Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 7 из 83
2474 сообщения
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
Здравствуйте.Проблема такая сначала из под головки пошёл дым я думал прокладка,начал откручивать 3 шпильки сломал без усилия,прокладка цела.ДВС Д-245.Из за чево?Как из блока извлечь остатки шпилек?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно засверлить шпильки и вкрутить экстрактор(конусной метчик с левой резьбой).если обломило болт,не шпильку то при сверлении бывает обломок начинает вкручиваться дальше в блок-если найти сверло левого вращения то можно им и вывернуть при сверлении.пару раз делали не снимая головы вставляли трубку и приваривали ее изнутри к остатку шпильки.и посмотрите тему инструменты и приспособления-там сейчас как раз такой вопрос рассматривают. hi
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Можно положить гайку,приварить ее изнутри к обломку и за гайку выкрутить.Если это железо в алюминии,то нужно нагреть,у алюминия больший коэффициент расширения при нагреве,чем у железа..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я сделал так залил вд 40 на ночь затем расшатал керном и выкрутил (иголка с распылителя )хорошо помогает.
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
всем доброго времени суток,подскажите пож-ста что нужно сделать. на холодную не могу завести мтз 82.1,приходится долго крутить стартером.стоит завести и потом все нормально. а зимой вообще не возможно,только с толкача.за ранее спс.сам новичек,тока начинаю потихоньку разбираться).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
виталик12009 пишет:
Думаю что пора топливную и форсунки на стенд для проверки...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
перед запуском топливо подкачиваете?
04.08.2009 - 18:33
: 270
Сейчас ухудшился запуск двигателя.
Скажите часто ли распылители на форсунках засоряются?
Сейчас нашел место, регулируют форсунку за 60-100 рублей на стенде. Заменю распылители и вроде по карману не бьет. Имеет ли смысл заменить распылители или все равно придется менять пружины и др. внутренности форсунки и выгоднее купить новую?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
"виталик12009" пишет:
,подскажите пож-ста
Начни с малого - на насосе с боку, есть, в штуцере, шарик подпружиненный - клапан поддерживающий давление в насосе. Если он не держит то запустить двигатель проблемно. Далее проверка топливной, если всё ОК, то ищи компрессию.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Новую брать не советую, так как качество форсунок и хранение у продаванов желает лучшего. Вези на ремонт, нормальный топливщик разбирает форсунку полностью и дефектует, заменит распыл и отрегулирует и будет все нормально. Под штуцером подачи топлива на форсунке бывает засоряется фильтровая сеточка. Если с форсами на стенде без разбора покажет гуд, то это будет поводом проверки ТНВД и компрессии дизеля.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
А еще может быть подсос воздуха,где то по пути топлива.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Снимали форсунки для замены распылителей. Из всех форсунок одна работала более-менее и с почти необходимым давлением. Но решили и на ней распылитель поменять.
После замены проверили на стенде. Через распылитель соляра не шла, а выходила через верх форсунки. Ставили два разных распылителя - одинаково. Без распылителя солярка течет как и должна. Раскручивание-закручивание регулировочного винта не помогло. В итоге нашли в запасниках старенькую форсунку. И все собрали.
В чем может быть проблема? Неправильно собираем?
31.05.2010 - 21:28
: 233
При разборке форсунки откручиваете верхнюю часть, откручиваете контрящую гайку и отпускаете регулировочный винт. И только после этого откручиваете нижнюю часть и снимаете распылитель. Этот порядок необходим чтобы не повредить установочные штифты форсунки для установки распылителя. Еще желательно откручивать штуцер форсунки в который подается солярка, под ним стоит сетчатый фильтр. Еще смотрите поверхность нижней части форсунки стыкуемой с распылителем.
: Н.Новгород
03.11.2011 - 21:22
: 5
Всем привет, нужна помощь!!! Есть коленвал размер шеек кореных-85,15 и шатунных-74,9. Какие вкладыши покупать? или точить его надо? (юмз-6 д-65)
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Вал работал?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Виталий 52" пишет:
Всем привет, нужна
шатунные ещё в понимале. Можно ставить вкладышы "Н2" и в бой. На них ещё как минимум 0,1мм запаса. Про корень точно не скажу так как уже не помню размера,а таблицы под рукой нету.
: Н.Новгород
03.11.2011 - 21:22
: 5
Судя по валу нет , т.к. нет задиров всё гладко и ровно
: Н.Новгород
03.11.2011 - 21:22
: 5
таблица есть только я не понимаю в ней ...
razmerdizel.pdf
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
коренные у Вас--Н1
: Н.Новгород
03.11.2011 - 21:22
: 5
Всем спасибо!!! Буду пробовать...
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
здравствуйте, вопрос такой двигатель на т 25 под нагрузкой плохо работает. Плавают обороты , стоит нормально работает потом обороты начинают падать до минимума и выкидывает клубы дыма а потом начинает набирать оборот снова и стоит нормально работает и всё это происходит в течении 2 минут и повторяется. насос стоит утн МТЗовския со 2 и 4 секции слив идёт в бак. Почему такое может быть??
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"cерёга" пишет:
Подсос воздуха, проверяйте все соеденения, где даже чучуть помокрело.
: Электросталь
10.11.2011 - 09:27
: 2
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации?
На ночь воду не слили , треснул блок цилиндров чуть ниже (1.5-2 см) места примыкания головки к блоку.Трещина горизонтальная, где-то см 10 в длинну.
Д-243.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"cерёга" пишет:
такие номера выдаёт только топливная
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Виктор О." пишет:
У нас похожая ситуация была-взяли немножко зубилом проделали маленькую канавку затем обезжирили,прогели горелкой(дело было уже морозами) и наложили холодную сварку(в тёплом помещении разомняли и быстренько на улицу и на блок) .Трактор был дт-75 казахстанец двигатель А-41 ещё после этого отработал 7или 8 лет до списания.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Лёнь пишет:
"Виктор О." пишет:
Правильно!
: Электросталь
10.11.2011 - 09:27
: 2
Спасибо.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виктор О. пишет:
Д-243.
У меня тоже в этом же месте треснуло, только под головкой, разделали трещину, нагрели блок и заварили спец электродами.... Эти блоки хорошо варятся электросваркой.... У меня даже в книге по трактору описан процесс заварки трещин
07.01.2010 - 17:08
: 4060
есть електроды по чугунию сам пробовал варят . горят примерно как бенгальский огонь.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Или нержавеющими. тоже нормально варят.
