Капельная лента в земле, возможно?. Страница 2 из 3
66 сообщений
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="савельев вячеслав"]планирую на томаты,попробую на 8 соток,есть насос 4.8 куба в час,хватит,и сколько ленты нужно,3 растения на ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"urri" пишет:
Бухту 2,5 км с запасом.
МЕньший метраж берешь- получается значительно дороже
scratch_one-s_head хз, тут
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21015
"Кирилл БурсалА" пишет:
да, 64 коп против 80
У нас разница поболее. Раза в два , так на вскидку, точно не помню.
Ну ему 1,5 км хватит конечно. И насоса хватит. Я 8 соток поливаю почти таким же. Если возьмет литра полтора, то хватит не разбивая на сектора.
Даже если разбивать на две зоны полива не вижу ничего критичного.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"urri" пишет:
Да вро
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Кирилл БурсалА пишет:
"савельев вячеслав" пишет:
планирую на томаты,попробую на 8 соток,есть насос 4.8 куба в час,хватит,и сколько ленты нужно,3 растения на метр кв.
думаю, насоса вряд ли хватит (тем более, если 4,8-это паспортные данные). есть смысл разделить на блоки.
а какой тип почвы у вас?
сколько будет рядов?
какой длины будут ряды?
одинарные или двойные (спаренные)?
Почва чернозём,по рядам помогите определиться.длинна 80 метров ширина 11 расположена с востока на запад под уклон в 2.5 метра.Юрий как понять секторами?Насос подцеплен к бочке 2.5 куба.выдает точно около 5 тон в час( 25 милиметров шланги на входе и выходе) высота подъёма вроде 60 метров ,точно не припомню.бочка расположена в верхней точке рассадника и повыше той теплички.Есть насос дренажник 13 кубов в час если с бочки им подавать воду?Давление он не нагонит?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21015
Ну например, разбить на два сектора по 40 метров. Но наверно будет не очень.
Я думаю вам лучше подобрать капельное под насос.
Получается так. У вас 11 рядов по 80м.=880 м
Берем каплю через 30см. = 2640 капельниц.
2640 * 1,8л.( производительность капельниц)=4752л/ч будет у вас расход воды.
Вам надо брать ленту с запасом расхода. Отрегулируете давление. А то длинна большая- могжет быть потеря производительности в конце ленты.
Не понял. У вас вода чем то подается в бочку , а оттуда теплая планируется в каплю. Так что ли?
2,5 куба это очень мало для полива этой площади. Надо будет два раза в день поливать.
А дренажник не пойдет. Он давления не дает никакого. Пишут 13 а по факту, чем длиннее рукав, тем больше потери производительности. И на конце может быть пшик)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21015
У меня разводка после насоса 50мм. труба . В теплице 40 мм. 25 мм это мало. Будут потери давления и производительности
Правда у меня от насоса до крайней точки полива метров 100. У вас меньше, но 25мм. все равно мало.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Вода в бочку мотопомпой с речки(до реки от бочки 35 метров ) до теплицы которую планирую поливать 3 метра от бочки.Да приходится подогревать воду,летом так поливаю.если я каждый день буду поливать по 5 тонн на 8 соток то у меня болото получится(я не поливал через каплю )всегда в рукопашную за день распрыскиванием со шланга не более 2 тонн,сыро было ,возможно и через каплю этого мало? всё таки как лучше подключить каплю и какую? от насоса через переходник могу поставить шланг любого диаметра.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21015
2 тонн,сыро было ,
Через каплю надо в разы меньше.
Ну значит у вас влажность высокая и земля влагоемкая. У меня песчаник. Пишут вообще то от 2л. в день на растение. Получается в зависимости от многих факторов.
Ну кажется все доходчиво расписали.
Лента 1,6 л, ( под насос) 8милс. . Я пользуюсь эмиттерной. Чья.... А хз dntknw У меня аквадроп.
Если от насоса недалеко, то ставьте 40мм трубу везде.
