Сеялка точного высева. Страница 18 из 36
1066 сообщений
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
купил себе ертуэй.
: Харьков
15.01.2013 - 20:45
Добрый день. Замечательный форум. Может быть кто подскажет. В прошлом году сеял кукурузу СУПНкой - не понравилось. Хочу в этом сеять ручной. Нужна двухрядная с расстоянием между рядами 10см. под каплю, с высевом 3шт/м надежная конструкция. Может кто делал или возьмется?
avers
"sasha1967" пишет:
А сколько это удовольствие стоит?
Незнаю, но думаю, что недёшево wacko2
Я прикрепил это видео, что бы вы увидели, как можно приспособить высевающею секцию от пневматической сеялки к мотоблоку - делов та - смастерить вакум (иНжекрор).
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
avers пишет:
"sasha1967" пишет:
Я прикрепил это видео, что бы вы увидели, как можно приспособить высевающею секцию от пневматической сеялки к мотоблоку - делов та - смастерить инжекрор.
У нас новая секция от спч стоит 400-500 американских денег.....
avers
"RaduDolghi" пишет:
Вам полностью секция необязательна, достаточно одного высевающего аппарата, или поищите б/у.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
avers пишет:
"RaduDolghi" пишет:
я уже купил ертуэй. по отзывам не идеал, но мне хватит!
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
sasha1967 пишет:
avers пишет:
Вот посмотрите может кто что позаимствует
в краснодар такая штука прийдет за136-140 тыс и италия обещает сделать еще 2 строчки
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Манчестер Юнайтед пишет:
Денис Владимирович. Название сеялки SCHMOTZER. Моя модель UD 2000. Можно ее найти на сате Дмитров Агро Ресурс или у АРН групп. Я у них практически всю импортную технику беру. Я закину сейчас фото этой сеялки.
Уважаемый МЮ, подскажите пожалуйста, с кем в дмитровагроресурсе обычно контактируете? Отправил им запрос на общий ящик касаемо Schmotzer ud2004 на прошлой неделе, а в ответ тишина... И если не секрет, в какой комплектации брали и сколько обошлась? Спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Добрый день. Может кто нибудь эксплуатировал польскую сеялку Крук? Какие отзывы.
Буду рад любой информации.
http://www.agros.su/katalog/posadka/kruk_unia/
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Stebium1 пишет:
Вещь http://www.terradonis.com/index.php?lg=ru
есть у кого опыт использования?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Вот сделал высевной по примеру gjukov и есть вопросы. Хотелось бы сделать высевной диск быстросъемный. Может кто то что то подскажет? Влияет ли толщина оргстекла на высевном диске?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Да, красиво у Вас получилось, Пантелеевич, не то что у меня! Я диск просто прикрутил тремя винтами к барабану. Для того чтобы толщина диска оказывала меньшее влияние желательно с внутренней стороны раззенковать отверстия сверлом большего диаметра. А почему такие большие отверстия? Вы решили сделать ее под кукурузу? Что использовали в качестве подкладки на отсекателе? Я, по моему, уже писал, что отверстия желательно делать как можно гуще и в два ряда, иначе могут быть проблемы с захватом семян
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gjukov пишет:
Не так уж красиво так как точил из старых труб. Отверстия сделал 6мм. для кукурузы, тестировал пылесосом *Ракета* -- на одну секцию пылесоса хватает, высевной диск пока прыклеел. Оргстекло хорошо тем что быстро и просто точится и сверлица. На отсекатель поставил фторопласт на пружине из смычка бензопилы. Подкладка на отсикателе жылательно чтобы была плавающая. Густоту высева думаю менять звездочками.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Я подкладку на отсекатель клеил на пористую резину. На кукурузу, конечно вакуум надо сильный. А что в поле планируете использовать в качестве источника вакуума? Отверстий надо делать больше. Вот смотрите, у Вас 14 отверстий, если Вы будете высевать 4 шт на метр, и двигаться со скоростью 3,6км/час, то у Вас за 1 секунду должно выбросится 4 зерна, т.е диск должен провернуться на 1/3 оборота, успеют ли семена "прилепиться" к отверстию? А если скорость движения будет больше, или норма высева выше? Я бы Вам советовал сделать максимальное количество отверстий и проверить от источника вакуума, который будете использовать в поле. И еще имейте ввиду, для захвата семян разряжение надо большее чем для удержания.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"gjukov" пишет:
А как например мотоопрыскмватель ?
"gjukov" пишет:
СПЧ-6 работает до скорости 15 км ч . и кукурузный диск имеет как раз 14 отверстий диаметром 5 мм . А вот сбрасыватель семян будет нужен
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
Я не работал на СПЧ, но сколько мне не сеяли по найму - никогда нормального высева не было, пока однажды не набрался наглости и заставил ходить со скоростью не более 5км/час. Вот при такой скорости высев получился нормальным. Кстати, посмотрел в инете характеристики на эту сеялку. Максимальную скорость дают 10км/час. Производитльность - от 1,9 до 4га/час. Вот если взять 1,9 то скорость получится порядка 5км/час. Разговаривал с ребятами, которые ставили систему контроля "Нива". Говорят нормальный высев до 5км/час. Да и диски, по моему, есть на 22 отверстия. Просто их редко ставят так как с инжектором, как правило, не хватает вакуума. Я плохо знаю устройство но по моему там еще стоит ворошитель семян, поэтому захват семян улучшается. Для улучшения захвата семян на большой скорости придется увеличивать вакуум, а тогда пойдут двойники и придется продумывать сбрасыватель для двойников. Ну а сбрасыватель семян внизу нужно делать обязательно, так как если зерно попадет в отверстие носиком, то оно само вообще не выпадет hi
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
У меня его нет. В прошлом году хотел купить, но посмотрел на соседа и что то расхотелось. А там вакуум создается хороший? Соизмерим с пылесосом?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"gjukov" пишет:
Вообще все сеялки рассчитываются на скорость работы 5-7 км ч это точно , но вопрос не в высевающем аппарате , а в том что при больших скоростях семена просто не успевают упасть на семенное ложе . На СПЧ действительно есть ворошилка я как то об этом не подумал
"gjukov" пишет:
Это очень не сложно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"gjukov" пишет:
http://www.shopteh.com.ua/sadovyj_rancevyj_opryskivatel_zirka_3wf3.html
У меня вот такой , очень не дорогой , надёжный .
