Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 51 из 173
5188 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Макс1977 пишет:
Rudenko Anton пишет:
Макс1977 пишет:
Я вам тут как справочник ходячий,может небудем л yes3 ениться и сами поищем
Максим! респект и уважуха .в свежих мтз рябушки уже нету.там на прорезах. с одной стороны проще а с другой неочень.после каждого снятия нужно угол выставлять а не у всех получяетса. вот и мучаютса
а это не мтз рябушка,а смд
я видел шо смд. просто в разгоре проскочило былоб как мтз
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так это и есть привод моторов Д-243 и 245 мтз .Я подумал на СМД тоже рогатка.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей 161 RUS пишет:
может на новых смд и есть рогатки. но у нас пока не встречял. хотел найти тнвд шести плунжерный но денег хотят 400баксов.пока буду на пучьковом ya
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Смотреть всем двигатели смд23 и смд22,совсем разные моторы!!!)))смотрим и мотаем на ус.на первых трёх фото,а дальше по теме.распредвалы одинаковые
Конечно разные. Тысячу раз проходили что смд18 это 23тья голова и 22ая поршневая , но это не значит что поршня с смд22 , на смд22 стоит 20ая поршневая. Распредвалы на турбированых 22рые на атмосферниках свой 14 распредвал а на смд23 свой распредвал с шестерней на 6ти болтах но фазы такие как и на 22ом . Поршень 22 и 23 различаются только размером пальца.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
https://fermer.ru/files/v2/forum/124456/img20151226102135.jpg
Что за хрень про поршня с открытой камерой на смд22.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
а шо за трубки ниского давления?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
https://fermer.ru/files/v2/forum/124456/p0009.png
Читайте правильные книги.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Все трубки от фильтров к тнвд железные стоят не пластик .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
ир
http://porshen.net/g1478382-porshni
Поршень СМД-22 к двигателям СМД-17-18 производства Харьковского моторостроительного завода "Серп и Молот".
Техника ― Тракторы Дт-75Н, ДТ-75БВ, ТЛТ-100, ЛХТ-100.
Поршень 22-0305-01
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Андрей1972 пишет:
Мы то читаем а вы по хоже нет bang
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Этот поршень от смд18 но никак не от смд22. Вот на страничке которую я выложил смд22 с такими поршнями отсутствует.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Не хотите вразумить что вам здесь предлагают,ищите литературу сами и сами делайте,а как сделаете ,так и будет ваш мотор работать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Макс1977 пишет:
В книгах по смд очень много неправильной информации, ткните меня носом где я ошибаюсь , вполне возможно где-то и ошибся .
19.12.2015 - 13:04
: 706
Книги для общего развития,в них не все написано,много чего умалчивается,я свой мотор собирал без всяких книг,на тот момент их просто не было,делал из того что было под руками,как говорится в соседнем форуме моей темы-как из ничего,сделать что-нибудь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
смд-20 -19 ен
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Макс1977 пишет:
Ничего себе общее развитие когда для двигателя в одной книге для смд18 написано метки Т-Т а собрав по этим меткам человек сталкивается с тем что угол 29 выставить нельзя или то что на смд22 поршня с большой камерой. В книге как раз и даны все регулировочные показатели и что к чему комплектуется.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
смд-20 -19
Это как раз 20тый поршень который устанавливается и на смд22
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
А должно Т-Н
Мы этот косяк тоже читали 2 книги противоречат. По ходу редактор допустил ошибку , опечатку и вот этот тираж мы и читаем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
смд-20 -19
Эти черти на мудрили с этим мотором черт ногу сломает. Смд-14 ,Смд-14н. смд-14НГ, смд-15 , смд-17-18, Смд -19, смд-22-23. смд-31 , смд-64 Нах cen я столько головной боли.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Андрей1972 пишет:
Макс1977 пишет:
А вы как выставляет угол начала впрыска?хотелось бы узнать
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
не , походу писатель не в теме был потому как вся книга от балды написана мало грамотно , много информации ненужной а то что обязательно должно быть написано и описано нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Макс1977 пишет:
Геморой ище тот . Не льзя было сделать как на мтз huh
19.12.2015 - 13:04
: 706
К примеру задают вопрос ,хочу увеличить мощность мотора да так, чтоб горшки разрывало lol зачем?неужели жатка метров десять в захвате,и резка такая что можно бревна дробить. lol :shok:[/quote]
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Макс1977 пишет:
По книжному. Штифт в маховик , отметка мелом на шкиве или тормозке , если на дт75, 45мм по окружности шкива в перёд вторая метка , проволочка стрелочка естественно устанавливается к ВМТ ну а далее хоть по перевой хоть по четвёртой секции насоса . Если маховик неправильно установлен то естественно 2-3.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Геморой ище тот . Нельзя было сделать как на мтз
Сделано на последних смд22 . Там кожух маховика с окошком и на маховике риски с градусами.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Я с такими не сталкивался . .
19.12.2015 - 13:04
: 706
Есть ещё один вариант установки начала впрыска топлива секцией топливного насоса,я бы сказал самый лёгкий,вам необходимо сделать все манипуляции так как делаете с мтз,тоесть,первый поршень в вмт,потом штифт в отверстие под пускачем,далее снимаем крышку привода моточасов,отворачивается болты крепления самой шайбы и....здесь начинается самое интересное,но перед этим необходимо в топливном насосе установить на максимум рычаг газа ,с помощью ключа начать поворачивать вал насоса по часовой стрелке при том очень медленно ,медленней чем вы делаете на мтз,продолжаете крутить и как только топливо появится в трубке моментоскопа ,и крутите далее пока не произойдёт отсечка,сразу прекратить вращение вала насоса,ставите рябушку,скручивания болты,собираем в обратной последовательности,заводим и наслаждается работой нашего верного друга.вот и все,легче лёгкого.повторюсь книжек на тот момент не было.удачи в настройке.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Этого в книжке нет и не найдёте нигде,свой опыт а он как известно приходит тогда когда нужен
19.12.2015 - 13:04
: 706
Может скажите вот это Максим,откуда он все знает,захочишь ещё нето можно узнать.сам себе и ответил yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Максим будет не плохо по вашему методу но позневато чючють. по науке если метки угаданы и есть подем топлива в штуцере то болт рябушки должен попасть в среднее отверстие рябушки.а если метки непопали то пили рябушку
