КАК СОХРАНИТЬ ЛУК ЗИМОЙ
5 сообщений
Гость
ЗАЛОЖИЛ НА ХРАНЕНИЕ 20 ТОН ЛУКА 3 НЕДЕЛИ НАЗАД , А ОН НАЧАЛ ПРОРОСТАТЬ:((( МОЖЕТ ЧЕМ ТО МОЖНА ОБРАБОТАТЬ ЛУК ЧТО БЫ ОН НЕ ПРОРОСТАЛ??????????
01.04.2008 - 04:00
: 19682
Извините за задержку с ответом..
Вот ответ от Главы Фермерского хозяйства «Маяк» Сафина С.Ю. :
Большая вероятность того, что вы приобрели лук южных сортов, нерайонированный, он не предназначен для длительного хранения. Максимум он может храниться до Нового года.
В этом случае можно только посочувствовать.
Тем не менее, можно принять следующие меры:
1)      устроить в помещении для хранения активную вентиляцию
2)      обязательно перебрать лук, выбрать лук, который начал расти, так как он выделяет влагу, и создает повышенную влажность, тем самым провоцируя и другие луковицы.
Возможно, поможет хранение холодным способом – от 5 градусов выше нуля до -2 градусов.
30.08.2008 - 22:14
: 1463
Лук жалко очень! Такая масса огромная! У вас явно влажность большая! Солью может отобрать влажность, но Очень много лука. Его надо рассредаточить.
14.10.2011 - 11:01
: 5
Возможно, что лук поместили в хранилище недостаточно высушив, в таком случае, необходимо избавляться от влаги в процессе хранения с помощью активной вентиляции. Температуру лучше поддерживать в районе 0 или немного ниже. Главное избегать колебаний температуры.
04.12.2010 - 21:14
: 175
А лук сухой был шейка высохла или купили в мешках и заложили.На хранение нужны острые сорта которые выращены из семян а не из севка.Да мало от вас информации а перебирать все варианты...
