K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 9 из 71
2106 сообщений
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Алексей62 пишет:
Куда можно покопать? Или не трогать, до следующей капиталки.
Поработать то можно, но есть одна проблема,нужно знать на какой передаче повелись диски и работать только на ней. Потому что когда Вы вкл. другую передачу, то неисправная пер. тоже будет работать частично и получится 2 пер вкл. а это интенсивный износ обоих передач, перегрев масла и скорый более дорогостоящий ремонт, чем он стоил бы сейчас. В таком состоянии можно доработать 3-5 дней до окончания посевной, а сейчас есть время для ремонта. Вообще сейчас часто делают кпп в запас, особенно если 2 и более трактора.
8 908 123 63 38
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
снв пишет:
корпус на второй кпп и тоже собрать.Корпус идеальный,первый раз вскрытый,только пробитый передним карданом где-то 8на10 дыра.
Варить проблематично, чаще ставят заплату на болты с прокладкой, а изнутри хороший эпоксидный клей.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Сергей B. пишет:
Алексей62 пишет:
на холодную как заведешь сразу едет,
Такая же беда! Поступаю просто: при выключенном режиме переключаю передачи с 1 по 4 и обратно. Затем обороты двигателя поднимаю до средних, включаю 2 нейтраль (Нейтраль при остановке) и сбрасываю обороты. Как правило секунд через 5 вал останавливается и можно включать режимы.Если не останавливается нужно сделать перегазовку.
Быстро убьете подшипники 1-4 передачи и тормозки.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Поработать то можно, но есть одна проблема,нужно знать на какой передаче повелись диски и работать только на ней. Потому что когда Вы вкл. другую передачу, то неисправная пер. тоже будет работать частично и получится 2 пер вкл. а это интенсивный износ обоих передач, перегрев масла и скорый более дорогостоящий ремонт, чем он стоил бы сейчас. В таком состоянии можно доработать 3-5 дней до окончания посевной, а сейчас есть время для ремонта. Сейчас у меня есть 4 кпп на ремонт , но в посевную будет мало работы, попробую на межгород поработать, вот были уже предложения- Рязань, Ростов, Волгоград, Саратов, Орел много по Сибири, но это слишком далеко. Вообще сейчас часто делают кпп в запас, особенно если 2 и более трактора.
Мы так отработали уже сезон, капиталку делали в позапрошлом году, полностью заменили вал. Грешу масло густое слишком когда холодное. Посторонних звуков нет. По ощущениям 2й режим срабатывает, мы на нем и работаем постоянно. Коробка больше 70 не греется, мерил лазерным термометром, горячей 70 не нашел места.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я все грежу на 744й пересесть, а старенький в запас пойдет. Пока финансы не позволяют. cry
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
А пока меняете на своем двигатель на новый (7511 или другой ), ставите усиленную кпп с к 744 ( 760 000 ), перетряхиваете капитально ходовую и жестянку, устанавливаете дозатор и кондиционер и будет Вам счастье за 2,500 000 р а не за 7 000 000 р. На 744 через 4 года будут почти те же проблемы, хотя это мое субъективное мнение.
