Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 12 из 12
341 сообщение
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
t6oy пишет:
Отметил красным.
Пластины справа - общая длина 39см, ширина 7,5см От центра большого отверстия до центра пальца среднего отверстия 21см и от центра этого отверстия до центра пальца крепления цилиндра 11см
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6806
Клюсилов Владимир пишет:
Вот. И мне напрягаться не нужно hi
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Констан пишет:
Вот. И мне напрягаться не нужно [изображение]
Дык ему еще надо где к чулкам крепится, у нас уже темно, замерять лучше при дневном свете
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 166
Мужики, огромное вам спасибо!!!
Нарисовал. Подшипники думаю не буду использовать выточу втулки капролон графитонаполненный. Закрою флянцами с двух сторон.
01.01.2012 - 17:52
: 6806
t6oy пишет:
Тоже не стал подшипники использовать, сделал съёмные втулки, глухие. Края вала тоже съёмные.
Здесь же вычитал, что и обычных хватит на сто лет.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Констан пишет:
Не знаю насколько точно намерил, получилось 10,8см на 5,2см У меня в чулки вкручены короткие шпильки но лучше мерить при выкрученных шпильках
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 166
Благодарю всех за помощь!!!
Все чертежи нарисовал, буду отдавать на резку чпу. Осталось определиться с трубами. ГЦ буду использовать родной.Останутся токарные работы. Втулки тоже думаю сделать глухие с масленкой.
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 166
Промоделил основной кронштейн в 3D. Резаться будет на лазере чтобы обеспечить точность отверстий. Прямоугольные отверстия для центровки профилей.Снизу предусмотрел 2 технологических отверстия для крепления раскосов или растяжек на раму. Верхняя полка под крепление кабины может смещаться вниз для установки резиновой подушки.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
t6oy пишет:
good держи в курсе
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Доделал навеску.Немного фото осталось.Скоро покрасится.постараемся фото тут показать.
