Установка двигателя ОМ-366 на зил. Страница 3 из 23
690 сообщений
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
как я понял ты движок поставил уже????А где фото по работе(за наглость прошу прощения),просто интересно как да что и зачем.....Есть тоже задумка СЕРДЕЧКО-240,на что то поинтереснее заменить на своем 130!!!!!!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
sergei26011983 пишет:
еще пока не поставил, растягиваю удовольствие, если бы это была одна единственная машина уже давно гонял бы. а так то на камаз то на старый зил отвлекаешся, то дома стройку маленькую затеял, плюс ко всему привезли ворота автоматические секционные на гараж вот и с ними потихоньку занимаюсь, как только поставлю хотя бы на переднее крепление сразу сфотаю.
: г.Иваново
20.02.2013 - 20:56
: 3
Всем здравствуйте.Саша подскажи заднее крепление двс будет на родное крепление,или тоже надо кулибничать.Спасибо.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Сергей А. пишет:
Привет! Заднее крепление тоже будет мерсовское только под него надо будет сварить траверсу из швеллера или придумать на т-150 кронштейн П-образный все повесить.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Недавно на в инете видел предложение установки ОМ-366 на ЗИЛ. На фотке видно что ЗИЛ-овский колокол прикручен прямо к движку, они как-то плиту перходную изготовили, кожух маховика стоит на родных кронштейнах. Вариант привликателен тем что нет проблем с КПП, карданом, раздаткой. Если найду ту фотку выложу
: Сумы
16.03.2013 - 11:01
: 3
У меня стоит такой двигатель на 131, только без турбины! Впринципе я доволен, по трассе крейсерская скорость 75-80 км,росход 22 литра (приблизительно). Коробка зиловская, переделывал все самостоятельно! Если поставить на 130, то будет вообще самолёт. С росходом 16-20 литров. У меня ещё есть 130 зил с двигателем д-240,по этому делаю воды не голословно. Езда по ощущениям типа как на камазе, потому что двигатель оборотистый 2800 макс обороты
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
vo_lero пишет:
А можно фото заднего крепления агрегата?
: Сумы
16.03.2013 - 11:01
: 3
Саня Литвиненко пишет:
vo_lero пишет:
Коробка у меня зиловская, по этому у меня крепление такое как у зила! Сварил кронштейны и прикрутил к мерседесовскому кожуху сцепеления, фото выложу на выходных!
: Сумы
16.03.2013 - 11:01
: 3
hi
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
vo_lero пишет:
hi
Привет! у нас с тобой кожухи разные, а переднее крепление у тебя так же как у меня?
: Борисоглебск
26.12.2012 - 23:16
: 66
Подскажите ,а какова масса этого агрегата ОМ желательно с кпп
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
когда переоформлял с бензина на дизель в мрэо сказали что ом легче 508-го на 50кг, но что то мне не верится. dntknw
: москва
30.03.2013 - 00:21
: 2
устанавливаю сейчас ом366ла 204 л.с. коробка g3, редуктор заднего моста с передаточным числом 6,32 как он будет соотноситься с коробкой ? какая реальная скорость будет ? и не придётся ли менять главную пару на 5.29 ?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
anatoly_tt пишет:
6.32 это двухступенчатый редуктор, его не ускоришь ничем, а 6.33 это гипоидный его можно переклепать на 5.29, но если у вас кпп 6-ти ступка и 6-ая повышенная то будет машина лететь и с 6.32.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
anatoly_tt пишет:
.......6.32 хоть и ТИХОХОДНЫЙ этот мост, но зато НЕУБИВАЕМЫЙ........У меня такой стоит и 65км бежит,но на полных оборотах с 240 простым движком(220об.мин. мах)и лювты в нем очень большие между шестернями и 4 года отходил под грузом 5-9 тон(сейчас менять буду на такойже НО ИСПРАВНЫЙ!!!!)
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Всем привет! дошло дело и к машине, сегодня с товарищем в течении 2-х часов поставили двигатель с кпп на автомобиль, так как кпп отсоединять от двигателя не хотели поэтому ставили все вместе, отсюда и возник 2-х часовой секс с железом, все встало как к себе домой clap фотки прилеплю попозже.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
вот
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Ждем последующих фотоотчетов с комментариями+тестдоайв!!!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
померял сегодня на сколько нужно укорачивать кардан, разница оказалась в 1 см, наверно кардан резать не буду, попробую состыковать с флянцем кпп напрямую, по началу думал обрезать зиловский гук с крестовиной и вварить по новым размерам мерсовский гук, но узнав что мерсовская крестовина стоит 120 евро, чо то перехотелось. scratch_one-s_head
: москва
30.03.2013 - 00:21
: 2
да ошибся у меня гипоидный 6,32 , вчера покатался предел 82 км, при 204 лошадях маловато куча мощности просто так пропадает да и расход топлива я думаю будет тоже не радостный , я в основном то трассе катаюсь вес 6 тонн предел , если удастся с помощью 5,29 поднять скорость на 10-15 км будет хорошо , вопрос поднимется ли ?
01.11.2011 - 15:27
: 823
anatoly_tt пишет:
Да, ошибся, у меня гипоидный 6,32, вчера покатался - предел 82 км/ч, при 204 лошадях маловато.., куча мощности просто так пропадает, да и расход топлива, я думаю, будет тоже не радостный, я в основном то трассе катаюсь, вес 6 тонн предел, если удастся с помощью 5,29 поднять скорость на 10-15 км/ч, то будет хорошо.., вопрос - поднимется ли?
Привет, anatoly_tt! 6,32 - это двухступенчатый, а гипоидный 6,33... В любом случае скорость прибавится, а в данном <случае> - в 1,2 раза (коэффициент разницы в передаточных числах).., т. е., если у тебя сейчас максимальная скорость 82 км/ч, то с редуктором 5,29 будет 98,4 км/ч = на 16,4 км/ч быстрее...
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
anatoly_tt пишет:
а как на счет фотоотчета вашей установки? с заменой редуктора все изменится в лучшую сторону.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Привет всем!Отмечусь.
: Вологда
07.04.2013 - 12:41
: 3
подскажите пожалуйста от чего эти коленвалы?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Сегодня удалось побывать у токарей на заводе,полчаса делов и из мерсовского флянца получился зиловский!кардан остаётся в стандарте.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
как успехи с движком и зилом.........
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Мне тоже интерестно.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
отложил до осени. за всем не угонишся.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
а за чем еще гонишься.............
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
к большему сожалению переточенный флянец кпп не подошел, упирается углами в раздатку с насосом, короче говоря запорол, нужно покупать новый флянец и переваривать кардан.