Самое главное двухсторонняя турбина , одна сторона имеет свободный вход воздуха там берём вакуум , вторая сосёт через мотор и охлаждает его . Разряжение сопоставимо с тем что создаётся на эксгаустере СПЧ-6 , кукурузу легко , горох на пределе , фасоль не держит .
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
Ну вот смотрите, при скорости 15км/час трактор за 1с проходит 4,2м. Если высеваем 70 тыс на га то это 5шт на метр, т.е за 1с должно выпасть порядка 20 семян. О какой точности высева мы можем говорить, если диск за это время должен сделать 1,5 оборота?
"Stebium1" пишет:
тогда это решает вопрос, особенно для сравнительно не больших площадей!
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gjukov пишет:
Прочитал утром сообщение и сразу погнал за этим вентилятором. Наверно это з СПЧ на шесть секций. Надеюсь Stebium1 обяснит какие обороты ему нада и все остальное. Отверстий в диске сделал 14 так как под рукой был диск СПЧ металический 5.5мм отверстие.Если приводное колесо будет диаметром 32 см то за один оборот оно пробежит 1м при передаточном 1:1 на одном погоном метре будет 14 семян может для кукурузы это нормально? Может ошибаюсь что чем больше диаметром высевнной диск тем больше можно скорость посева.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
10000/0.7=14285 погонных
14285х14 семян=199990 семян на га. Средняя норма по гибридам 65000.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да с Румынки , не лучшего исполнения . Обороты там довольно большие , сеялка далеко , но если нужно то завтра замерю точно . А по памяти там соотношение шкивов примерно 1к 10 1к15 то есть обороты примерно 5400-7700 и потребление примерно 15-20 кВт ( но все эти цифры так с потолка)
Ни как не связанные величины , а соотношение звёздочек надо менять , на оборот колеса надо примерно 3 -3.5 оборота диска в вашем случае
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
RaduDolghi пишет:
Извиняюсь но не полностью понял эти цыфры обясните пожалуста для чайника.Эта норма при каком междурядии?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Stebium1 пишет:
Так понял что у Вас есть заводская пневмосеялка? Если так то сделайте пожалуста побольше фоток как специалист. Ато в инети находил фотки но они общим видом для рекламы. И есть ли на вентиляторе обгоная муфта?
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
При большем диаметре высевного диска можно сделать больше отверстий и тем самым уменьшить скорость вращения диска, а значит можно увеличить скорость сева.
Вы что, хотите сделать опорные колеса диаметром 30см? Да они у Вас утонут в пахоте. У меня приводное колесо вообще стоит с велосипеда. Чем больше колесо, тем меньше пробуксовка и легче проходит кочки. 14 семян на метр - это очень много, так даже на силос не сеют.
Извиняюсь но не полностью понял эти цифры объясните пожалуйста для чайника
Пантелеевич, при междурядье 70см площадь одного рядка длиной 14км будет равна 1га. Если норима высева 65 тыс семян на га то в одном метре будет 65/14=4,6 семени. Но вот норма 60тыс на га идет еще с советских времен, когда не использовались гербициды и применялось несколько довсходовых и послевсходовых боронований которыми часть всходов уничтожали.Однако продавцам семян выгодно рекомендовать 60тыс вместо 40. Литература говорит о том, что в кукурузы и подсолнечника урожайность практически одинаковая при густоте высева от 30 до 60тыс на га. Я сею 3шт на метр, тоесть 42тыс на га. Вспомните квадратно гнездовой способ посева, там сеяли через 70см да и дома под сапу никто не сеет кукурузу через 15см
28.02.2010 - 22:48
: 623
Кстати, вот что рекомендуют в зависимости от климатических условий http://nedvi-jimosti.ru/Zernovye-kultury/Tehnologiya-vozdelyvaniya-kukur...
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
междурядие 70 см.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gjukov пишет:
"Stebium1" пишет:
Пантелеевич, при междурядье 70см площадь одного рядка длиной 14км будет равна 1га. Если норима высева 65 тыс семян на га то в одном метре будет 65/14=4,6 семени. Но вот норма 60тыс на га идет еще с советских времен, когда Дне использовались гербициды и применялось несколько довсходовых и послевсходовых боронований которыми часть всходов уничтожали.Однако продавцам семян выгодно рекомендовать 60тыс вместо 40. Литература говорит о том, что в кукурузы и подсолнечника урожайность практически одинаковая при густоте высева от 30 до 60тыс на га. Я сею 3шт на метр, тоесть 42тыс на га. Вспомните квадратно гнездовой способ посева, там сеяли через 70см да и дома под сапу никто не сеет кукурузу через 15см
Да приводное колесо хочю на 32см в диаметре. Имею ввиду как на польской у каждой секции свой привод. Ведь польская фото которой выкладывал ранее сеет нормально и приводное колесо не тонет и небуксует. Спасибо по норме высева обяснили дохочиво . thank_you
