Вагинальное осеменение овец замороженной спермой в домашних условиях
31 сообщение
01.02.2010 - 18:08
: 3452
У овец овуляция происходит в конце половой охоты, поэтому овец, выявленных в охоте бараном-пробником, осеменяют сразу, и если охота продолжается, то повторно через 12 часов. На следующее утро маток пускают в новую группу для выявления в охоте пробником и при наличии охоты их осеменяют. Выявление половой охоты у овец проводят утром и вечером, до наступления и после спада сильной жары. Замороженная сперма не имеет долгий срок службы после оттаивания. Таким образом, оплодотворение должно быть приурочено близко к овуляции.
Овцам при влагалищном осеменении вводят 0,1 мл неразбавленной спермы, разбавленной – 0,2-0,3 мл. Одна соломина рассчитывается на оплодотворение одной овцы и после оттаивания содержит 40-60 млн. сперматозоидов.
Овцу ставят в специальный станок для осеменения. Вульву обтирают одноразовыми смоченными салфетками, при сильном загрязнении вульвы обмывают тёплой водой и затем вытирают салфеткой. За минуту до самого процесса осеменения дают овце концентраты (200 г).
Перед использованием спермы оператор в защитных очках и в перчатках извлекает соломину из сосуда Дьюара и производит оттаивание, предварительно подготовив все необходимые для этой работы инструменты и оборудование.
Соломины неограниченное время хранятся в сосуде Дьюара в жидком азоте при температуре –196° C. Сосуд Дьюара (далее бак) состоит из двух резервуаров, один внутри другого, соединенные вверху горлышком бака. Пространство между двумя резервуарами полностью герметично и внутри его создан вакуум. Слабо место бака это его горлышко, оно может быть легко повреждено, что приводит к нарушению вакуума и неспособность поддерживать низкую температуру. Мороз снаружи бака около горлышка, царапины или вмятины указывают на разгерметизацию бака. Баки нельзя ставить на что либо, они должны стоять только на полу. На них нельзя сидеть или класть что либо. Чтобы сперма всегда находилась в жидком азоте, сосуд Дьюара предназначенный для её хранения, периодически дозаправляют, при понижении уровня жидкости до 1/3 ёмкости азота. Уровень азота показан на датчике бака, нужно регулярно еженедельно или ежемесячно следить за уровнем азота в баке. Пополнение азотом бака проводится только в сервисном центре и лучше на договорной основе.
Бак обычно содержит 6 стаканов. Каждый стакан содержит около 10 кассет трехгранной или универсальной форм. Два вида сечения и большое разнообразие цветов помогают извлечь нужную соломину в максимально короткое время. В каждой кассете содержится соломина. Соломины бывают с крышечками и без них, объём соломин 0,25 и 0,5 мл. Как правило, на соломинах написана информация, которая идентифицирует донора семени, дату получения семени, штрих-код и т. п.
В верхней части бака, ниже горлышка и до дна внутреннего резервуара бака, температура держится на уровне от минус 196 до минус 150 градусов Цельсия, что является приемлемой температурой для хранения спермы. Даже при уровне азота в баке 10-12 сантиметров, бак будет по-прежнему поддерживать низкую температуру. Ущерб сперме будет происходить, если она подвергается воздействию температуры более чем минус 80° по Цельсию более чем на 4 секунды. Такая температура держится в горлышке бака, где на самом деле, температура поднимется выше 0 градуса Цельсия на самом верху. Из-за этого пластмассовый стакан (с нужной спермой барана) нужно вынимать так, чтобы соломины находились на уровне нижнего края горлышка не более 4-х секунд. Вынимать нужно плавно и осторожно, но не забывать про секунды. Если вы не успели за 4 секунды вынуть соломину, то опустите стакан обратно вниз до дна и повторите попытку через 30 секунд. Правой рукой берут пинцет и концы его охлаждают в жидком азоте до прекращения кипения. Охлажденным пинцетом вынимают одну соломинку, быстро и энергично стряхивают остатки жидкого азота и немедленно переносят в воду для оттаивания. Стакан с оставшимися соломинками опускают на дно бака, который сразу же закрывают крышкой. Многократное вынимание соломин (т.е. подвергание семени воздействию температуры более чем минус 80° по Цельсию на уровне горлышка) снижает жизнеспособность спермы после оттаивания. Поэтому соломины не следует поднимать, если вы не собираетесь вынуть их из бака. Такая практика приведет к минимальным ущербам для спермы.
