Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 3 из 83
2474 сообщения
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
ALEX - подскажите по мотору А-41 -хороший, плохой ,надёжный, или лучше не связыватся.
как на него запчасти -проблема?
надёжность мотора А-41 в сравнении с д-240 или мотором ЮМЗ д-65
расматриваю его для установки на самодельный трактор - хочется по надёжней чем мотор д-240, и чтоб нагружать по больше для пахоты и.т.д.
зарание спаибо ... с уважением саша.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ALEX403D" пишет:
ИВАНУ 57. В ВАШЕМ ТНВД ПРОСТО НАПРОСТО ПРОХУДИЛЬСЬ ИЛИ ЛОПНУЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНО ОГРАНИЧИТЕЛТЬНЫЕ КОЛЬЦА ПЛУНЖЕРОВ.
Здравствуйте. Спасибо за совет. Потеплеет, вскрою ТНВД.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Здравствуйте! Вопрос вот в чем: есть зиф 5 с дижком д 144 в первый раз завели(без охлаждения ремней не было) и решили его немного погонять но буквально менее чем через мин 5-7 мы заметили что коллектор выпускной раскалился и стал чуть бордовым это нормально? двигатель весь в масле, сменили крышки клапанов(старые в трещинах были в местах где прижимаются гайками).
что делать если сорвана резьба(диаметр 10мм и 8) на крышке цилиндра менять крышку или нарезать новую?(в неё вкручивается шпилька которая держит стойку карамысел и крышку клапанов ).
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Вообще-то без вентиляции все коллектора на всех воздушного охлаждения двигателях начинают перегреваться в следствии перегрева самого коллектора, и перегрева выхлопных газов , нужно конечно стараться этого избегать. И поподробнее, что за крышка цылиндра? Может головка цылиндра, если есть возможность просто нужно сделать ввёртыш. Просто я с такой поломкой не сталкивался, но поспрошаю у коллег.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Irbis1941 резьбы в ГБЦ перерезать на размер больше и поставить ремонтные шпильки. Чтобы масло не текло,замените прокладки под крышками клапанов и вместо медных шайб под гайками,которые крепят крышки,установите паронитовые шайбы и гайки прижимайте без чрезмерного усилия. Двигатель должен быть чистый и обязательно установите ремни иначе быть беде. И все же у вас двигатель нагрелся очень быстро и вполне возможно это связано с неправильно установленым моментом подачи топлива.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Полностью согласен с пред идущим постом.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
К слову сказать угадает кто марку авто.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Лендровер???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Аля хаммер на базе 66 , замки на капоте зачетные..... а двери вроде от 3307.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Да как бы задумывалася машинка под прототип, но хозяин внёс поправки не совместимые с изначальной конструкцыей и получилось что получилось. От шишиги, только мосты и раздатка, с дверями угадали от Газика, задние боковые проёмы под окна и окна от Газельки, движок сцепление коробка от Бычка, рулевая от 131го, тормоза как я не настаивал на Ураловских, пневмо-гидравлических, поставили Газоновские вакуумные, не очень они себя ведут по бездорожью. Панель самодельная салон и внутренний обвес дверей от Лексуса 470го, стекло подъёмники работают уже третий год и ничего. На двигателе сняли родной насос, и поставили Бошевский и распылители соответственно, работает много мягче и приёмистей, сейчас вот заказали и новую турбину вместо нашей, поставим Гаретовскую, наша течёт зараза замучила. В салоне 4ре печки камазовские спрятанные под сиденьями и одна которая обогревает лобовое и панель. Рессоры тоже Бычковские, но пришлось поставить по два штатных но газовых аммортизатора, выхлопная тоже с бычка. БАК ПОД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ ЧАСТИЧНО ЧАСТИЧНО В БАГАЖНОЙ КАМЕРЕ, НА 500 ЛИТРОВ. Вот такая у нас получилася машинка. Красили в салоне, ВАЗтех обслуживание.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
вот ещё ракурсы
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Да а оптика от автобуса Мерседес-136
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Спасибо.
чтоб не грелся нужно ТНВД регулировать? сейчас двигатель не заводится из первой форсунки просто ручеёк бежит когда крутишь двигатель, а остальные нормально распрыскивают, пробовал менять форсунки местами но результат тот же ручек вместо впрыск, в чём может быть причина? тнвд утн-5а
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Если ставите за ведома рабочую форсунку,а она льет,то первым делом смотрите топ.трубку высокого давления. Если трубка не забита значит "аппаратура". В "аппаратуре" может износится плунжер,также был у меня случай когда открутилася шестерня плунжера и топливо перестало подавать на один цилиндр.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Подскажите, пожалуйста, какой натяг должен быть для запресовки втулок шатуна для Т-40? Решил поменять втулки на шатунах, распилил старые и выбил их. И тут обнаружилось что диаметр верхней головки шатуна 40 мм, а диаметр втулки 40,5 мм. Думал нагрею и она войдет - а нет, не входит.
