Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 10 из 83
2474 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
ну,что ни делается-всё к лучшему.
Спасибо Серёга и всем!Конечно не зря,нагару в канавках поршней много было,особенно под первым кольцом а в третьем цылиндре дак во всех.Жалею что головку не потрёс,клапана надо было поскоблить и притереть наверное...
: Новосибирская область
27.12.2010 - 20:34
: 14
Доброго времени суток коллеги. Поделитесь пожалуйста информацией,кто в курсе, возможно ли поставить на ЯМЗ-238 картер маховика и маховик ЯМЗ-236.
: Запорожская обл
27.12.2011 - 00:19
: 4
Добрый день.У меня вопрос по д-65 может и детский но я с дизелем сталкиваюсь в первые.Есть ли разница при установке поршня?Тоесть зад перед поршня и как должны правильно стоять шатуны,в какую сторону замками?
: Запорожская обл
27.12.2011 - 00:19
: 4
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на поршневой мтз-д65 нет смещения камеры сгорания и оси поршневого пальца так что поршень ставь как хочешь,кольца разгоняй так чтоб замки не попадали на палец поршневой и не сходились в одном месте.на счёт шатунов-у меня стоят замками на левую сторону по ходу трактора(мтз)(и то нет твёрдой уверенности-движок троганый до меня).
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"Karabin" пишет:
Маховики нельзя менять !!!!! В соседних темах про это недавно писали.
: Запорожская обл
27.12.2011 - 00:19
: 4
Спасиба Fin ФИН Про поршня понял а шатуны и у меня так стояли .Наверное так и должно быть. Просто двигатель в таком плохом состоянии что небыло уверености что шатуны стоят правильно.И ище один вопросик у меня вал промежуточной шестерни свободно выходит из блока так идолжно быть?Или нужно менять втулку в блоке?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
должен плотно сидеть-втулка в шестерне промежуточной.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-85 пишет:
В прошлом году лечил такую же болезнь завтулили в блоке палец в шестерню запресовали самодельную латунную втулку. http://www.youtube.com/watch?v=7G2H9c34rvo как не должно быть.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрейка." пишет:
А за счёт чего палец в блоке держится? В Т40 два ушка под болты,которые оказались у нас отломанными.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
в мтз запресован в блок таким образом.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрейка." пишет:
таким образом.
Выходит никак,т.е. ослаб и начала ось шевелиться и проворачиваться....
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Совершенно верно.
: Запорожская обл
27.12.2011 - 00:19
: 4
Сегодня проехал по месным магазинам в поисках пальца со втулками так ничего и ненашол даже Мелитопольского,не говоря уже о более качественном.Вот и думаю может палец сваркой по чиркать чтобы плотно в блок посадить.У меня люфт небольшой 0.5-1 мм не такой как в Андрейка на видео.Сама шестерня на пальце сидит харашо без люфта Или может у кого нибудь есть другие варианты?
Всех с наступающим Новым Годом!!!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
FinФИН пишет:
я где то читал что шатуны устанавливаютсся замками(усами)к распредвалу се бе так поставил интересно как же правильно то надо
11.02.2010 - 12:37
: 72
aderevyankin пишет:
Не на всех двигателях.
Смотрю на коренные на блоке. Куда на них замки, в ту сторону и шатунные ставлю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А если замков нету,тогда как ставить шатун?
11.02.2010 - 12:37
: 72
rulja пишет:
Это на каком двигателе такое????
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Виталий 29 пишет:
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Виталий 29" пишет:
я покупал его (мтз) у одного чп занимающегося ремонтом
Сколько стоит у вас такой аппарат(если не секрет) в переводе на русс.руб.или США.
50 000 UA/8=6250 $ в 2010 году было
Виталий, а вы его покупали случайно не в запорожском регионе? Уж очень похож почерк работы по трактору.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Nord" пишет:
такое????
Например двиг АКЛ фольца и вообще вкладыши
без замков используются на
95%современных
автомобилей,причем как
коренные так и шатунные.Замки иногда
продолжают
использовать,что-бы не
перепутать разные
конструктивно вкладыши
верхней и нижней половинок,в т.ч.и шатунов,не
удивляитесь,на некоторых
современных дизелях стоят
пятислойные вкладыши
сверху и трехслойные
снизу.Замок шириной 1мм,на второй половинке 2мм и
смещён и т.д.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да мы вроде про мтз имели в виду там то замки есть
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"aderevyankin" пишет:
Ну есть и что с этого? На Т-40 тоже есть,а был у мну случай когда я ставил частично без замков и все прекрасно работало!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да поставить можно вы имеете в виду вкладыши просто разговор шел как правильно поставить шатун а на нем меток конкретных никаких нет кроме как замков
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да ну как поставите так и будет. Если сомневаетесь,то ставьте два в одну сторону,а два в другую,так уж точно пол двига будет правильно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rulja пишет:
воистину-соломоново решение проблемы.
11.02.2010 - 12:37
: 72
rulja пишет:
good dri super Думаю, этим советом пользоваться не стоит.
С НОВЫМ ГОДОМ!
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Обратите внимание на шатунные вкладыши Д 65 - есть разница между верхним и нижним.Вал на промежуточной шестерне наварил,проточил с посадкой и посадил на место "хорошим" молотком через наставку.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
IMHO замок нагруженного вкладыша должен быть направлен в сторону вращения шейки. Тоесть если вращение коленвала правое (по часовой стрелке),замок шатуна должны смотреть в право...
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте, у меня такая проблема на тракторе т 25 от заведённого двиготеля доносится стук. Клапана проверили всё в норме , стоит топливный насос с т 40 рядный и ещё укорочена пружина на обратном клапане, давление 1 . но заводится как говорится с пол пинка . Сегодня -15 не грели ни чего, без быстрого запуска с 60 акомулятора завёлся с первого раза но дым голубой, что может быть????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
к вопросу замков вкладышей шатунов-на газоне шатуны стоят(заводская установка с указанием как ставить шатуны правого и левого рядов цилиндров) половина замков в право половина в лево.и ничего работает нормально.
