Регулировка ТНВД. Страница 2 из 4
111 сообщений
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
сколько сейчас в Харькове этот распыл?
У нас 9грн простая реставрация и 13грн хорошего качества.
: Украина, Харьковская обл.
04.12.2010 - 00:21
: 48
Нет брал у Олега правда телефончик МТСный дал,но место точно 3/2. Теперь я спокоен насчет распылителей что не подделка Спасибо! и спасибо за срок службы распылителей!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
интересно а кто нибудь делал самодельный стенд на регулировку форсунок? как устроен стенд регулировок форсунок? задался мыслью сделать самодельный.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93873
я делал с плунжерной пары с корпусом с насоса трактора с-100. т 130. работает отлично
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Санёк научиться самостаятельно регулировать тнвд очень сложно. Нужно с кем-то подъучиться потому что очень много тонкостей которых так просто не опишешь.Например я уже 10лет работаю топливщиком а иногда что нибудь как заглючет что голова пухнет ищеш поломку.И этим делом нужно заниматся каждый день а если один раз в месяц то навык теряется знаю по своему опыту.А так задумка очень хорошая и хуже от это-го небудет только плюсы .
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
Мужчины, прошу прощения если не по теме, но есть небольшая проблема с дизельным транспортом, куда и в какую тему писать - не нашла. Напишу здесь, если что, то редактор может? перенаправит:
Купили машину Nissan Terrano дизельный мех.коробка, 1995г.в - ездили - всё отлично было, через месяц упали холостые обороты, причём на холодный двигатель нормально, а при дальнейшей работе машина начала глохнуть, на светофорах, при поворотах, вообще ездить стало очень плохо. Искали спеца по городу - нет такого, даже в чём проблема не смогли нам сказать, потом один "умелец" стукнул датчик дроссельной заслонки, после этого обороты х.х. поднялись, потом проблема стала в том, что на светофорах и т.д. обороты растут, НО, их можно скинуть если проехать немного, наверно я неправильно объясняю, вообщем так: подъезжаю к светофору, нейтралка, обороты растут, включаю первую, тронусь, торможу, обороты х.х. в норме.
И ещё: ездили на диагностику, тоже типа "спецов": они сказали,что это вал тнвд, муж вот думает, что скорее не вал, а плунжерная пара. А может проблема быть в генераторе? scratch_one-s_head Дизелисты, отзовитесь!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"greenwoman" пишет:
Это ооочень маловероятно. Это скорее электроника (датчики).
04.01.2011 - 23:35
: 52
у вас уж точно не генератор . вы не написали марку насоса или хотя бы марку двигателя. но судя по годам выпуска авто то должен стоять BOSCH VE или его производные . информацию можно взять из книги по эксплуатации авто или поглядеть на нем.по датчику заслонки бить запрешено пусть себе по яй.... ударит пользы больше. напишите какое оборудование стоит .или внешнее описание.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
Анатолий, у нас там электроники нет, видимо поэтому никто и не берётся, всем нужна денежная и быстрая работа, нужно же всё shok снять, прежде чем до тнвд добраться. а с электроникой легко, подсоединил комп, код ошибки глянул и всё, знаешь где искать проблему. как говорится только плати, чтобы сделали, тут даже делать некому. dntknw
Николай, да бошевский стоит, вечером отпишу какой точно.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
Bosch NP-VE 4/10 F 2050 PNP252 clicence bosch hd - ну вот такой, его меняли два года назад, то есть аппаратура новая стоит. он в сильные морозы отлично заводится, но ежели заглохнет, то всё, не заведёшь.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
вот по книжке нашли вал регулятора тнвд, оказывается это разные вещи с плунжером. вопрос всё тот же,что может быть причиной при такой проблеме. Кстати, звонили в Башдизель в Уфу, у них работа стоит 15-17тыр., плюс запчасти shok , купили, называется машину для деревни, чайники bang , хотя по сравнению с 10 семейством (предыдущее авто) даже такая, со всеми проблемами - это небо и земля, а проходимость как у трактора
04.01.2011 - 23:35
: 52
