ 82 должен был уже в космос летать. Без обид.
Я не знаю, может у меня трактора хреновые, может я хреновый тракторист, но диски с прямыми пружинами, и новые, с косыми пружинами, не выдерживают сто га, начинают клинить, в донах та же фигня.
На счет космоса я согласен, что в МТЗ изменилось за тридцать лет?, в головке шпильки поменяли на болты, в топлевном насосе много дырочник поменяли на трех шпилечный флянец, в помпе поставили бочонок, и единственно нужное изменение с гнезда форсунки убрали гайку, так и хочется иногда сказат про рога для конструктора.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вот такая хрень, а я весь год грешил на открученную гайку, ставил два года назад, и газетку в четверо пропускал, может не нужно было сильно зажимать, чтобы была само центровка?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
мои поломки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"фантом 2" пишет:
Фин а я бы выпрямил
"FinФИН" пишет:
так я его уже два раза прямил-толку 0.каждый последующий раз сгибается ещё легче.
Я гнутый шток 80мм в диаметре и длиной 1200мм на экскаваторе выпремлял. Но в скором времени пришлось всё равно сменить. в том месте где согнуто при выпрямлении на прессе, создавалось ощущение, что там металл как пластелин!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Оборваный шатун ПД 10 и причина))))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Я так подозреваю что сначала выпал ролик из подшипника шатуна и попал между поршнем и гильзой чем и заклинил, а дальше по инерцыи отрвало шатун.......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
бедный пд-как же он работал при таком подшипнике нижне головки шатуна.у нас при незначительных износах роликов уже вал клинил-а тут его видать жали до последнего.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
что самое интересное он работал нормально до последнего))) он сотял на Ниве 3 года как купили комбайн ПД работал без перебоев)))) даже намёка небыло на предсмертные хрипы
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
вот дружбан загнул цилиндры на челюстном ковше экскаватора эбп-5, насмотрелся как на японцах песочек растягивают челюстью как бритвой, на эбп такое не прошло
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В очередной раз видно "ум" наших инженеров-конструкторов и "руки" изготовителей!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Игорь71" пишет:
да уж scratch_one-s_head
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот так надо муфты регулировать cry
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
прикольно))) но мне кажеться что причиной была всетаки выработка и усталость ментала а уже потом муфта затянутая
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
моя планетарка на т-40 ам cry ,и новая бдф 2.1 ! good smile3
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
на мой взгляд это бдф таких денег как за него просят оно нестоит тоже ходил смотрел на них лачше уже агешка
14.07.2013 - 17:45
: 400
сергей 11 пишет:
Сколько денег заработал вот такую и купил, может и агд лутше но финансы поют романсы ! sad
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
сергей 11 пишет:
Не знаю у меня БДФ -2.4 уже 6 лет работает и ещо не поменял ни один подшипник все родные стоят.А на агешке подшипники это больное место.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
У меня БДФ тоже работает 4 сезон подшипники не менял все работает прекрасно из неприятностей два раза отривал крайнюю стойку по глупости хотелось ближе к столбу обработать blush2 huh еслиб била агешка то стойку согнул би однозначно а так только стремянки вигнул и поставил все на место и в бой
14.07.2013 - 17:45
: 400
clap спасибо !
UMZ6 пишет:
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
СМД-62 пошел в разнос.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
shok а поподробней фото можно??? и причину желательно))))))))
14.07.2013 - 17:45
: 400
banderlog пишет:
shok а в чём причина ?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"seranov" пишет:
а в чём причина ?
Скорее всего не было масла в регуляторе топнасоса. Проходили ... . sad
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
ключ 17*19 оставленный работниками организации где и купил трактор годная осталась шестерня 2 и 4, так купил, ключ пополам
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да уж, а ядумал это байки оставление ключей, да еще и размерто не маленький. А организация торговая? Если да то какого они туда полезли?
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
Авария случилась прямо в борозде с плугом. Заглушить удалось только перекрыв топливо из бака.Проревел минуты полторы-две. Не заклинил. Рассухарились два клапана, у одного оборвало тарелку и ею пробило головку, тут же разбило поршень и цилиндр. Пострадал еще один поршень, погнуло несколько штанг.
Насос с ремонта, масло залито. Перед этим вспахал гектаров 25. Насос еще не смотрел.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"banderlog" пишет:
Красиво...
У меня на МТЗ лопнул вал турбокомпрессора и масло под давлением пошло в впускной коллектор. Двигатель пошел в разнос. Заглушил на повышенной передаче, вдавив тормоза и ручник.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
Nik 61 пишет:
"banderlog" пишет:
Красиво...
Когда-то у меня на бульдозере (СМД-18) стояла система автоматической защиты двигателя (САЗД). Электромагнитный клапан отсекал топливо при разносе, перегреве и падении давления.
После этого случая подумываю приспособить что-нибудь подобное. Наверняка будет дешевле, чем такой ремонт.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"banderlog" пишет:
scratch_one-s_head Хорошая идея. Топливный клапан от газового оборудования. Включил зажигание - клапан открылся, выключил - закрылся.
Лет 20 назад я купил Ауди-100 в Литве. Через пару месяцев заглох на трассе. Начал разбираться - топливо из бака не поступает. Прежний хозяин много противоугонок установил и на выходе из бака клапан приспособил. Я про него и забыл. Провод разъединился и двигатель заглох... lol
Когда продавал, покупателю на бумажку схему всех секреток нарисовал laugh :