Сразу же после изъятия соломины из бака, проводят оттаивание спермы. Когда соломина вынимается при помощи пинцета из бака, её следует поместить непосредственно сразу в специальную ванну или термостат для оттаивания семени. Обязательно проверьте температуру воды в оттаивателе термометром до вынимания соломины из бака. Оттаивание происходит в воде, температура которой составляет 37-38° по Цельсию в течении 2-3 минут, в зависимости от типа используемого прибора для оттаивания, согласно инструкции, но больше 5 минут нельзя. Важно, что вся соломина была погружена в воду сразу и при этом было достаточное количество воды. ВНИМАНИЕ!!! Солнечные лучи обладают спермицидными свойствами, поэтому все манипуляции с соломинами нужно проводить только в закрытом помещении, иначе сперматозоиды разрушатся под воздействием ультрафиолетового излучения. Спирт - вызывает гибель сперматозоидов, поэтому инструменты и посуду после обеззараживания спиртом следует обмывать 1%-ным стерильным раствором бикарбоната натрия или 2,9%-ным раствором лимоннокислого натрия. Запрещается хранить медикаменты и дезинфицирующие средства в комнате где происходит процедура подготовки спермы для осеменения. Курить в помещении, где хранят сперму, запрещается. Также нельзя повторно замораживать сперму после оттаивания. Одновременно оттаивают не более 2 доз при условии немедленного их использования (в течение 10-15 мин).
Пинцетом вынимают соломину из оттаивателя, вытирают насухо бумажными одноразовыми салфетками. Соломину следует слегка 2 раза встряхнуть, держа за кончик, чтобы воздушный пузырек поднялся к пробке. Поршень инструмента для осеменения оттягивают примерно на 90 мм и в трубку до упора вставляют соломинку со спермой. Конец ее отрезают продезинфицированными ножницами строго перпендикулярно у самой пробки (или стеклянного шарика) после воздушного пузырька. Ножницы должны быть острыми и использоваться только для отрезания соломинок. При отрезании пробки недостаточно острыми ножницами кончик соломинки сдавливается и становится овальным. В таком случае часть спермы при выталкивании из соломинки остается в защитном чехле.
Дают овце концентраты. Одной рукой в перчатке, увлажненной теплой водой (лучше мыльной), раскрывает у овцы наружные половые губы, другой - вводит пипетку во влагалище не до упора, в направлении вперёд и немного вверх. И плавно нажимает на поршень пипетки до упора. Затем быстро осторожно вынимает пипетку. После этого через 3-5 минут овцу метят и отпускают в отдельный загон для покрытых овец.
Остатки спермы в пипетке, желательно проверить на микроскопе на подвижность сперматозоидов. Микроскоп поставить перед источником света, протереть зеркало, увеличение должно быть в 200 раз. Навести освещение, подключить электрический столик или заправить столик «Морозова» водой с температурой 40-42° градусов Цельсия и установить его на предметный столик так, чтобы поле зрения было равномерно освещено. Взять предметное и покровное стекла, протереть стерильной марлевой салфеткой. Взять подогретое предметное стекло, нанести стеклянной палочкой каплю спермы, сверху положить покровное стекло и определить активность спермиев. При помощи макро-винта опустить тубус до прикосновения объектива с покровным стеклом. Посмотреть в окуляр, медленно подняв тубус вращением макровинта до появления сперматозоидов в поле зрения, а при помощи микровинта навести резкость. Движения 80-90 % сперматозоидов должны иметь прямолинейные поступательные движения. Сперма должна быть густая, так чтобы все поле зрения было заполнено сперматозоидами.