Я так думаю что натяг должен быть в районе 0,05-0,15 мм а не как не 0,5 мм.
Одно не понятно зачем производитель сделал настолько увеличенной втулку? И хотелось бы всеже уточнить по натягу, что рекомендует завод по этому поводу?
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
втулки в морозилку.Еще есть ремонтные втулки.Есть спецы, которые во дворе на станке их точат и упаковывают.И кольца тоже.И гильзы.Сырец одним словом.Попадается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Кольца делают на спец оборудовании и доводят притиркой и оно имеет своеобразную форму. Отличить подделку от настоящего кольце очень легко.
Гильзы изготовляют по технологии литья металла в центрефугу иначе то не гильзы,а трубы.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
и доводка зеркала хонинговкой на нашые солдеповские машыны есть госты на гильзы на кольца если есть микрометр все ето можна перемерять и посмотреть допуски
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
irbisu 1941му, если меняете распылитель а он не работает проверьте, остальные составляющие, форсунки включая корпус и гайку.
: ХМАО г Советский
17.06.2011 - 07:52
: 2
Здравствуйте!
Что может быть с д 243.
На холостых работает хорошо,но дашь газу начинает дымить сильно(чёрный дым) ,обороты не набирает,в глушителе как будто свист?
ТНВД с форсунками отдавал в ремонт, всё ок .
Снимал головку,на 4ом поршне не было верхнего кольца и были выбоины,заменил собрал,но всё то же самое.Клапана и зажигание регулировал.
Что ещё можно проверить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снимите глушитель там наверняка перегородки отвалились и перекрывают выход выхлопным газам.при качестве нынешних глушаков -это частая болезнь .отваливаются даже на новых почти сразу после магазина.приходится разрезать и вваривать заново или выбрасывать их(перегордки),короче как заказывают так и делаю.ну или новый купить,но не факт что у него со временем не произойдёт тоже самое.
: ХМАО г Советский
17.06.2011 - 07:52
: 2
+100
так оно и было.
Спасибо!!! clap
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть возможность востановить эти головки и двигатель д 240, блок без трещин и пробки на месте но смущает вот это, фото ниже. Купил двигатель за тысячу рублей вот думаю стоит ли его востанавливать
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
хочу здать коленвал Т40 на шлифовку, опыта разборки двигателя нет . (менял маховик. раскатывал)
порядок разбора? заморочки? нюансы? может есть мурзилка, что б почитать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
" Здравствуйте подскажите пожалуйста есть возможность востановить эти головки и двигатель д 240, блок без трещин и пробки на месте но смущает вот это, фото ниже. Купил двигатель за тысячу рублей вот думаю стоит ли его востанавливать "
Я по весне по очень сильной необходимости такую головку за 3 000 рублей покупал + 3 500 рублей (комплект клапанов и комплект пружин). Новая 14 000 рублей.
Так что если для себя или на продажу, то резон имеет место быть. Но будь готов (судя по состоянию головки) заменять нужно практически всё.
: владимирская область
22.06.2011 - 21:48
: 58
добрый вечер.
такая проблема:на мтз 82 с дизелем д240 на третьем цилиндре из за перегрева и отсутствия одной гайки shok шатун вылез в поддон,пробил дырку,заменили коленвал шатун,цпг.только на втором оставили поршень с гильзой старые,комплект не полный был.немного поездил и смял вкладыш третьего цилиндра,поставили новые,такая же хрень -мнёт шатунные вкладыши третьего цилиндра
давление на горячую не ниже 1,5 на холостых.при покупке коленвал промерял микрометром токарь,сказал шейки разные но в пределах допусков.почему мнёт вкладыш?именно мнёт а не проворачивает!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
буль,при работе двига подозрительные сутки есть и вообще как двиг работает? Размерность нижней головки шатуна проверяли? Как плотно шатун сидит на шейке коленвала?
22.06.2011 - 21:48
: 58
работает ровно,а шатун новый я его у механика с автобазы взял,он сказал что шатун нормальный.сидит плотно но взад вперёд по шейки ходит как положенно
22.06.2011 - 21:48
: 58
вообще щас двиг снят и лежит про запас,на тракторе стоит другой,но скоро наверно умрёт движок на восмидесятке там и давление уже на горячую второй год 0,и с пресом он греется и на блоке есть трещены.завтра поставлю новые вкладыши на восмидесятку,если давление не поднимется надо этот движок делать и ставить на трактор
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
блин,голову сломал и не пойму почему так может получатся. Все нормально,а вкладыш мнет. В моей практике такого небыло. Единственно что могу посоветовать это продефектовать все детали. Начните с блока (постель коленвала),шатуны(соостность осей верхней головки шатуна к нижней,размерность нижней головки),коленвал(проверить шейку на предмет овальности,коленвал прокрутить на призьмах).
