K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 67 из 71
Мне сейчас не на чем проверить,как много нужно нажать на педаль слива чтобы давление упало до 6-7кг и возможно ли постоянно поддерживать такое давление не глядя на прибор в пахоте. Заблокируется ли педаль в таком положении, то что трактор при таком давлении под нагрузкой сразу остановится сомнений нет.
Ещё я заметил что пакеты с дисками на фото после 8 и 9 минуты разные по износу ( темные и светлые диски ).
Завтра не забуду посмотрю,давление падает нет,когда педаль не заблокируется 2-3или4.Хотя может надо регулировать,хотя с завода так и было.
Блокировка никак не регулируется, да по сути и не нужна она там, кто захочет и с ней выведет кпп из строя.
Как раз смотрю, попробую выложить ссылку и фото.
https://youtu.be/3ySVQecxv7c?si=z5KspzR25EHDbNbI
Смотрите новое видео о новых модернизированных кпп к 5 и 7 серии- 2 диапазона по 8 скоростей.
Замахнулись широко, посмотрим что покажут испытания, наконец то поставили датчик температуры масла.
Вот графики, где там перегон, в работе был. 5.29 сброс оборотов до 750, резкий набор и 5.30, давление падает до девятки. Далее снижает обороты до 1172, давление на секунду падает до 0.8атф. не до нуля, затем набор оборотов и снова снижение до 750, явно не перегон по дороге. К чему такие манипуляции с педалями не понятно. Второй график: 17.31 снижение оборотов до холостых, минута и пошел набор оборотов выше 1000 и жмет педаль и снова на секунду и не до конца. Для чего при наборе оборотов нажимать слив, тоже вопрос. Если предположить, что это неисправность кпп, значит не контролировал давление.
Светлые новые.
если не полностью выжать то и давление не упадет почти
Где то чуток больше половины педаль выжимается,давление начинает падать а педаль не блокируется а нажать дальше,заблокируется.
Ну вот теперь принцип понятен, спасибо.
Тут вспомнил. Как то у нас в дорожном ставили металлокерамические диски в КПП. На погрузчик. По итогу выбросили их и поставили обычные металлические. При погрузке постоянно пользуешься сливом, так сказать на полувыжатой педали слива. И вот эти диски если раз пробуксанули то всё, они начинают буксовать, упирается в кучу, слив отпустил, давление есть но колеса не крутятся. Диски тупо буксуют. Но если тронулся с места, и при этом больше слив не трогаешь, то упиревшись в кучу колеса крутятся. Т.е получается слив выжимать только для тронутся с места, и для остановки. Как то так, все это со слов, сам лично не ездил.
Видел по случаю как устроены китайские кпп с погрузчиков, бульдозеров европейские- по качеству и устройству всё намного лучше и проще, диски тоже напылённые но видно не той пылью. По 20000 м/час работают и насосы там стоят большинство выносные и производительность примерно нш 50.
Все эти коробки работают с ГТР.
Возможно поэтому и ресурс у них больше.
Приобрёл вот себе кпп на обмен чтобы была, в Белгородской обл. г Губкин. Там обанкротили хозяйство, у них было 3 кировца, и теперь всё распродают но видно целиком нельзя, есть ещё одна кпп мосты и много з/частей к сельхозтехнике. Если кого заинтересует ( кто близко, отправлять не будут, нужно самим забирать ) дам контакты.
за сколько взяли?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, трактор К 744р4 не выключаются режимы на КПП, иногда получается выключить но очень с большим усилием, что аж рычаг боишься отламить. Если удалось выключить, то включается нормально. Либо останавливаешь двигатель, тогда легко выключается, потом запускаешь ДВС тоже включается отлично, страгивашься с места и потом уже проблема его выключить. В чем может быть причина? Давление в коробке на всех скоростях, режимах и нейтрали 12
Именно для этого педаль слива и предназначена, тронуться и остановиться.
На них гидро-трансформатор или вообще гидростатика.
Ещё скажите что трогаться с места нужно только на первой передаче.
Взял за 60 000р, у нас это дёшево с металлолома предлагают 90-110000р и то редко. В сезон несколько клиентов упустил, просили сразу на обмен а не было. Уже разобрал, ремонтники колхозные делали- нажимные наварены проточены были и уже кольца проели свои места по сварке. Пару шестерён поменять, диски, подшипники и т/далее. Думаю в 100 000р уложусь.
Лет 10 назад эту дурь из головы шефа выбил, у него любимая фраза была "наварить/проточить".
Вам нужно самому сделать диагностику кпп- на прогретой кпп на не запущенном двиг. включите режим вперёд назад, поставьте первую нейтраль ( осмотритесь чтобы никого не задавить ) и запустите двигатель на холостом ходу. Ничего не трогайте, если трактор поехал попробуйте его слегка притормозить, если не получается то тормозите в пол и если трактор заглохнет или двиг. сильно пойдёт в нагрузку то кпп в ремонт. Если трактор на тормозах остановится и двиг работает без нагрузки то у вас какие то диски уже погнулись слегка и цепляются друг за друга вот и ведёт. Если нет возможности запустить двиг с вк. режимом тогда на ходу вкл нейтраль, дальше тоже самое. У вас 2 пути- лёгкий и тяжелый, попробуйте промыть кпп на горячую не трогаясь мин. 15 соляркой 20л, по минуте на каждой передаче и на тормозках. Отключите радиатор, чтобы потом не сливать с него или если не промывали его лет 5 пусть моется. Не поможет надо в ремонт, пока ещё есть время, но чтобы устранить эту неисправность а не платить снова 200 000р. Конечно можно и так работать, вкл на заглушенном и выключать на ходу сбросив газ. Писать долго- звоните.
А вы думаете почему в продаже есть кпп по 99000-120000р. Покупаешь пачку электродов и пару резцов и 100 000р в кармане.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет у них гидротрансформатор, одна кпп была планетарного типа, другая на половину обычная- фрикционы на подобии наших но чтобы вкл одну передачу включается 2 а то и 3 фрикциона, электроника однако.
Ещё, не обязательно чтобы у вас давление падало и диски от этого повелись, вы могли превысить тяговое усилие в результате диски пробуксовывали и при перегреве повелись но могли и сварится вместе.
Пробывал такую диагностику, включен режим, первая нейтраль, трактор стоит на месте. Этот трактор забрал у хорошего знакомого, он говорит что КПП капиталили и проблема эта после капиталки появилась, а так как нужно было закрывать сезон отправлять КПП повторно на ремонт не было возможности, так и отработали. И мы ещё сезон так отработали когда забрали у него трактор. Вот голову и греем, КПП с капиталки значит по идеи диски и др. должно быть в норме, может что-то проще?
Чудес не бывает, что то есть. Надо проверить подаётся ли давление на тормозки и какое, открутить трубку подачи масла в районе самих тормозков и попробовать отвёрткой ходит ли поршень, снять задний тормозок и посмотреть его состояние- толщину и одинаковый износ по бокам в центре ( если например с одной стороны 11,5 то и с другой 11,5мм ), должен быть 12-13мм. Ещё отключите кпп от двигателя и включите режим вперёд или назад на заглушенном трак. проворачивайте вал сзади, должен легко проворачиваться.
