K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 10 из 71
2109 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
А мне наверно насос смотреть надо,На горячую давление на холостых падает,на 1 до 7, 3-до5, 2-4-около 6-ти.Чуть обороты и всё нормально.Пробуксовок нет.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Проверь редукционый клапан могут быть царапины или не плотно закрываться
а потом насос
насос ставь только в корпусе чугуном
в алюминивом сразу у меня давал хуже давление чем старый
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
снв пишет:
И проверьте уровень масла.
8 908 123 63 38
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Диск нажимной.https://ok.ru/video/252637940345
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Михаил Фёдорович !сделай видео как фрикционы собирать
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Serge rs пишет:
а потом насос
На нейтралях 9 держит.Может быть такое что клапан на передачах грешит?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
мастер КПП пишет:
Кстати.Коробочник по т-150 говорит что на хтз уровень в кпп на рабочем двигателе проверяется.На кировцах не так же?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
снв пишет:
Клапан работает всегда и когда газ прибавляете и когда передачи переключаете, наверно его проверяли при ремонте. Давление на прогретой кпп сделайте 11 кг на нейтрали.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
снв пишет:
Нет, на заглушенном заливаете пока потечет из пробки верхнего уровня, потом закрываете пробку и доливаете еще 0,5-1 литр. На т-150 да при работе.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Понял,завтра подкручу.А масло перед выездом доливали до верхнего уровня.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
снв пишет:
Николай привет , попробуй на прогретой КПП ехать на холостых и когда давление начнёт падать нажми на тормоз и держи трактор заглохнет или будет стоять и работать
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Завтра попробую,на подъём на холостых идёт без пробуксовки дисков.
09.10.2015 - 15:41
: 44
Сегодня разобрал кпп, были проблемы с 3 передачей, виновник найден. Но проблема трудного выключения первого режима остается не найденой. Кпп была куплена с капитальноо ремонта, отходила пол сезона, снизилось давление на 3 передаче. Выключение первого режима было туго изначально, второго же происходит мягко, достал валы, подшибники и муфты в хорошем состоянии, фрикционные диски в норме, тормозки как новые, до этого в других кпп также не мог добится легкого выключения первого режима. фиксаторы также были проверены
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
satting пишет:
Судя по фото у Вас проблемы со средней опорой и вообще по валу у меня есть к Вам вопросы, что бы дать какой то совет. По выключению режимов тоже, что считать первым, может проще - рабочий, транспортный, задний, чтобы знать что мы говорим об одном и том же. Выходит что о многом нужно поговорить, поэтому звоните, когда будете рядом с кпп (я понял она разобрана сейчас ). 8 908 123 63 38.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Немного про среднюю опору. Многим кпп уже под 30 лет и поэтому поговорим про старческий износ средней опоры, а проявляется это вот в чем, смотрите отверстие которым она садится на штифт (часто разбито элепсом и штифт кстати тоже ), тогда замена или может попробовать завтулить (сам не пробовал ). Посадочное место в картере под нее, бывает выбито и снизу и в крышке. Если не сильно то ложу на изношенное место кусочки фильтра в картере и сверху опоры при накрывании по краям по диаметру (всегда при накрывании ).Когда опора уже собрана на валу со стопорными кольцами, пробуем осевое смещение, его не должно быть. Если есть то устраняем заменой стопорных колец на новые или меняем кольца которые стоят за стопорным кольцом на новые, вообщем что то нужно делать с этим. Не забываем про амортизаторы кпп и отверстия на картере куда они ставятся, там тоже надо втулить если разбито. Может что забыл, вспомню добавлю.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
smile3
Сейчас редактирую всю тему- что то устарело, что то делается по другому.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
мастер КПП пишет:
снв пишет:
Видео было бы не плохо посмотреть.
Вас попрошу после посевной написать выдержал ли рем. комплект "Витязь что Вы поставили нагрузку.
40га вспахал,пока выдержали.А теперь будет стоять до лета.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
мастер КПП пишет:
Сборка фрикциона.https://ok.ru/video/255060281977https://ok.ru/video/255060871801
Этой страницы нет на OK
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
мастер КПП пишет:
Кто нибудь напишите пошло видео.
нет
20.06.2016 - 14:19
: 510
мастер КПП пишет:
разделено на 2 видео
Видео идет только с момента установки стопорного кольца, я как понял первого видео нет
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Сергей B. пишет:
не одного не могу посмотреть
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
https://ok.ru/video/256154667641 Фрикцион продолжение.
09.10.2015 - 15:41
: 44
Всем привет. Какие лучше ставить подшибники на опоры первой, четвертой передачи. Роликовые или шариковые?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Клапан давления кпп https://ok.ru/video/261611981433
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Клапан и седло после обработки.
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
мастер КПП пишет:
Шесть может и потянет, но это Вам не обычна сеялка и смотря какая земля , а то диски могут не выдержать. Задняя передача возможно неправильно отрегулирована. Нужно снять кулису и включить рычажком заднюю, потом включить на кулисе заднюю и пробовать ее поставить (ставится она подсовыванием сбоку и так же снимается ) должно все совпасть, если нет то снимаем рычаг со шлицов и подогнать что бы совпало. За такую сумму кпп должно быть исправно, а то ремонт ее 100 000 р. Проверьте ее как описано выше.
Проверил. Вал вроде бы останавливается быстро, но на 1,2,3 и заднем режиме трактор либо движется немного, либо пытается, а на 4 стоит. Давление на всех скоростях и на нейтрали примерно одинаковое от 8 на малых до 11 на больших оборотах. Может ли быть, что из-за плохого насоса залили масло более вязкое. Где-то читал, что в похожей ситуации после промывки солярой КПП какое-то время нормально работает...еще, задний режим по ощущениям недовключается и по сравнению с другими режимами, как бы там вообще нет никакого фиксатора. Как и куда залезть- понятия не имею. Сверху, сбоку, сзади? Пол в кабине вскрывать? Извините, если туплю, может носом ткнете?
