озимый чеснок. Страница 58 из 104
3111 сообщений
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Сантяй здесь междурядья не 20см это точно. Полметра как минимум.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Маслов пишет:
здесь междурядья не
На самом деле ширина междурядия не важна (для меня), важна идея. За зиму нужно что-то придумать и главное сделать.
ПС. Мне не для чеснока blush2
: Полтавская обл. г. Лубны
04.09.2013 - 13:38
: 49
Сантяй пишет:
bok102 пишет:
Конечно, после первой прополки )))
Это поздно, не успею воспользоваться идеей smile3
Давно на на неё смотрю, бомба, там именно для чеснока есть,но в Украине такого не нашол. У вас видел есть, а итальянцы производят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Тут ещё
http://www.hatzenbichler.ru/tech/43/
http://www.sfoggia.com/CatalogoDettaglio.aspx?ProductID=10210
но повторить сложно, а купить практически невозможно, ОООчень дорого, знакомый покупал года 4-5 назад, двухрядную, 6000 к копейками, евров shok
04.09.2013 - 13:38
: 49
[quote=Сантяй]Тут ещё
А рабочие органы у Вас реально достать?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3456
Маслов пишет:
Ирина Александровна, дорогая Вы моя, согласитесь неудобно же в междурядье 20 см крутиться. Вы эквелебристка какая-то.
Да я конечно согласна, неудобные междурядья 20-25 см. Но у меня дефицит площади. А во-вторых, я посадила поперёк. То есть каждый рядок длиной всего 3 метра. Я с двухсторон буду его тяпать.
: Воронеж
13.09.2014 - 22:48
: 9
Здравствуйте! Делал анализ почвы на плодородие с рекоммендациями по чесноку и мне выдали заключение. Вот только, не имея нужного образования, не могу понять чем и как именно удобрять
Не могли бы помочь в расшифровке?
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Ребята нужен ваш совет. В одном из магазинов садоводческих нашёл чеснок озимый. Но он по размеру чуть ли не с ноготок. Будет ли с него толк?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2955
Маслов пишет:
А название не уточняли. Возможно наш, районированный(РБ), так у него головка целиком в районе 45 гр всего. А так , с мелким зубком очень возможно в итоге много однозубки получить на следующий год.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
На ценнике написано чеснок Белорусский озимый 1 кг. 8.000 руб.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
bok102 пишет:
Найти можно всё, если сильно захотеть, вопрос сколько это будет стоить. Сезон закончу, займусь поисками, придумками.
20.03.2014 - 19:13
: 2955
Маслов пишет:
Возможно какой то из районированных 11 сортов. У них у всех головки в среднем мелкие максимум 53 гр . Если такой размер устраивает, то можно и брать.http://www.sb.by/sad-i-ogorod/article/chesnok-idem-na-posadku.html
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
ДядяЛьоня пишет:
Я отписывался про Гезагард, посмотрите.
+ фюзилад
Есть в теме мои фото, после совета Дяди Льони
почитай с поста 1309 примерно и там фото и результат.
: Кемерово
13.10.2016 - 19:46
.[/quote]
А схема? У меня на 1,2 сотки ушло 28 кг зубки очень крупные[/quote]
А сорт у вас какой.
: Краснодарский край, Ст Северская
15.10.2016 - 11:28
: 16
Добрый день ! Скажите пожалуйста хочу посадить чеснок , но на территория где хочу садить капал яму под септик глубина 1м стоит нефть )) выростит ли чеснок ?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Gychi пишет:
На Вашем месте лучше брать нефть чем чеснок. laugh Шутка.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3456
Юр12 пишет:
А сорт у вас какой.[/quote]Сорт Добрыня 20 кг и местный безвестный крупнее Добрыни-8 кг
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Друзья подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать чеснок на посадку когда он немножко сморщен и пошёл зелёный стебелёк?
04.09.2013 - 13:38
: 49
Маслов пишет:
Зачем он вам такой нужен, не рекомендую.
04.09.2013 - 13:38
: 49
Вот мой чеснок, посадка была 01 октября
02.05.2015 - 21:15
: 564
bok102 пишет:
А я не успел из за дождей.Теперь жду погоды. А то в огород не влезть. cry
На какую глубину садили,расстояние в ряду и ширина междурядье какое?
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
Lukiluk пишет:
сколько в среднем весит один зубок чеснока
Доброго здоровья.
На выходных планирую садить чеснок.
Налущу, 1000 штук взвешу и отпишусь.
Вот в ведре 1000 штук, это мой посадочный
, для удобства ведро пересыпал в пластиковый ящик, кто его знает как вы встретите - ведра или ящики...
если зубки мельче - то соответственно их больше в ведре.
04.09.2013 - 13:38
: 49
На какую глубину садили,расстояние в ряду и ширина междурядье какое?[/quote]
Здравствуйте, на глубину точно не скажу, ралом сделал борозды, а потом руками тыкали, думаю до 10 см.
Сажал в два ряда, между которыми отступ 20 см., потом отспуп 50 см.получилось в ряду через 15 см. Выше посмотрите, я писал о схеме посадки.
02.05.2015 - 21:15
: 564
thank_you
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Сегодн купил очень ну очень дешёвый чеснок, мягковат он, слегка зелёные росточки вверху показываются. Ради эксперимента посажу посмотрим, что будет. 5 кг. общим весом.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Маслов пишет:
Будет всё Нормально!!!!!!!! Если не ударят сразу морозы!!!!!! Поверте!!!!!!! Главное правильно ухаживать.!!!!!!!!! clap
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вадимыч пишет:
кто то имеет опыт посадки чеснока с укрытием на зиму акрилом с установкой дуг? Насколько это имеет смысл? Или разумнее дуги поставить, а накрыть в конце февраля-начале марта?
без понятия, у нас последние пару сезонов проблемы с чесноком, снега почти нету, и посадки вымерзают частично, пробовал часть укрывать соломой слоем сантиметров10-15, где не сдуло всходы100%, укрывать агроволокном и в голову не приходило. да и рисковано, поле далеко. воруют все...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Еще про агроволокно-есть горький опыт по сохранению в открытом грунте грядки розмарина(по совету человека который якобы так поступает все время), сделал все как положено, дуги, четыре слоя 23тьего-вымерзло все sad
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Спасибо Владимир, буду думать. Соломы нет, но сена много и не дорого. Может получится зафиксировать дугами со шпагатом под них. В принципе и плюс в том, что со стомпом весной не заморачиваться.
: Херсон
11.10.2016 - 13:28
: 3
Кто из украины, кто и когда собираетесь сажать чеснок? Ориентировочно на когда готовится?