Станок делают полностью из дерева. Он состоит из основания высотой 60-80 см, шириной 100 см и длиной 120 см, самого станка с кормушкой и 3-мя бортами и треугольного отдельного трапа для лёгкого захода в станок овце. А также 2 вида досок (в зависимости от роста овцы), которые когда овца зашла в станок, кладут на рейки станка так, чтобы доска находилась непосредственно под животом овцы. Это чтобы зафиксировать овцу в стоячем положении.
02.03.2010 - 22:57
: 1302
Лейла, а в россии реально найти сперму пород улучшателей?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Так как свежая сперма баранов содержит значительное количество простагландинов. То для повышения оплодотворяемости оттаявшей спермы рекомендуется прямо перед осеменением вводить пипеткой (одна капля) или шприцом без иглы (лучше инсулиновый) Эстрофан 0,03 мг или Энзапрост-Ф 0,05 мг во влагалище.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Только Восточно-фриззской породы.
02.03.2010 - 22:57
: 1302
clap Лейла вы сможете мне с этим помочь?
: Эртиль
18.02.2010 - 22:12
: 24
В племобъединении "Воронежское" есть семя Кучугуровской, Острогожской породы овец 67 руб одна доза
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Лейла, спасибо за статью. Очень доходчиво.
А я тут прочел в одном букваре для осеменаторов, что у овец целесообразно применять только цервикальный способ, в связи с невозможностью применить ректо-цервикальный и малой эффективностью вагинального способа. Как Вы сами считаете - какова эффективность вагинального способа осеменения у овец?
Кстати в Вашей статье пару раз ошибка проскочила - -800 градусов.
Наверное имеется в виду 80, а ноль возник от символа градуса. Его можно ввести в html коде ° Придется только редактора просить - первый пост в теме самому править нельзя :(
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Да Филипп всё верно 80 град) ошибка)я тоже исправить уже не могу(
Оплодотворяемость вагинальным способом 50-60 %. Но вот введение прогестерона, как я написала ниже, повышает вероятность вагинального замороженной спермой на 20-30%. Тут главное вовремя овцу осеменить. После осеменения пустить их к пробникам и через 1,5 месяца, те кто неоплодотворились, заново или своими баранами.
А цервикальный метод- у нас не очень хорошие катетеры (жёсткие), там нужно захватывать шейку матки, вагинальный расширитель, что приводит к частым травмам шейки матки и к бесплодию. А процент оплодотворяемости не намного выше 55-65%.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Leila KLR пишет:
Понял. Спасибо!
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Вот видео как подготавливать замороженную сперму барана для ИО.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Leila KLR пишет:
Не вижу :(
Всем привет.
Вот видео от Лейлы
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Алексей Евгеньевич пишет:
Всем привет.
Вот видео от Лейлы
Если кто по английски не шпрехает - не расстраивайтесь, в этом видео ничего важного не говорят, кроме того, что мужчина все время поторапливает даму. Похоже что это экзамен, дама волнуется и тормозит :)
: Тольятти
04.03.2010 - 18:28
: 153
Лейла, интересует цервикальный метод оплодотворения, но вы говорите о наших плохих катетерах(жесткие), или вообще они такие? Разве проклятые капиталлисты не создали что то и тут хорошее и менее травматичное?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Капиталисты сейчас во всю используют ТОЛЬКО лапороскопический метод осеменения (операционный длится 5 минут) но требует кучу дорогостоящего оборудования и специалиста, а так же операция есть операция (осложнения при асептике). Дело в том что искусственной осеменение овец используют только Австралия, Южная и Северная Америка. Европа же отказалась из-за дороговизны (только для генофондного банка).
: Тольятти
04.03.2010 - 18:28
: 153
И один вопрос еще. Все овцеводы выполняют любую работу по уходу за животными, но как только возникает нужда в искусственном оплодотворении, сразу возникает вопрос о специалисте такого профиля. Глядя на видио, это как бы не так сложно, понятно что в кино не так все страшно,как на яву. Или все это требует длительного профессионального обучения?
