K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 8 из 71
8 908 123 63 38
Из Голландии у меня спрашивали, как отремонтировать кпп после вот таких потягушек. Жаль такого красавца.
А какое масло в КПП посоветуете?
Последнее залил 15w40
Проблем по зимнему до минус 15 не было
И давление держится стабильно
В мостах тоже 15w40
Гидравлика мге 46
Выбор большой и по маслу есть отдельная тема, а вообще хорошее моторное масло.
Разобрали ту кпп (последняя гарантийная) о которой говорил что на второй давление есть а она буксует.
Вообщем при тщательном осмотре муфты было выявлен брак производителя запчасти. А именно 700А.17.01.050 Диск средний в сборе. имеет три осевые фрезерования. а радиальных фрезерований не имел. Тем самым при собраной муфте пружины давят на нажимной диск а он в свою очередь на средний диск и при сомкнутом состоянии фрезерованные пазы перекрываются. Тем самым не давая потоку масла поступать в полость поршнядиска.
Ну заодно поменял все манжеты и средний подшипник. В новую среднюю опору поставили ушатанный подшипник.
Получил резинки,вроде питер,в Харькове нашли.Завтра начинаем ведущий вал собирать.
Где делали ремонт той кпп ?
Нашел в двух местах продают " Питерские " рем. комплекты, один с хорошей упаковкой и описью вложения с этикеткой ПТЗ. Содержимое вроде соответствует на вид, маркировка на месте, даже с треугольником как при СССР, но есть ли там каучук, узнаем когда поработает. У другой фирмы все лежит в обычном пакетике, как для сыпучих продуктов в магазине,завязан на узел туго чтобы нельзя посмотреть и от руки написано рем. комплект заводской. Вскрыл я его а там ни на чем нет маркировки, все с облоем на краях и не полная комплектность, ну цена та же 2500 р.
А пока сейчас ремонтирую в
Орловской области вот в таких условиях и добираюсь 200 км по таким дорогам, их за месяц только откопали.
да вы хуть фото сделайте по больше и по конкретней
Трактор капитально отремонтированный на рем заводе Алтаец в Марксе Саратовской обл.
КПП меняли по гарантии в течении гарантийного срока (1год) 7раз. Эта кпп последняя. При вскрытии все практически новое или исправное стоит. Новые детали с маркировкой завода ПТЗ.
Как правильно устновить крышку КПП.
Механизм включения режимов стоит на крышке.
Я в Балашов отправил весь трактор.Кпп под ремонт,мосты,полурама и многое другое .
Пока я ищу з/части они там моют ее.
Это всё делается в графическом редакторе, Фотошоп, Paint.Net, советую последний, фотошоп для профессионалов.
Понятно практически все.
Больше всего интересует, надо ли перед тем как накрывать крышкой включать какой нибудь режим в кпп без крышки. и механизм включения режимов куда то перемещать?
Для восстановления расположения шестерен, ставим кольцо.
Осилил почти всю тему
В принципе теперь можно самому лесть и капиталить.......хотя неее, лучше спеца позвать, как убедился на личном опыте, каждый своим делом должен заниматься ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
. Тракторист сейчас даже заправляется по приезду пока коробка не остыла и сразу на ход ставит. Даже тормозки не держат, 2 сезона назад полностью коробку перебирали, ставили все новое. Утром если на нейтралке завести то передачу не включишь, а если включил то он сразу ехать начинает. Куда можно покопать? Или не трогать, до следующей капиталки.
Вспомнил как раз пока читал, у меня 701й и на холодную как заведешь сразу едет, я конечно не против чтобы трактор в поле рвался работать, но не удобно иногда, так сразу
Я со своими хлопцами,благодаря хозяину темы сегодня уже обкатал.Всё работает На холодную на нейтрали после остановки т-40 в нагрузку идёт, но вал останавлевается..Правда как первый раз,то повозились немного.Спасибо Михаил Фёдорович за помощь.Надо бы с вами
,но далековато.Попробую заварить корпус на второй кпп и тоже собрать.Корпус идеальный,первый раз вскрытый,только пробитый передним карданом где-то 8на10 дыра.
Такая же беда! Поступаю просто: при выключенном режиме переключаю передачи с 1 по 4 и обратно. Затем обороты двигателя поднимаю до средних, включаю 2 нейтраль (Нейтраль при остановке) и сбрасываю обороты. Как правило секунд через 5 вал останавливается и можно включать режимы.Если не останавливается нужно сделать перегазовку.
