K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 64 из 71
2109 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
tongi4 пишет:
Откуда у вас грязь в КПП? Лейте чистое масло
На уазе в КПП всегда сливается чистое масло, максимум небольшая взвесь, которая видна когда с тазика слили масло по канистрам и на солнце эти частички переливаются.
Из раздатки, а тем более мостов, через год сливается полностью черная жижа.
В КПП трактора есть мелкие частички от износа шестерен, от истирания гидромуфт, еще из подшипников могут сепараторы вылетать и т.п., либо шестерней что-то трет, например обойму соседнего подшипника.
Кроме всего грязь может попадать при мелком ремонте КПП в полевых условиях (рычаги там сверху снять или еще что).
Родная система фильтрации сделана криво, сеточка может протереться и легко пропускает мелкие металлические частички. На том же Т-150 можно установить выносные фильтра, но после насоса, и в саму систему грязь не попадет, только разве насос все равно будет изнашиваться. Но на Кировце больше возможностей установить фильтр на сам заборный патрубок, т.к. насос подключается через проставку со штуцером.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
Ну в легковые машины тоже льют чистое масло только непонятно откуда там берётся то что мы сливаем при замене масла. Вообще разговор о том что от износа деталей от трения появляется стружка, вот она и убивает насос в первую очередь.
А что там берется? ТЕмное масло сливается без мусора же. А стружка металлическая магнитом собирается обычно который на сливной пробке
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Тут у меня соседи попользовались маслом из " Ленты " ( причем разных названий ), ну типа в сетевые магазины хрень не завезут. Засрали моторы знатно, на 1см было отложений под клапанной крышкой было, замучились промывать. Конечно если лить какой нибудь европейский бренд то будет чисто. Только где же найти их да и цена, на мой авто предлагают параллельный импорт 5л- 14000р.
89081236338 мск
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4574
22 года заливаю во все свои личные легковые авто и в ТНВД\когда их автономлю\ канадское масло "шеврон".Классика-21043--до сих пор в строю с момента покупки её--22 года назад-- и заливки в нее этого масла... пробег около 750 тыс км. Абсолютно чистые детали внутри.буквально на днях моторист проверял клапана--удивился чистоте внутренней.Мотор не разбирался 10 лет.а не мылся все эти 22 года. По лету брал канистру 4.75 литра--за 1800 рупий. На неделе буду брать еще большую партию ...около 6-8 канистр...уточню ценник. Даже пару лет назад...когда все ценники "скакали"--ценник на этот бренд только до 2300 поднимался.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4574
22 года заливаю во все свои личные легковые авто и в ТНВД\когда их автономлю\ канадское масло "шеврон".Классика-21043--до сих пор в строю с момента покупки её и заливки в нее этого масла. пробег около 750 тыс км. Абсолютно чистые детали внутри. По лету брал канистру 4.75 литра--за 1800 рупий. На неделе буду брать еще большую партию ...около 6-8 канистр...уточню ценник. Даже пару лет назад...когда все ценники "скакали"--ценник на этот бренд только до 2300 поднимался.Глянул ценники: 4300 ужо как стало...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
мастер КПП пишет:
Что лукойл синтетика для европейских кар не подходит? Канистра 5 литров стоит 3-4 тысячи.
генакл1 пишет:
Не про коробку К-700, но у двигателя есть определенные требования к классу масла, если масло этому классу и качеству соответствует, то при регулярной замене на двигателе не будет никаких отложений, т.к. оно обладает моющими свойствами.
Вот если ездить на М8 и М10 и подобных - то отложения накапливаются. И, с большой долей вероятности, те автолюбители, которые сталкиваются с проблемами, просто покупали то же М8-М10, но в фирменных канистрах.
В пору, когда в автозапчастях стали продавать масло на разлив, мол в 200 литровой таре не бодяжат и там всегда качественное масло. В ближайшем магазине стояла такая бочка и на ней были характерные помятости, потертости и т.п. Так вот из нее масло продавали, а бочка так стояла и стояла не один год=) Ясно дело что в нее подливали уже из других емкостей.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Шеврон хорошее масло, пишут что сейчас 40-50% масла подделка, как узнать . Может стоит спрашивать сертификат но бумагу могут любую тоже подделать. Насчёт бочек 200л, сам такое видел, одна бочка стоит уже 2 года- наверно не могут продать или доливают туда что то. У меня прадо 120 бензин 4л- вот предлагают оригинал, наверно судя по ценам.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
мастер КПП пишет:
Еще надо свечи оригинал купить и колесные диски. В КПП трактора К-701 какое масло тогда заливать, если кругом подделки?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
Да не факт что оригинал. Не связывайтесь вы с импортом сейчас. Шанс нарваться на паленку 50/50 и никаких гарантий никто не даст и цена не говорит ни о чем.
Лейте Лукойл, Газпром , Татнефть только меняйте чуть почаще.
