токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 19 из 27
788 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Это хорошо наружная резьба, а если внутренняя в глухом отверстии?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Резьба кратная, должно получиться размыканием гайки, взять левую заготовку и пробовать.
FOlegW пишет:
Нарезка на реверсе от дна к выходу
16.12.2013 - 16:56
: 983
Stebium1 пишет:
FOlegW пишет:
Тогда нужно переворачивать резец и резать на противоположной стороне, я правильно понял?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Что бы нарезать зуб на шестерне, мне нужны шестерни в гитару, какие параметры нужны для покупки фрез? Указан модуль 1,25 в паспорте станка и всё. Фрезы комплект модуль 1,25 количество 8шт - это на разное количество зубьев. На них указан промежуток в котором они работают. Если что то не правильно исправьте.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
FOlegW пишет:
Ещё может быть угол зуба.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 907
Stebium1 пишет:
А разве он не определяется как раз номером фрезы из набора? Я не умничаю, просто новичок в зуборезании.
Пы.Сы. заезжаю тут на приемку, а там лежит УДГ Вальтер в отличном состоянии, правда без патрона, мне отдали за 2000 р, забрал без разговоров, хоть и великовата для меня. Но в кулацком хозяйстве пригодится, хотя у меня УДГ 160 есть, а эта по нашему 200-я.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Александр B.М. пишет:
Да вот я же написал, может быть,. Я встречал фрезы угол 20°, раз его обозначают наверное и другие есть, но в чём отличия???
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3449
Stebium1 пишет:
Угол в градусах на червячных фразах , выставляется на зубофрезерных станках.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Иван Афанасьев пишет:
Ок, тогда что за надпись на самой фрезе? О чём она?
И как быть с модульными, те что набором?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Вот пример
Модуль М1,25 Первая 30°
Вторая 20°
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
FOlegW пишет:
Stebium1 пишет:
FOlegW пишет:
нужен левый резец!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
rulja пишет:
нужен левый резец!
Левый резьбовой? Покажите?
Или проще обратную подачу включить?
Stebium1 пишет:
rulja пишет:
нужен левый резец!
Да вы чё ???
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1618
Тут и я не понял. По фото, если перевернуть на 180 градусов, получим обычный резьбовой резец! Там даже на фото сейчас напайка снизу и заточен он правильно. Или это "шутка юмора маркетинга"?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да вы чё ???
Не видел. Но как Вы им правую резьбу резать собираетесь? Речь то о ней шла
Ну придется увеличить...
Резать как собираюсь?...точно так же как и перевёрнутым резцом. на выход....только вот хватит ли суппорту хода внутрь станка при приличном диаметре заготовки....?...поэтому поставлю его как обычный,но пластинкой вниз.и на обратном вращении буду резать....
На первом фото напайка тоже вверху...виден ее прямой угол....
Stebium1 пишет:
Да вы чё ???
И как все таки обычным внутренним резьбовым нарезать правую резьбу "на выход""?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Самодельный резец сделать можно за двадцать минут. Самое простое- негодный метчик или сверло перетачиваешь на наждаке и привариваешь к ненужной державке. Блин, забыл сфотать на работе. Теперь только в понедельник на работу попаду. Приходилось и в упор резать. Помпа Valtra 130. Резьбы три нитки. Выхода резца нет, под канавку места нет. Крутил патрон руками. По индикатору смотрел перемещение каретки с точностью до сотки. Резец быстрорез. всё получилось.
Рыжий кот пишет:
Интересно будет посмотреть...но это же самодельный резец.....а мне интересно как обычный(внутренний) перевернуть и нарезать на выход правую резьбу.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Если вы перевернёте обычный резец, он у вас по высоте не подойдёт.
Рыжий кот пишет:
Ну пусть я в большой станок возьму маленький резец от маленького станка...
Ну чисто теоретически как?...кручу его мысленно и так и так...чё то не выходит никак....
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Самодельный обратный резьбовой. Сделан из метчика. Плюс ещё две оправки со сменными вставками. Надо- резьбовые, надо- канавочные. На что хватит фантазии. В любую сторону.
Рыжий кот пишет:
Все достаточно понятно.Спасибо.!!
Только до сих пор непонятно как нарезать обычным(правым) резцом правую резьбу в глухом отверстии методом"на выход"....
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
разъясните пожалуйста где можно применить отрезные резцы с напайкой из быстрореза.Понимаю что в стародавние времена не было ни т5к10,ни победита,а станки токарные были еще со времен старика Крупского и даже раньше.Подарили сумку с такими резцами вот и интересуюсь что с ними можно сделать.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Андрей просто Андрей пишет:
Резцы отрезные? Значит, отрезать! Легко перетачиваются в резьбовые, канавочные. Любой токарь будет рад.
Обычным резьбовым резцом на выход режется только левая резьба. Правую только на вход в упор .Или сквозная.
Рыжий кот пишет:
Я то это понял давно..
Просто чуть выше люди видать ещё отдыхают...
Но в книжке по токарному делу предлагают резать резьбу на выход,обычным резцом,только перевёрнутым...про наружную вопросов нет...а вот по внутренней...(.и ни слова про левый резец....)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
перевёрнутым можно но надо его выставить по центру и боюсь с этим у Вас возникнут некоторые трудности др словами необходимо изготовить спец резец а в остальном как обычно
в книжке которую Вы привели в пример видимо имеетмя в виду большой диаметр и маленький резец в большом станке
и ещё китайцы по этому поводу выпускают МАССУ инструмента не дорого и делать не надо только долго ждать
ПРО БЫСТРОРЕЗ так же как и твёрдосплавными только скорость ниже в таблицах есть у леонтьева есть такая табличка в описании по мойму и для андоида тоже вроде есть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
да и быстрорез притуплять вроде как не надо
TUGARIN пишет:
Так какая резьба то получится перевёрнутым и на выход......????
Ведь ничегошеньки ,от слова совсем не изменилось,если резец не переворачивать,а оставить стоять штатно...