Я такого же мнения, сдохнет мотор купим другой. Тут больше уперся в человеческий фактор, на 701й ни кто не хочет идти, пусть он даже будет новый и с кондиционером и прочим, просто не идут и все. Лучше пойдут на старый 744й, чем это обусловлено х.з dntknw , менталитет чтоли такой стал, что все старое плохо, а новое хорошо. У нас в районе из фермеров только мы остались, кругом холдинги с иномарками, вот с ними постоянно и сравнивают, вот была бы иномарка или 744й, было бы хорошо. А объяснять что деньги не печатаются в подвале толку нет. Почему то трактористу очень хочется 744й с рессорами, говорит на нем мягко. А кто на них работал говорят наоборот с ними геморой.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
У очередного фермера беда, требуется ремонт кпп, кстати с этой кпп связана поучительная история. Четыре года назад я ее ремонтировал раз в 3 месяца после каждой посевной и неисправность была одна и та же, это фрикцион 1 передачи сваривался насмерть и не подлежал ни разборке ни ремонту. Каждый раз буквально пытал тракториста что и как, но он божился что соблюдал все мои указания. После третьей спаленной заживо 1 передачи я сделал ее и приехал посмотреть как он работает в поле, потому что не мог определить причину неисправности. В первые пол часа все стало ясно. Вот он едет на 4 пер. и подъезжая к полю ему нужно остановиться и он не долго думая с 4 пер. включает сразу первую и сразу выжимая педаль слива ставит на тормоз и бросает педаль. Три месяца такой езды и в ремонт. В третий раз почти с трагическим финалом, подъезжает он к мастерской а там ребята бросили всякий ремонт и выпивают, а так как это был бригадир он резко останавливается и начал ругать их. Трактору это не понравилось, заклинивает фрикцион и он наезжает на зил-130 и упирая его в стену мастерской буксует на нем. А трос глушилки то оборван, пока капот подняли от зила ничего целого не осталось. Такое вот дело может кому то на пользу пойдет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Смысле на тормозки ставит? Коробка вместо ручника?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Алексей62 пишет:
Да что бы быстро становился и не укатился, а масло то из передачи так быстро не уходит. После всех внушений кпп 4 года отработала.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Так этож можно шлицы сорвать, я своим под страхом жестокой расправы запретил вообще им пользоваться, только в экстренных случаях когда там цеплять что нибудь как помощник тормозов или передачу включить. Раньше у меня тракторист работал, после него пришлось вал в сборе ставить, ремонтировать нечего было, тормозки до железки стерты были.
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
Всем здравствуйте. Есть К-700, т.е думаю купить. Двигатель у него со слов тракториста в порядке, хоть 6 стерневых попрет без проблем. А вот про коробку сказал, что давление якобы в норме, а вот задний режим выбивает. Рукой рычаг придерживаешь, то нормально. Если вышеописанные манипуляции не помогут, то возможно ли отремонтировать (замена шестерен, подшипников или еще чего) для задней не снимая коробку? И вообще стоит ли брать за 500т.р.?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
serega45_74 пишет:
Шесть может и потянет, но это Вам не обычна сеялка и смотря какая земля , а то диски могут не выдержать. Задняя передача возможно неправильно отрегулирована. Нужно снять кулису и включить рычажком заднюю, потом включить на кулисе заднюю и пробовать ее поставить (ставится она подсовыванием сбоку и так же снимается ) должно все совпасть, если нет то снимаем рычаг со шлицов и подогнать что бы совпало. За такую сумму кпп должно быть исправно, а то ремонт ее 100 000 р. Проверьте ее как описано выше.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
https://ok.ru/video/250646301305
Ссылка на видео: деффектация и ремонт КПП К-701- Барабан 1 передачи.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Ссылка на видео: диффектация и ремонт КПП К-701
доступ ограничен
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
доступ ограничен
пробуйте еще раз
пошло smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
sad
На сколько хватает такого ремонта по сравнению с новыми деталями? Мне когда последний раз ремонт делали, сказал ставить все что нужно и все новое, чтобы лет на 5 забыть про коробку.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
3-4 года если правильно работать, а все новое в основном Г... Нужно уметь выбрать и через лабораторию.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Деффектовка насоса нмш-25. Если на указанных деталях есть выработка насос подлежит замене. Сборка из разных насосов не возможна.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил Фёдорович!Докладываю.Сегодня катался на заправку,все передачи работают отменно,переключение мягкое,замечаний нет.Завтра в работу.Спасибо огромное,благодаря вам сэкономил копеечку.Посмотрим что с плугом скажет.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
снв пишет:
Очень хорошо,если год удачно сложится может и Вы кому то чем то поможете в это тяжелое время.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Нашим уже буду помогать,у меня и станина и кардан для обкатки,и уже и типа "опыт"есть.Кто сам что-то делал то проверяли уже на тракторе и не всегда удачно обходилось.Кстати на счёт резинок,поставил мелитопольские (Витязь),Воняют тухлыми яйцами,это признак нормального качества,манжеты пришлось аккуратно заправлять,вроде должно ходить.Питерских всё таки не смог найти.Посмотрим как себя покажут.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
https://ok.ru/video/251956234873 Промежуточный вал
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Привод насоса нмш 25 https://ok.ru/video/252223556217
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Силовой вал. https://ok.ru/video/252338768505
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
Вот на этом штифте держится силовой вал и если подушки под кпп плохие , то прощай 2-3 передачи.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1361
