Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 12 из 83
2474 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Вкладыши Тамбов (на МТЗ есть подделки),поршня чем темнее металл тем лучше (больше кремния),чем меньше пористость тем лучше,поверхность под палец должна быть как "зеркало",на поршню не должно быть всяких торчащих отливок и т.д. И конечно их нужно промерять на предмет отклонений размерности. Гильзы лучше старые савдеп под расточку,после расточки обязательно промыть в горячей воде с порошком и жесткой щеткой (то же самое и с коленвалом)...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Andriy пишет:
кольца чехия базылук тока не подделку
Три дня по магазинам катаюсь ,такова наслушался про качество ,кампплектацию .А деятель один заявил 245,30е2 нет такого мотора .Хоть в Кострому сам отправляйся . lol
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
В Кострому говоришь!
avers
Здравствуйте. Сделал копию Методического пособия по ремонту автотракторных двигателей.
Кому надо качаем.
Фото для образца.
metodicheskoe_posobie_po_remontu_avtotraktornyh_dvigateley.docx
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Случилась такая штука. Каток (немец) упал под откос дороги, и лег набок, заглох движок спустя некоторое время (стоял турботаймер) После этого при заводке стала гореть лампочка давления масла на малых и даже на средних оборотах. Конечно такой двигатель не стоило заводить но начальника сказал однако, надо завести и загнать на трал в следствии чего пробило блок шатуном первого цилиндра. Двигатель рядный шестёрка блок чугунный дыра 15 см в диаметре плюс трещины, шатунная шейка коленвала посинела, юбку поршня оборвало головка поршня стала полу круглой, шатун загнуло при этом еще оборвало нижник . Я так думаю двигателю конец. Но хозяин катка решил его отремонтировать, причем стоит он в деревне сервисов ни каких нет. Вот вопрос реально ли вообще такой двигатель отремонтировать???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
не правильно поставлен вопрос! Целесообразно его восстанавливать! Ответ:НЕТ!
Там по всей видимости будут потянуты опоры "бугеля" коленвала да ещё и дыра в блоке. Даже если опоры остались в норме,то при сварке дыры их может повести,а ещё и шестерка. В общем блок в лом. Синее колено это в лучшем случае можно дать 70% что там нету сетки из микротрещин. Если колено китай,то 100% что трещины пошли! Плюс шатуны,в общем затраты будут сопоставими с покупкой другого двига,а результат под вопросом.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Было тоже самое, с двигателем CAT-3116/ После двух неудачных попыток его восстановить, и уймы истраченых денег, америкосы дороги в запчастях, таки выкинули и купили новый. Мой совет сделать так сразу
14.10.2011 - 15:00
: 445
Форумчане подскажите или дайте ссылочку, интересует таблица по размерам коленвала Д243(МТЗ 82) и 260( трактор 1221 МТЗ). ЮМЗ нашел а больше не вижу или просмотрел.
С уважением Александр
avers
АлександрНик пишет:
243 ЭТО ТОТ ЖЕ 240
14.10.2011 - 15:00
: 445
АлександрНик пишет:
Все, не нужно, нашел.
Александр
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
прывет форумчани!
поломалса колевал у Т-16 ещо старий мотор (16 л.с.) 1966 года. коленвал та нашол новый. но вкладиши никак. кто может знает- подходит с другой техники или нет? размеры шейка- 60 мм, в блоке- 66мм , ширина-34мм
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Т-40 корни второй и четвертой опор не применять.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Мужики, подскажите литературу с фотками. Мне нужно поменять сальники клапанов на китайце, аналогичен ЮМЗ.
: Пермский край
24.02.2012 - 22:45
: 2
Мужики, кто знаком с двигателем Д-144 или Д-21, возможно заменить резиновые уплотнители кожухов штанги клапанов не снимая головок цилиндров?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно но надо попотеть. садите трубку в самый низ меняйте верхнюю потом вытягивайте в верх смазав маслом резинку и меняйте нижнюю придерживайте верхнюю и осаживайте трубку в низ. короче я бы поменял.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
смазывать не маслом,а силиконовым герметиком или силиконовой смазкой.