Это всяко лучше чем купить масло Тойота за 8 000 рублей внутри канистры где будет залито М8 какое нибудь
03.02.2011 - 10:47
: 5385
saab95 пишет:
мастер КПП пишет:
Лукойл лей не подделку, а не подделку можно у официалов купить или на фирменных АЗС
Газпром лей, Татнефть лей, Роснефть лей.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Ребята из Хабаровского края обещали настоящий мобил 20л, масло меняю через 5000км.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Жаль такого красавца загубить из за масла, вместо него чуть не купил новую гранту но она оказалась дороже на 500 000р.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
мастер КПП пишет:
Этот мотор вполне нормально и на полусинтетике будет работать, никакие супер масло там не нужно.
tongi4 пишет:
У нас льют лукойл во все трактора, легковые и грузовые автомобили уже более 20 лет, никаких проблем не возникало. Только на фирменных заправках и покупали, 50 литровых канистр там обычно нет, но можно попросить и без предоплаты привозят. В 50 литровках выгодно покупать, т.к. эти канистры потом можно под хранение и перевозку топлива использовать, 200 литровые бочки разве только на огороде сгодятся.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Последние лет 5 как остановился на Лукойле, покупал Роснефть, нагар бешеный образуется, Газпром тоже угорает, из того что более менее качественно и меньше риск нарваться на подделку остался Лукойл.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Вот ещё из старого, моя работа https://www.youtube.com/shorts/qWuDYzkQKx8?feature=share
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Доброго дня, всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья и всего наилучшего. beer
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Добрый день всем, всё больше идут на ремонт кпп с к 744, посадка деталей на вал у них очень тугая. Мой съёмник не берёт поэтому сделал другой но тоже только по одному фрикциону снимает, домкрат на 8 тонн.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
Это хорошо или плохо?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Это хорошо, потому что при слабом натяге на к 701 например при подклинивании подшипника внутренняя обойма проворачивается и посадочное место приходит в негодность. На к 744 просто разрушается подшипник и если механизатор не глухой, то кпп в ремонт и вал цел. На джон дирах, ньюхоландах и др. тоже туго всё сидит, но там ещё и на клей посажено.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Кто то спрашивал что ещё можно сделать в погрузчике на базе к 701 для более быстрого переключения режимов вперёд-назад. https://i.mycdn.me/i?r=BDHElZJBPNKGuFyY-akIDfgnhFSp_3C6nuSTISlOGUVgj28ji...
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 730
мастер КПП пишет:
Первый/Третий режим убран, бывает нет нет да 1в1 включаю. Да и без третьего режима на скоростной коробке туго придется, но это когда погрузчик тире тягач )))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мастер КПП пишет:
А сажать чем ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Собирается всё по отдельности и поэтому легче, когда снимаем скажем фрикцион 4 передачи то с усилием идут- запорное кольцо фрикциона, 2 подшипника, шестерня привода насоса, втулка опоры, ещё один подшипник и 2 втулки опоры если грязные тоже хорошо упираются.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
На новогодние каникулы взял на ремонт 2 кпп к 744, одна от начинающего мастера, всё рассчитано по ресурсу на время гарантии- з/частей много на её ремонт нужно, чтобы не текло масло из под корончатой гайки в торце вала человек посадил её на не съёмный герметик и в итоге 1 час ушел на откручивание с помощью кувалды. Другую делал я 2 года назад, сам ездил забирать её в хозяйство и поговорил с механизатором. С его слов трактор постоянно использовался с плантажным плугом и чизелем, отсюда естественный износ 2 передачи и шестерён и подшипников рабочего режима, остальное в норме. На первой кпп выявилась неисправность которой раньше не встречал- износ выемок под фиксатор валика включения заднего хода, включалось с3-5 раза, пробовал болгаркой подравнять не помогло. На второй на этом же валике, который менялся на новый, за 2 года съело шлицы за которые сектор включат режим, и снова привет " фирме маховик ". Ещё на этой же кпп мастер так затягивал гайки промежуточного вала что поотрывались ограничительные шлицы на конце, видимо с устройством кпп ещё не совсем знаком.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Добрый вечер всем, образовалась такая проблема- задолбали своими звонками с Украины, банков, якобы полиции, фсб и другие любители лёгких денег. Ко мне много обращаются из разных мест, поэтому всегда снимаю трубку, но теперь не буду брать после 1-2 прозвонов и перезванивать на них. Обращаю на это внимание, сейчас работаю поэтому руки грязные, поэтому имейте немного терпения. Тем кто у меня уже записан, например вот сегодня Ямал или Оренбург, перезвоню как смогу. Всем добра, сегодня на Ямале -6 а у нас -23, вот такие катаклизмы.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 327
Товарищи, подскажите такую вещь? Хочу избавиться от РПН на к 701, мотор у меня стоит не штатный и встал такой вопрос, можно ли карданный вал прикрутить к маховику, без демпфера? Или всё таки он нужен?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
А чем ты без РПН гидронасосы будешь крутить
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
Завгар Василий пишет:
Может я ошибаюсь но наверно нет таких двигателей которые работают без демпфера, это полужесткие муфты, диски сцепления и т/далее.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1363
ТОП 1980 пишет:
Насос ставится непосредственно на кпп, бывает даже два.
15.01.2012 - 16:14
: 730
Коренным вкладышам будет больно, нужен не только демпфер но и промежуточный вал на подшипниках. Что бы колебания от кардана не передавалась на прямую в коленвал.
Как это например было сделано на первых Кировцах к-700.