авто конечно не плохое сам хочу такую жена пока не разрешает езди на калине но вернемся к теме.. у вас есть два варианта.ПЕРВЫЙ..купить расскоксователь форсунок дизельных не путать с бензин залить в бак и дальше согласно инструкции на банке.ВТОРОЙ..снять тнвд ив мастерскую к большому соооожелению почему постараюсь обяснить; прблема на мой взгляд сидит внутри тнвд это может автомат опережения : это может подклиневание втулки плунжера при нагревание двигателя и соответственно гсм внутри насоса: это может банально пружина холостого хода ослабнуть чуть . ПРИЧИНА,,плохая соляра много смолистых отложений и естественно они начинают забивать полости.ЭТА кострукция тнвд довольно требовательна к качеству гсм.. насос у вас цел и его нужно просто разобраться в причине. уфа вас ;разводит" за эту цену за этот тнвд можно отремонтировать их два средняя цена 8тыс с турком пл.парой.ПО електронному управлению вы не правы там столько возможных причин и комп не всегда помошник и голова пухнет пока разберешся.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
Спасибо, Николай, читали вместе, теперь более-менее понятно. Где б ещё спеца найти. Попробуем для начала первый вариант. О результатах напишу)
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики сосед хочет купить вот токой стенд за 50 000р стоить ему купить?
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Что там смотреть при покупке ато мы нечего незнаем, он хочет научиться.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
Конечно, невозможно научится ремонтировать топливную аппаратуру по книжке.
Главное нужно хорошо знать принцип работы оборудования. Только в этом случае вы сможете
решить сами любую нестандартную заморочку. В книжках всего предусмотреть невозможно.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"greenwoman" пишет:
Ну как результаты ? нам интересно .
А нет ли у Вас датчика холостого хода на коленвалу?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"лашара" пишет:
Вы,наверное, хотели написать "датчика положения коленвала"?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Как на щот добавления в солярку 2-х тактного масла если ли в етом толк?думаю что в зимнюю нужно так там антигель и топливная плохо змазываится летняя более?
Какие будут мысли??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
привет . мне один мужик говорил что доливает на бусе в соляру обычного масла . надо узнать сколько.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Не знаю как на счёт зимней заправочной. А если летнюю зимой бодяжить бензином, то масло нужно добавлять.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей vehxfkrf" пишет:
здарова)давно читал об етом ну так чото проходило мимо а вот сегодня шол дамой и знакомый как раз в мане наводил порядок стал поздороватся и чот за ето зговорились кажет что топливная норм работаит и дольше тяга повышаится не один год так делаит на свой бак 600 литров 2 литра масла 2-х тактника)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Посторонним В." пишет:
зимой даже если з заправочной тоже думаю нужно 100 процентов так как зимой она все цвета радуги и пенится как мыльная вода с антигелем )
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где можно купить запчасти регуляторов ТНВД через интернет,(Харьков далеко,чтобы съездить)
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
В Мелитополе.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"p777sv" пишет:
Я заказывал здесь:
http://diesel-trade.com.ua/
Надеюсь не сочтут за рекламу, но действительно понравилась оперативность работы, (буквально через несколько часов после переговоров отослали заказ и сразу же по СМС выслали номер декларации) предлагали даже выслать запчасти без предоплаты - наложенным платежом, очень редко сейчас кто из продавцов высылает товар без денег. Качество запчастей в принципе устроило, единственно что при заказе шестерни привода ТНВД, она оказалась китайской :( и требовала доводки напильником по месту, также в добавок ко всему метка для установки шестерни была смещена на два зуба. А в остальном всем доволен.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Спасибо!Попробую!
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
Спецы, подскажите, как добавляется - убавляется топливо на плунжерах УТН, а точнее в которую сторону поворачивается, например добавить то к регулятору или к приводу?
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Добавить в сторону регулятора , уменьшить на привод!
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
Благодарю. thank_you
