Сеялка точного высева. Страница 20 из 36
1066 сообщений
18.02.2013 - 17:32
: 2
а в кассеты и рассадные ящики?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вариант вакуума, пост 22320
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Работа модераторов, тему чистят и посты меняют свой адрес
Вот для наглядности одна из фоток
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
народ подскажите может у кого то есть диски высевные для сеялки сст-12 под кукурузу или может их кто то делал ????
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Вариант вакуума, пост 22339
Владимир, извините не понял, по этой ссылке топливный насос dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"шабер" пишет:
Эта сеялка предназначена исключительно для посева свёклы, насколько мне известно , так что скорее всего Вам самому дерзать
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Изменил.
Спасибо, я так понял, это вентилятор с запорожца? Не думаю, что он даст разряжение необходимое для высева кукурузы. Кстати, я этот вентилятор даже купил, думал поставить, но потом для овощей остановился на пылесосе, проще и можно вакуум регулировать....
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Добрый день для всех! Вопрос.может кто делал? хочу к СИНТАЮ 24 сделать из 3-ьох секций ССТ-12 сеялку! Но на родимой там привод через коробку (редуктор) от колеса! но ето лишний вес ! Посоветуйте как сделать привод от маленьких колес! Или вообще как переделать штоб не было родимиых колес и редуктора!? Заранее бдагодарю!
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
ЕСТЬ три секции сст-12 тоже думаю как процепить к хтз т012 пока идей нет но старые механизаторы говорят что были к ним диски для посева кукурузы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Володимир Васьковець" пишет:
Сделать можно и как у Румынки , но как будете менять норму высева ? Если не хотите использовать родную КПП попробуйте использовать механизм от велосипеда он много легче
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"шабер" пишет:
И ещё гляньте ссылку в моём сообщении 532 и далее по теме несколько постов что то может и сгодиться
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Stebium1 пишет:
норму высева настрою раз под свеклу кормовую и диски соотвествующие
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Stebium1 пишет:
руминка всмысле СПЧ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"шабер" пишет:
Я переделывал диски под посев кукурузы. Ранее уже выкладывал фото сеялки и переделанных дисков под кукурузу, её работой доволен на все 100%. Сошники тоже пришлось переделывать так как кукурузу надо сеять глубже чем свеклу.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
поделитесь информацией и где можно посмотреть ??? пожалуйста !!
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Здраствуйте. Ктонибуть делал сеялку к мотоблоку с точьным высевом??
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Я вот такую сеялку сделал пот мотоблок. Но есть желание сделать и мелко семяную сеялку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Саня2012" пишет:
А по подробнее ? thank_you
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Если вы имели виду про ЭТУ сеялку что выложил, то конечно поделюсь.
Изготовил за 2 недели. Этой сеялкой можно высадить такие культуры как кукуруза, горох, бурак, фасоль, тыкву, арбуз и даже минеральные удобрения.
Расстояние от сошника до сошника 70 см, в бункер влазит по 2,5 кг, когда полная загрузка, то весит вся конструкция 23 кг что позволяет свободно поднимать на разворотах без усилий. Так же как видели на фото, имеется два маркера, рассчитаны на базу мотоблока. Длина секций составляет от начала до крепление прикатачного колеса 30 см. Щётки в бункерах самодельные. Я взял трубу пластик (толщина 4мм) и диаметр 5 см, ширина 3 см, потом зажал в тисы и сверлом 2мм заделал отверстия по 3 в каждом ряду, там 9 рядов. В каждом отверстие вставил 8 ворсинок с обычной рыбатской лески сечением в 1мм. Когда это сделал, взял цилиндр из (дерева сосна) и забил, туда промежуточное расстояние залил ебоксидным клеем, в центре сделал отверстие в 10 мм и вогнал трубку. Закрепил шплинтом до вала (сам вал прут на 10 мм).
По бокам в стенки бункера вставлены точно такие трубки и приварены. Длина форсы должна быть такой, чтоб щётка крутилась легко и в тоже время чтоб она доставала до дна бункера. Но щётка и трубки в бункере должны быть смещены ближе к отверстию, где выкидывает семена она и там должна доставать, но выбирают всё с бункера, заде на бункере стоит диск с разным количеством отверстий, что и позволяет подобрать норму высева. Самое главное это правильно подобрать обороты приводного колеса и вала, который вращает щётки. На колесе поставил звезду на 11 зубчиков (взятая с сеялки СПЧ), а на валу проще с велосипеда (зданию) на 21 зубчик. Вышло что один оборот колеса - то вал делает пол оборота и выкидает в лунку от 4 до 6 семян кукурузы. Основной материал я брал уголок. Габаритная длина составляет без маркеров 90 см, а с маркерами 240 см. Маркера я делал, чтоб переводились и работали одновременно. На фото видно два крючка на маркерах и канат между ними натянут на канате три петли, но и в тоже время он протянут через стойку, когда выходишь на поворот просто поднял и они весят. Я затратился на неё всеволиш 25 грн когда заводская стоит на 3 ряда 1800 грн. Пусть два ряда но намного дешевле.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Саня2012 пишет:
Покажите пожалуста высевной этой сеялки, ато немогу понять за счет чего в ней точный высев.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Это вполне заслуживающий уважения агрегат , но не имеющий ни какого отношения к сеялкам точного высева
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Да я в чомто согласен с вами, что она не супер точно ложет семена на погонный метр. Но согласитесь даже та СУПН не точно кидает семечку выставляешь 5 шт. а бросает 4-6, а СПЧ точно бросает тоже самое и тут. Я выложил фото и описание, возможно, кто-то и заинтересовался и хочет сделать это дело каждого. Как по мне эта сеялка довольно приемливий вариант для посадки небольших участков. Она вышла не дорого чем заводской аналог. Поэтому она меня вполне устраивает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Саня2012" пишет:
100%
"Саня2012" пишет:
И это главное . Как я уже сказал очень достойный агрегат сделанный руками и с любовью
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки помогите пожалуста скинте чертёж или фотку простой сеялки для буряка ( свеклы ) и на какое растояние должно падать семя в рядке? буду признателен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вова Гуру" пишет:
наберите в гугле, полно
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Коллеги, добрый день!
У кого есть опыт работы с пензенской сеялкой СОНП-2,8 или СОНП-4,2? Хотелось бы услышать отзывы.
http://www.penza-radiozavod.ru/catpv.104.htm
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"шабер" пишет:
Что конкретно интересует,уточните.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/131759 Вот тема где обсуждалась ССТ...
: Новгород-Северский
04.03.2013 - 13:22
Саня2012 Я вот такую сеялку сделал пот мотоблок.
Если можно ПОЖАЛУЙСТА больше фото разных ракурсов и сам посевной механизм!
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
blossem пишет:
