Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 5 из 8
235 сообщений
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Кирилл БурсалА" пишет:
как именно Вы убедились
Капельница возле фитинга и капельница в конце ленты капают практически одинаково.
07.02.2011 - 13:13
: 94
LZ33 пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
Трубка 6 милс.
"Mysty-eyed" пишет:
При поливе давление регулируем в ленте до 1.8 атм.
Порвет ленту 6 милс таким давлением.
Да вроде держит..
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"cminimus" пишет:
Так это абсолютно
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"cminimus" пишет:
при давлении на подаче 0,55 бар.
Я не знаю не одного типа линий с компенсированными капельницами при таком давлении.
"cminimus" пишет:
Издевка?
Изъясняйтесь, пожалуйста, обычным способом, прямо по существу вопроса!
цены на на линии с компенсированными капельницами таковы, что используются обычно в особо сложных условиях и на высокорентабельных культурах. Когда их покупают не гектар...другой - из карманов вытекает. Надеюсь теперь по существу.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Спасибо всем за инфу!
Век живи, век учись!
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Хочу приобрести мотопомпу для ускореной заправки опрыскивателя, устанавливаться будет на вот такую бочку. Качать будет из бочки (самотеком долго).
текст
В сезон ориентировочно качать будет около 300-400 т. воды. Посоветуйте у кого есть опыт работы с такими машинками - что из недорогого и нормально качающего можно приобрести для моих целей ?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"kostyash" пишет:
Уточните, как и куда будет качаться вода.
: Оренбургская область
31.03.2011 - 10:49
: 205
знакомый фермер для этих же целей купил и поставил за 4,5 тыс.руб китайскую мотопомпу вроде Гренфилд называется,могу ошибиться,бензиновую.два сезона уже проработала.отмечу что обрабатывают 5000га земли,и опрыскиватель работает практически все лето...А насчет какую выбрать,отвечу это уже как вы захотите,за 3 минуты,или же за10 мин наполнить ваш опрыскиватель,рассчитать не трудно по производительности мотопомпы!!!!а так думаю,что любая недорогая помпа подойдет,вам ведь нужно просто перекачать из емкости в емкость,да и потери производительности помпы в вашем случае будут минимальными!!!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"ильдар мишар" пишет:
Да, главное магистрали не заужайте и все!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5202
kostyash, я в москве купил за 8тр китай. входной диаметр 3 дюйма, на выход выточил переходник на 2 дюйма, чтобы подключать пожарный рукав. Качает около тонны в минуту. Доволен очень. Теперь опрыскивание просто сказка.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5202
Глюк форума
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Как называется ?
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Присмотрел недорогую мотопомпу Watt Garden WGP-3465. Но что-то характеристики разнятся в источниках. Где пишут расход 36 л/мин, где 36 м3/ч(600 л/мин). Сомневаюсь конечно, что первая цифра, но чем чёрт не шутит. И создает ли она заявленый напор 50 м? Может кто имел дело с такой...
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Взял себе FORTE FP20C 600\л мин., 4-х тактный бензин. После сезона отпишусь как она.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Кто знает мотопомпу совдеповскую двигатель УМЗ 5А как она по производительности двигатель весит 56кг обороты 2000 в мин.Стоит с ней связываться стоит 6тыс.руб
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ашот" пишет:
УМЗ 5А
Сделан под 76 бензин. Прожорлив.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Хотелось бы почитать отзывы о мотопомпе HYUNDAI HYH50. Насколько корейцы надежны и ремонтопригодны?
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Добрый день! В этом году будем садить картофель. Пожалуйста, помогите разобраться с необходимым оборудованием для полива. Площадь размером 200м X 600м вдоль реки. Высота подъема 2-3 метра. Думаю, что для начального уровня самым бюджетным будет купить Мотопомпу и пожарные рукава. Так ли это? И какую мотопомпу мне нужно, что продавить рукава на 200 метров?
Нужен ваш совет!
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
При высоте 2-3м вполне можно обойтись бюджетным вариантом - китайской мотопомпой за 6-7 тыс ( 5 л.с. ) , которые на 28-32 метра подьёма . Рукава к месту разбора желательно на 80-70 мм ( при 50 мм на 200 метрах существенно упадёт производительность полива ) . Для соединения разбрызгивателей - 50 мм .
Кубов 7-10 в час при таком варианте китаёза выдаст .
Конечно , чтобы полить 3 га за суток двое , то неоходима помпа мощностью не мене 12 л.с.
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Спасибо Александр за ответ! Теперь есть отчего отталкиваться. Я присматривал Koshin SEM-50.
А теперь после вашего ответа, смотрю на МПБ-600/1000/1600 (http://www.generatora.net/cat/motopomps/32)
Остановился на рукавах в 50мм. Думаю, что иначе будет трудно перетаскивать их..
Если взять помпу МПБ-1600. То на какой радиус разбрызгивания спринклером и объем воды я могу получить на другом конце поля?
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Продолжаю заниматься поиском информации по поливу поля на расстояние до 350м от источника воды..
Нашел методику расчета эквивалентной высоты подъема:
Hэ = Н * 0,25L
Если принять все факторы идеальными и длина заборного шланга минимальна, то с ЛЮБОЙ мотопомпой будет действовать правило, что по прямой мы НЕ МОЖЕМ удалиться далее 4-кратной величины напорного столба этой мотопомпы, т.е. 4-кратной величины максимальной высоты подъема.
Если помпа высотой подъема в 30 метров, то максимальная длина рукава может быть 120 метров...
Если мне нужно на 350 метров, то мотопомпа должна быть не менее 90м высотой напорного столба...
Александр М, что скажете?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Позже подробнее . Сейчас только предупрежу , что на 200м длины даже под производительность в 7-10 кубов в час , 50мм рукава дают ощутимую потерю . Имхо до поля только 80-70 мм . А по картофелю , да там они тяжелы , вот там 50 мм
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сразу оговорюсь - у меня большой опыт полива пожарными рукавами и китайскими помпами мощностью 5-6 лс и высоконапорной пожарной советской МП600 ( где то 13 лс ) на длину до последнего сплинкера до 400 метров .
При этом 70мм рукав 220м , остальной - 50мм . Если качает китаёза 5лс , то при этом тянет он максимум 4е сплинкера от ФРЕГАТА с отверстиями 4-5 мм метров на 10 и не очень " пушисто " . МП600 при этом тянет 6 штук и веселее и метров до 12 , может 15 ( в радиусе ) .
Пожарники считают так - 100метров 50мм рукава сьедает 1 атм или 10 метров подьёма .
И скорее всего это так - если бы у меня был весь 400м 50мм , то наверное на конце ни о каком разбрызгивании думать не надо .
Если же пожелается продавить 50мм такой длины мощной в 2=3 раза и напорной помпой , то давление на выходе помпы нужно держать в пределах 6 атм , По опыту скажу - при таком давлени ( а не 2-3 атм ) появятся проблемы с надёжностью работы пожарных рукавов .
Сайт ( магазин ) каккой то подозрительный - даже мощность и пртотип двигателя не указывают .
Китаёзы мощностью 5-6 лс стоят 5-7 тыс . Кстати луше брать с 50мм выводами ( которые пишут 600 л в мин ) . У 80 мм и 1000 л бывет крыльчатку делают точно только для перелива , т.е она не дает 30м ., хотя и пишут некоторые ( названий китаёз - руссиш чуть ли не сотни ) .
Как только движок 8 лс и боле и помпа высоконапорная ( 50м ) так цена не менее 15 тыр .
Это к тому , что если у МПБ1600 движок 6 лс , ( а по фото помпы видна " баклуша для самовсасывания ( у напорных их не ставят ( давление высокое )) - похоже это " развод цифрами . ( конечно из бочки в бочку она перекачает быстро ) .
Пока всё - лучше на конкреные вопролсы .
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Спасибо за пояснения! Понял для себя, что МПБ-1600 не подойдет для моих целей.
Что скажете насчет вот такой помпы: http://power-pump.ru/motopompy_pojarnye/motopompa_pojarnaya_robin_ptg208h
Это высоконапорная мотопомпа с японским двигателем (или аналогом) и высотой напора в 50м.
Можно с такой помпой и рукавами Только 50мм (на 300-400м) рассчитывать на напор в 7-10 метров радиусом на другом конце рукава?
По "пожарной" прикидке, на 300 метров рукава 50мм мы теряем 30м напора. Остается 20. Так? А сколько литров в минуту она даст?
еще раз спасибо за ваши ответы! Очень помогаете!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В личке ответил . Теперь тут . . ( Черти специально не пишут мощность двигателя ) . Но хоть график дали . Посмотрите - 30метров сожрёт рукав ( реально все таки чуть меньше ) , плюс поднять 3метра , да брызнуть вверх метров 5 . Завороты в стойки сплинкеров сожрут . Набежит метров до 40 . По графику получается на выходе получим производительность 200 литров . это 12 кубов в час . А если ещё 100 метров рукава , то только литров 40 будет .( мизер )
( Вот эти расчёты где то совпадают с моими практическими представлениями ) .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Александр М" пишет:
ном 3,5 лс; макс 5 лс при 3600 об/мин
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 67
Позвольте свой опыт.
Я купил реватти Т-65а с приводом от ВОМ. По расчетам он потребляет до 15 л.с. на валу. Производительность 50м куб при давлении 5.5 атм. Реально все так и есть. Т-25 работает с заметной нагрузкой. Магистраль 150м проложил из пож. рукавов 77-66мм. на конце два сплинкера РОСА-3 соединены шлангом на 50мм. длина полей до 100м. При поливе крайнего поля (150м+100м) в два сплинкера не тянет. Лучше в один. Радиус распыла 20м. Как раз длина одного шланга. Сопла самые большие: главное на14мм, верхнее 7мм, нижнее 4мм. 5 га площади поливается за 2 дня. Сейчас заказал пластиковую трубу на 75мм на магистраль. Думаю потери, хоть и небольшие, уйдут и даже самый край поля можно будет поливать в 2 сплинкера. Да, мне делали расчет спецы по капельному поливу, получалось я мог бы поливать те же 5 га капельницей за 10 часов.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Тоже в 2 раза ошиблись . По моему 15 лс при 5.5 атм выдадут около 25 кубов . Кажется Т25 имеет 25 лс , поэтому не зря он дуется .
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Виктор Исаев пишет:
Благодаря, Александру М, тоже пришел к выводу, что задействовать насос роватти с трактором было бы намного продуктивнее. И трактор для этого имеется (МТЗ-80)
Но что-то пока нигде в Омске таких помп (от ВОМ) нигде не нашел.
Пока остановился на помпе PTG 208H.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Ищите в организациях , которые при СССР обслуживали колхозы запчстями и сх техникой . У нас это ВОРОНЕЖСЕЛЬХОЗКОМПЛЕТ . У него филиалы в области в каждом районе и сейчас . И в прошлом году я в своём районе видел помпу для МТЗ . Но на трактор хорошо , если есть надолго сбъвободный трактор .