: Пермский край
24.02.2012 - 22:45
: 2
Спасибо за совет, весной надо будет попробовать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Ремонтирую головку с импортного дизеля. Диаметр впускных и выпускных клапанов почти одинаков, впускные чуть больше мм на 2. На выпускном седле образовалась раковина ( сёдел там нет как на Д-240 ). После расшарошивания седла родной клапан очень глубоко утоплен. Вопрос. Можно ли взять впускной клапан в место выпускного? Есть ещё вариант. Взять выпускной клапан с двигателя КамАЗ 740.10. Диаметр стержня идентичен, но нужно его укорачивать и уменьшать в диаметре тарелку. Что лучше?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
впуск нельзя ставить вместо выпускного,так как они как правило из разного материала. А вот выпуск камаза можно.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Посторонним В. пишет:
Нельзя делать ни то ни то. Впускные клапана не изготавливаються из жаропрочной стали. А на камазовских клапанах выпуска, клапан не целиком жаропрочен а только по ободку на 0.75мм. Подбирайте клапан по размеру, много вариантов, но обязательно, выхлопной.
.SU
: донецкая область
13.03.2012 - 20:03
: 39
Ну,не всякий камазовский выпускной клапан выполнен с наплавкой,только фирменный,челновский.Её,наплавку,визуально видно,и если наплавки нет-- берите подходящий выпускной клапан и обрабатывайте.Кстати,по поводу стержня клапана--направляющую втулку можно изготовить самостоятельно(лучший материал-берилиевая бронза,но можно ОЦС или БрОФ),т.е. при определенных условиях можно взять клапан со стержнем меньшего диаметра. А вообще всю работу следовало начать с подбора будущего клапана и лишь потом приступать к следующим этапам--Вы поторопились с "расшарошиванием" седла клапана,может придется менять направляющую.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
".SU" пишет:
А если я стамеской делаю царапину, это наверно не обработанный???
.SU
: донецкая область
13.03.2012 - 20:03
: 39
Не факт.Стамеска все-таки инструмент с высокой твердостью.Аккуратненько на точильце шлифонуть тарелку клапана(ТОЛЬКО НЕ ПО ФАСКЕ!)и если есть наплавка,её будет видно
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
ALEX403D пишет:
Накопил большой опыт по ремонту ДВС как дизельных( вплоть до комон райл) так и бензиновых. Ремонтировал всё от крузаков до корабельных силовых установок. Могу поделиться, как опытом так и советом, по ремонту и отладке.
Скажите, Алекс, а не приходилось ли Вам иметь дело с таким двигателем http://www.motoridiesel.it/en/perkins_engines_x.php?prodotto=4.154
Проблема в том, что не держит сальниковая набивка. Что я только не делал. Может, туда вместо сальниковой набивки можно еще что-нибудь засунуть?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
маслозгоную резьбу на кв нарезать
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Здравствуйте!
Может быть вибрация на двигателе из-за ТНВД ИЛИ ФОРСУНОК?
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Да, Вы знаете, Вячеслав, наверно это из-за вибрации. Ведь когда двигатель не работает, то и масло не течет. Эврика! Я нашел способ устранить течь масла из-под сальниковой набивки - НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! А если серьезно, то вибрация здесь ни при чем, так как дизель он и создан для работы в тяжелых условиях и при той же вибрации. Ваше высказывание похоже примерно на такое: "Почему ворона не летает? Потому что боиться высоты". На самом деле двигатель работает как часы, вибраций выше нормы нет. То есть ним не колотит и из моторного отсека он не выскакивает. А сальниковая набивка таки пускает масло, примерно полтора литра за день в сезон.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
здравствуйте у меня такой вопрос при замаене поршней надо ли менять пальцы или можно оставить старые????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
думаю что желательно заменить все вмести в том числе втулки в шатунах
avers
Виктор ЮМЗ пишет:
Если у них состояние хорошее, нет выработки то можно не трогать, только главное, чтобы их местами не поменять на каком шатуне стояли туда и ставить. Можно попробовать заменить только пальцы, все надо пробовать (мерять). Палец должен плавно проходить во втулке и без явного зазора, можно с небольшим усилием.