: Тольятти
04.03.2010 - 18:28
: 153
Именно поэтому ведется разговор о ввозе к нам производителей, а не материала для искуственого оплодотворения? Все что написано выше про эти методы уже не актуальны для нас россиян?
: Харьков
17.01.2011 - 12:51
: 45
Всё актуально, и всё работает. Осеменение замороженной спермой, правда, целесообразно лишь для племенного фонда, а осеменение свежеполученной спермой - при наличии поголовья за несколько тысяч голов, так как в данном случае спермой одного барана мы можем плодотворно осеменить не 50 маток, как при том же гаремном воспроизводстве стада, а всю тысячу. ДЛя мелких хозяйств с поголовьем в районе полутысячи и выше маток экономически наиболее выгоден гаремный метод вопроизводства стада. Поскольку физиологическая норма нагрузки на одного барана-производителя - 45-50 маток, то при этом вам нужно иметь всего 10 основных баранов, и пару десятков подрастающих молодых баранчиков-пробников из числа самых лучших им на замену, если в разведении используются собственные производители. Если используюся покупные бараны, то хватит и десятка основных плюс 2-3 резервных.
Все матки в хозяйстве распределяются на отары-гаремы, за каждым из которых на время случной кампании закрепляется один из баранов производителей. Если же поголовье у вас больше тысячи, то нет смысла содержать полусотню и более баранов (20 основных, плюс три-четыре десятка пробников) - тут уже значительно дешевле применять искусственное осеменение свежеполученной спермой и циклическую схему воспроизводства стада. Это будет значительно выгоднее сотни "дармоедов", которые работают всего два месяца в году, а всё остальное время жрут деньги и ресурсы.
: Орск, Оренбургская область
21.01.2009 - 10:19
: 44
Очень все замечательно про искусственное осеменение, но большая просьба помочь вот с чем: купили овцу помесь гиссарской породы и еще чего-то (фото попозже выложу), взяли из стада, где ходил племенной баран эдильбай, обещали, что она покрытая, так как все осенью гуляли, но что ты я не вижу, чтобы она беременная была, пробовала вымя найти, чтобы определить - не нашла. Как-то можно проверить наличие беременности? Что делать? И как теперь узнать, что у нее охота наступила? Рядом в стойле стоит овца, которая окотилась месяц назад, ягненка мы не отнимали, он с мамочкой живет, тоже вопрос - читала, что через месяц она должна в охоту прийти, как узнать? Все ведут себя смирно, не кричат, как мои козы, например. Барана пока не купили прблематично хорошего у нас купить, но есть возможность на случку свозить к племенному, сомневаюсь, что хозяин согласится семенной материал собрать и нам дать. Так что нужно следить за охотой. ПОдскажите, пож-та.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Галина" пишет:
Возраст овцы? Сфотографируйте пожалуйста половые органы под хвостом, само вымя и зубы.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Галина" пишет:
Вы видели она была в охоте осенью? Баран проявлял к ней внимание? Возможно что у нее скрытые хронические заболевания, и она поэтому холостая.
Только у ПОЛИЭСТРИЧНЫХ пород (романовская, северная короткохвостая) происходит охота после охота спустя 18-35 дней.
Если нет барана, то охоты может и не быть или она будет скрытая. Для стимуляции обязательно нужен баран или тогда стимулировать гормональными препаратами и спустя выдержанный срок (в зависимости от препарата) везти к барану. НО транспортировка это стресс для овцы и оплодотворение может быть плохим или не быть вовсе.....
21.01.2009 - 10:19
: 44
Спасибо большое, я сначала все сфотографирую и вышлю вам, чтобы добиться до истины, может, не так все плохо...
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Алекс16" пишет:
А, что есть другие методы осеменения?
А Вы почитайте повыше.... Конечно есть.
Искусственное осеменение овец делится по методам осеменения вагинальный, цервикальный, трансцервикальный и лапороскопический.