Вам надо где то 1000-1200м.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если это высокорослый томат, то я бы посоветовал
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
не совсем понятно-ленты будут уходить вниз или вверх?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
вниз. река огибает теплицы.качаю воду с той стороны.спасибо за помощь.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Греть
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Вам тогда надо капельницы с минимальным расходом, 0,5-0,75 л\ч. Черноземы характеризуются высоким процентом гумуса, а он, как известно, влагу держит отлично. А капельницы с большим выливом будут "замывать" землю, сводя на нет весь положительный эффект капельного полива.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Почва чернозём
поэтому в пределах 1 л/ч на эмитер...если 1,5 и больше будет просто заллывать до луж на поверхности а глубоко не пройдет. У хороших помидорок..хорошая корневая.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="савельев вячеслав"]всё таки как лучше подключить каплю и оооллорпро ооООП п
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Греть воду для капельного полива смысла мало, а вот растворять в ней удобрения будет очень удобно.
невнятно я написал, летом так поливаю- всмысле речная вода негретая ,она и так 25 гр, а вот осенью на второй оборот- для томатов, уже холодная, а весной в этой тепличке огурцы им тоже грею воду
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Ещё просьба,скинте в личку.что бы реклама не прошла, по капельной ленте адрес где можно выписать?желательно(не обязательно) может сам кто выписывал капельку,посоветуйте. написал в 4 места ответ не пришол.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
Ой, вообще-то в разы меньше в пересчете на килограмм продукции.
А в общем может быть и столько-же сколько и при других способах полива.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
scratch_one-s_head тут может
12.03.2010 - 23:06
: 6146
можно увидеть, что у Нетафим вся конструкция-это один прямой коротенький узенький канал.
Кирилл БурсалА - а если почитать документацию на сайте производителя, то напрашивается вывод о том, что Вы встречаетесь с подделкой.
Вы уж поосторожнее со словами играйтесь.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"LZ33" пишет:
дайте ссылку, плз. почитаем
если что, я имел в виду вот такой эмиттер
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Вот ведь лень людская - эти вещи надо назубок знать laugh
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Ветка форума, вроде как, о капле в земле, напомню......
Вопрос Кириллу, поделитесь пожалуста Вашими соображениями именно по этой теме.
Хочу поставить в интенсивном саду... В инете видел закладывают на глубине50-60 см кабелеукладчиком... Какая технология,тонкости, +и- этой технологии на Ваш взгляд?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Иоаллкле
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Проанализируйте все плюсы и минусы
А что там по поводу спецтрубок от израильтян для подземного монтажа?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
dntknw а что там по поводу спецтрубок?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Подземная капельная система
Metzerplas разработал самые подходящие капельницы для SDI-систем с антисифонным механизмом для предотвращения проникновения через выходное отверстие капельницы, а также защитой RootGuard® для защиты от вростания корней в капельницу.
Преимущества SDI-системы:
• Существенная экономия воды исключает потерю воды за счет испарения, тумана, поверхностного стока или ветра.
• Более высокая урожайность вода и питательные вещества поступают прямо в корневую зону, что обеспечивает здоровый рост растений и снижение нагрузки на растения.
• Борьба с сорняками сухая поверхность почвы снижает прорастание сорняками и необходимость использования гербицидов.
• Увеличенный срок службы оросительной системы дополнительная защита от повреждений в результате воздействия факторов окружающей среды, а также механических повреждений.
• Идеально подходит для повторного использования сточных вод сухая поверхность почвы предотвращает контакт культур со сточной водой.prevents the crop contact with effluent water.
Однако про неё можно пока лишь только мечтать. Официальные диллеры в Россию её не воозят, насколько я знаю, поскольку спрос на неё не большой, а стоит она денег не малых. И даже если заказать, то объемы должны быть приличные.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Но я бы не стал закапывать трубку в саду. Думаю, что чем система проще, тем она надёжнее.
Собственно такая трубка как раз используется больше на садах, чем в огородах, т.к. она предназначена для многолетнего использования ( 5-7 лет).
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
К сожалению, это технология сложновата для внедрения, слишком много науки, требует высокой организации труда. На данный момент, считаю, экономически нецелесообразна... (ну не стоит она тех денег, которые просят), а воды у нас пока хватает и она не такая дорогая....
Еще раз пишу, личное мнение.
