Установка двигателя ОМ-366 на зил
690 сообщений
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Привет всем, вот хочу попробовать запихнуть под капот зила двигатель с мерса, знаю точно что уже пол-украины ездят с такими двигателями но никто неотписываетса как и что!? если кто такое чудил, делитесь пожалуста двигатель уже есть а зил поеду на днях покупать если понравитса.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
думаю несложнее чем под метезовский , только брать сразу с кпп и всем навесным штоб потом не искать краёв
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
сегодня запустил проверил двигатель на земле, запустился без проблем особенно порадовала устойчивость приемистость и бесшумность двигателя.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
на какую модель зила будешь ставить?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Подпишусь blush2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Он четырёх цилиндровый и сколько в нём лошадей.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Ruslan Muhametzhanov пишет:
вообще было бы идеально на 45065 для нашей работы лучше нет. если не найду такую модель значит из 43336 буду делать колхозник.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
eliseev.cergei пишет:
привет, это 6-ка рядная с объемом 6 литров турбированная 170 л.с.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко пишет:
Саня Литвиненко..........я ползал по инету и как то нашел ролик с зилом,где установлен такой движок-КРАСАВЕЦ!!!!В этом зиле и установка была показана(как он стоит)
Кстати этот зил продовался и на УКРАИНЕ гдето
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Как раз то что нужно. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко тут видео нашел ствоим движком на 130 http://portall.zp.ua/video/zil-130-kolkhoznik/id-GcMXTj99_mb.html
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
sergei26011983 пишет:
да я его тоже видел и еще парочку зилов с квадратными кабинами с такими двигателями в нете смотрел и звонил хозяевам но они как то неохотно рассказывают. а у этого 130-го простой атмосферник стоит 132л.с.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
я ползал,искал того зила с твоим турбовым движком...........том все подробно в видео и фото описано было(зил на продажу),но так и не смог найти-видемо продали уже и объявление удалили уже
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
привет, вот эти фотки
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет.Да -это то что надо.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко как у тебя дела с твоей ЗАДУМКОЙ??????
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
привет,процесс будет очень долгим так как автомобиль на который хочу поставить этот дизель, еще не нашел, но уже прикинул на свой глаз как будет выглядеть переднее крепление двигателя.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Сегодня запустил проверил двигатель на земле, запустился без проблем особенно порадовала устойчивость приемистость и бесшумность двигателя.
Привет, Саня Литвиненко! На то он и шестицилиндовый!
Michael Jackson пишет:
В теории I6 в четырёхтактном варианте является полностью сбалансированной конфигурацией относительно сил инерции разных порядков поршней и верхних частей шатунов (силы инерции 1-го порядка разных цилиндров взаимно компенсируют друг друга так же, как и у рядного четырёхцилиндрового двигателя, но, в отличие от последнего, силы инерции 2-го порядка также взаимно компенсируются), сочетая сравнительно невысокую сложность и стоимость изготовления с хорошей плавностью работы. Такую же сбалансированность демонстрирует и V12, работающей как два шестицилиндровых двигателя с общим коленчатым валом.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
ну вот, купил нашел еле ушел, на эту машину и будем ставить дизель с мерса. оказываетса на украине таких машин совсем мало.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Судя по фото может всетаки черверка, если рассмотреть коллектор выхлопной?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
ДВ пишет:
А если смотреть на коллектор Д-240, выходит, он тройка. lol
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Ждём отчёт с большим количеством фото . Поподробней все переделки и крепежи. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
красава.....................................теперь дерзай после новогодних праздников,да нам ОТЧИТЫВАТЬСЯ не ЗАБЫВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи тебе.....
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
как успехи у вас ,а то чтото молчите!!!!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
привет, еще никак на учет не поставлю, в справке-счет ошибку сделали, так что пока бумажные дела несделаю за железки не возьмусь. на карбюраторный движек уже есть покупатель целых 400 баксов дают laugh но всеравно приятно.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
всем привет, пару дней назад поставил на учет, сегодня распрощался с бензиновым движком, теперь созрел вопрос, перед двигателя выставлять по оси коленвала (относительно предыдущего двигателя) или по оси помпы относительно радиатора, я склоняюсь ко второму варианту. (межосевое расстояние у карба и дизеля разные) интересно еще ваше мнение!?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Думаю надо выставить по центру рамы т.е по колен валу т.к и кардан должен быть по центру.Удачи.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
по центру рамы это однозначно, а по высоте как, или взять золотую средину.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет.Думаю для установки ДВС с КПП вместе лучше снять кабину. Сложного нет, два болта впереди и четыре сзади и четыре шланга. И выставить агрегат относительно подвесного и радиатора. Затем изобретать крепление подушек. Я бы поступил так. Удачи.
01.11.2011 - 15:27
: 823
...теперь созрел вопрос, перед двигателя выставлять по оси коленвала (относительно предыдущего двигателя), или по оси помпы относительно радиатора, я склоняюсь ко второму варианту, (межосевое расстояние у карба и дизеля разные), интересно еще ваше мнение!?
Привет, Саня Литвиненко! Нужно чтобы плоскость вентилятора была параллельно радиатору.., но на "рэксах" это не проблема, вроде!?
На твоём двигателе вентилятор очень низко стоит.., как этот вопрос планируешь решить?
hi hi hi
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
кабину снять возможности нет, машина стоит под проводами на улице под забором. у 240-го и 508--го тоже разные расстояния между помпой и коленвалом. но у 240-го и 366-го разница в 1 см.