21.01.2009 - 10:19
: 44
Leila, вот только сейчас могу отправить фото моей овцы, про которую я писала выше, вы мне посоветовали сфотать ее зубы, под хвостом и сымя. Так вот, едва поймали, зубы все пыталась поймать - все размыто, зубы длинные, плотно друг ко другу прижатые, вымя совсем маленькое, почти одни сосочки, а вот под хвостом получилось сфотать и общий вид также:
21.01.2009 - 10:19
: 44
Не очень красивые фотки... Но понятно вроде.
Еще вопрос: можно как-то стимулировать охоту у овец и коз, м.б. есть какие-то препараты? Уж чень хочется чтобы и овцы и козы щас забеременели, а то ждать до осени...
Лейла, жду от вас ответа, как от самого главного специалиста.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Судя по Вашему описанию и фото эта овца старая, у нее над вульвой старый шрам, возможно было воспаление вульвы или еще глубже....(эндометрит). В общем с большой вероятностью она может быть бесплодна. Она гормонами легко придет в охоту и покроется, но не забеременеет......но один раз стоит в этом убедится.......
А зачем Вам ягнята и козлята в зиму????? У Вас же не романовки и не мясные козы (которые два раза в год в охоту приходят).
Есть гормональные препараты их много (Эстрофан, Энзапрост-Ф, СЖК, Эстуфалан, Клатирам и др).
Вам по любому нужно будет везти барана или козла к себе в хозяйство.
На заднем фоне я вижу одного белого комолого козла).
И еще шерсть ее не в самом лучшем состоянии. Или это у всех Ваших животных так? Какой у них рацион?
Перед осеменение я бы улучшила им рацион и проколола седимином и проглистогонила.
21.01.2009 - 10:19
: 44
Хозяин, у которого овцу купили, сказал, что она котиласьв феврале прошлого года, я видела баранчика. неплохой такой. Самое странное, что у этого хозяина был баран и десяток овец и в феврале, когда я покупала овцу у него никто не окотился, да и не видно было, что они беременные, он сам удивлялся. Баран хороший, большой. Как такое может быть? А как вы думаете, что это за порода? Она крупнее и выше других. Хозяин бывший уверял, что ей два года.
Шерсть выпала местами и под ней растет новая, так у нее и было.
Кормим: два раза в день отруби+ячмень давленый+овес, в целом по ковшику утром и вечером. Сено, веники березовые и дубовые, елки очень уважают. Картофель варим, свеклу. Каждый день даю капусту, у нас ее много. Соль. Коза у меня сильно похудела, я думаю, надо проглистогонить всех, каким лучше препаратом?
Так как же быть-то все-таки? Попробовать ее ввести в охоту и случить, чтобы врем зря не терять? А то будем ее держать до июля, а там еще неизвестно... А барана найдем.
21.01.2009 - 10:19
: 44
Не обратила внимание на седимин - это что-то из витаминов?
21.01.2009 - 10:19
: 44
Кстати, вот овцы этого хозяина в этой ветке https://fermer.ru/forum/ya-i-moi-ovtsy/91829#new
Не свосем поняла, какого барана он оставил, кого-то одного из двух, на одном из фото моя овца. Там дедушке было тяжело ими заниматься, он заболел и всех распродал. Но почему у него овцы не окотились в этом году - непонятно...
Лейла, жду вашего ответа, расстройство одно...
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Это эдильбаевская порода, в теме написано. Да зубы бы сфоткать, по описанию если крепко сжаты то 2-3 года. Нужно увидеть, что гадать то )
Вы видели чтобы этот баранчик сосал ее? Указать пальцем можно кого угодно.....Нет может и уже лактация кончилась, но если Вы говорите что вымя совсем не развито, то значит она не ягнилась еще.
Кормление нормальное. Всем проколоть Седимин (минеральный комплекс с селеном). Соль или лизунец есть?
Если Вы достанете барана (романовца или курдючного) и готовы зимой растить ягнят, то лучше самый доступный препарат Эстрофан.
Почему не окотились: барана не пустил, аборты массовые, баран испортился и тп
: Bijeljina, Republika Srpska
30.05.2010 - 22:46
: 12
Изменено Редактором
