Фото-музей поломок.. Страница 2 из 138
4112 сообщений
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Nik 61" пишет:
Бортовая ДТ-75.
довольно распространенное явление, особенно у тех тракторов, которые постоянно с навесными орудиями ходят
Profesor
Вот моя большая цилиндричка.(ЮМЗ).Подозреваю результат езды на спарках зимой.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алекс 37" пишет:
Тут все просто.Наверное отвернулась(лись) гайка крепящая шестерню к ступице.
good Две! Плюс подшипник.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Profesor" пишет:
И вот до чего дорабатываються моторы
... и трансмиссии...
Profesor
Обалдеть .Это ж сколько ему лет .Или он с шлифпорошком вместо масла работал
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Profesor" пишет:
МТЗ 1221. На вид не совсем древний.
Profesor
Значит "батька "забыл цементануть неиначе.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Profesor" пишет:
Возможно.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Nik 61 пишет:
"Profesor" пишет:
Просто этот трактор действительно работал, а не пылинки с него сдували. Хотя и залито невесть что возможно было. Пример знаю, когда шабашники на ДТ-75 (бульдозер), в бортовые вместо масла воду заливали, а масло на самогон меняли.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
по виду сателиты выработки нету а оси походу термообробки небыло
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Нет такой стали чтоб коммунисты не сломали.
А диски которые теперь выпускают и ломать не нужно.Новый с пружинами отходил 2 недели(пружины повылетали),следующий с резинками 1 неделю(шлицы под первичный вал кончились).Поставили старый,ржавый,подизношенный - пока в полете. Да, диск сначала стали менять потому,что совсем сносилось ферадо.
Profesor
Когда был лесовоз Урал (740) с конверсии, после 40 т пробега обрезало заклепки,(феродо) на одном одном .Поменял на новый .Когда сцепление износилось разобрал на новом шлицы как лезвия а старому хоть бы хны .Искушать судьбу более не стал купил новое феродо и переклепал. Так что капитализм нам пока не на пользу.
Profesor
Круто .У меня компьютера не хватает для полного размера.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 758
Модераторы , пожалуйста измените размер фоток . Заранее спасибо .
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Это что новый МТЗ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а что то шарики разного размера да и количество11шт-иль из моста приблудные достали?да и качество подшипников не радует-у меня в угловом редукторе пвм один подшипник развалился в хлам при идеальном состоянии трех остальных-вот и что тут думать?пришлось менять горизонтальный вал(при клине отломило зуб) и этот подшипник на вертикальном валу.все остальное оставил родное-ну нет к остальному претензий.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
поломаная полуось на ЮМЗе как говориться коментарии излишни
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
повезло-у меня при аналогичном переломе полуоси разрвало корпус сальника и чулок(гнездо подшипника разворотило)-на экскаваторе это не новость.мтзхи ещё быстрее ломают.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот такой казус приключился ... (((((((((((
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Если не ошибаюсь то это шестерня привода ТНВД и компресора??? Что привело к такому приколу????
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Это паразитка, шестерня к/вала и вал паразитки. Скорей всего износ шестерён. Двигатель СМД.
Profesor
Вот так а копал торф.
Теперь к стоматологу надо обращаться.
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
мужики этой весной по снегу сырому дорогу били на болотнике. Снег набился в ходовую и вот результат.
сперва у них порвало два опорных катка на одной оси- поменяли. А потом вот такой казус.
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
скорее всего она сломалась у Вас не разом. Была трещинка. У отца на экскаваторе тоже была такая проблемма- распределители держат плохо и при работе идет большая нагрузка на полуоси, минуя лапы.
Profesor
greathelm пишет:
Сдаеться мне дело не в снеге .Похоже там все на земляной смазке.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот ещё и так бывает.
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
Professor, это не земляная смазка- это смесь снежной каши, масла, ну и земли- трактор тащили по слякоти с разорванной бортовой
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Андрей.ру" пишет:
Это с д65 или я ошибаюсь?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Николай Савченко пишет:
"Андрей.ру" пишет:
У СМД с декомпрессором так же ломает.
