пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 99 из 104
3113 сообщений
: Чебоксаркий район, д.Онгапось
13.03.2016 - 17:46
: 58
Всем салам! Кто чем наплавлял корпус вязальной секции, интересует часть где ролик узловязателя по корпусу бегает
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.почему цепь привода везалки снизу от поршня ослобляется .когда прокручиваеш в ручную поршень при выходе из камеры цепь натягивается,а когда поршень проходит камеру цепь ослобляется.или это так и должно.перескочить она случайно не может.может нужно подтенуть полосмасвые иксцентрики.зарание спасибо за подсказку.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ТМБ-68 пишет:
Зазор на петушке какой?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Иван_Фёдорович пишет:
Обычными электродами
: Волгоградская обл
07.01.2020 - 22:21
: 23
Товарищи, сипмоводы, сегодня вылетела шпонка с ведомой звезды привода вязалок и случилось такая проблема, если у кого-то есть опыт по выправлению - прошу поделиться.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Jakov пишет:
Снимал и тяжёлой кувалдой на раме плокореза гнул. Затем делал надрезы , по месту ставил и приваривал.
: Волгоградская обл
07.01.2020 - 22:21
: 23
roman-mz пишет:
Jakov пишет:
Спасибо, принял к сведению. Есть мысль срезать по сварному шву одну лыжню, и уже тогда каждую править.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Jakov пишет:
Точно не помню . В итоге я так по-моему и делал. Потому что о верстия не совпали.
: Волгоградская обл
07.01.2020 - 22:21
: 23
Сварили из кусков металлолома приспособу и вот таким образом выправили почти в 0, после только края на рельсе подрихтовали, даже по крепежным отверстиями все совпало с первого раза
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6759
товарищи,подскажите ,выходит кривой тюк,что нужно сделать? сказали отрегулировать отрезной нож на поршне,как убрать зазор между ножами,что и какой нож регулировать?
: Волгоградская обл
07.01.2020 - 22:21
: 23
Антон Фадеевич пишет:
Если смотреть сзади на пресс, на тюке с правой стороны сено не четко отрубленной, а завернутое внутрь, то это нож. Регулируется по инструкции стр 41-42 сначала поршень потом на нем нож. Бывает загвоздка в износе направляющие рельсе (при учете рабочих роликов), что невозможно отрегулировать поршень - не хватает прорези (как у меня было), я шарошкой продлевал прорезь, выставлял поршень идеально без биений, а потом выводишь нож 0,5-1мм с противорежущим. Так что проверь сначала биение на поршне в моменте встречи ножей.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
выходит кривой тюк
лучше фото тюка, как из пресса вывалилось, и сторону обрезки.
это никогда не помешает, еще варианты
- крутить "граблины" которые подают сено в камеру пресования.
проверить "стопора", которые после камеры пресования сену не дают обратно отпружинивать (могут закисать или пружины ломаться). состояние "чешуи" на стенках (тоже на выходе из камеры пресования), сточенная - может тоже влиять.
- проверить чтобы было одинаковое натяжение нитей обвязки при "протягивании", тоже может давать перекос в тюке. (когда только обвязало тюк, но он еще в прессе зажат - оттянуть узелки и проверить чтобы нитки были +- одинаковой длины)
scratch_one-s_head
27.07.2012 - 11:25
: 1464
01.12.2013 - 18:52
: 6759
На тюках остаются кусочки нитки см по 1.5,это от чего, причём на обоих нитках.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Белгородская область
07.07.2020 - 23:07
: 2
Всем привет! Ребят, выручайте! Купил Sipma 224, при уборке сена 25-30 тюков прессует, потом 2 не вяжет, затем опять вяжет 25-30 и снова 2 пропуска dntknwcry Подскажите, что за хрень может быть?? Заранее спасибо!
27.07.2012 - 11:25
: 1464
01.12.2013 - 18:52
: 6759
когда на крючке узловязателя завязывается две нитки,потому как предыдущая не снилась,в чем причина?
27.07.2012 - 11:25
: 1464
15.07.2020 - 10:37
Добрый день!
Кто может подсказать по прессподборщику симпа 224?Как
Как отрегулировать длинну шнурка? Левый шнурок длиннее правого и тюк выходит перекошеный.
Заранее спасибо!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
где то в районе бабин должны быть натяжители нитки (у меня не симпа, точно неподскажу, но должны быть :) ), через них должно с одинаковой силой протягиваться нитки (и без заеданий). если сразу после завязи на набитом прессе (пока тюк еще зажат задним тюком) оттянуть нитки и видно что одна петля больше - скорее всего эта нитка очень слабо затянута (...или невправлена в натяжитель)
https://fermer.ru/files/v2/sale/245747/z-224instrukciya.pdf
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Семен Якубов пишет:
шнурок к перекосу не имеет отношения .. Наточите ножи и подведите зазор меж ними до минимума и получите ровный тюк ..
01.12.2013 - 18:52
: 6759
в инструкции ещё написано можно поигратся с граблиной подачи сена,удленнить или укоротить.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
все верно ... Так-же, на пример, не большой перекос можно от корректировать приемом массы разной стороной подборщика.Если подбирать дальней стороной подборщика, то масса забрасывается дальше, и на оборот ..
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Здравствуйте! Кто-нибудь пользовал шпагат Челябинского производства ( зеленый)? Который вроде как из пластиковых бутылок делают. Как себя ведет?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Каледин пишет:
Возможно я на такой попадал, не понравился, грубый. Только он не так что бы был зеленый, а скорее зеленоватый, вторичка. Это про тюковый пресс
03.03.2016 - 00:40
: 95
us2900 пишет:
Каледин пишет:
Да да, он самый. Дали пробные две катушки, вес 12кг. Как то не определился. По длине такое ощущение короче флекса, тюков на двести, и 6 тюков порвались. Не в восторге... А минимальная партия купить 300кг
01.08.2020 - 16:28
Ребята нужно переделать маховик пресса подборщика сипма с большой муфты на жёсткий болт. Срочно нужна помощь. Как быть???
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Самат сатын пишет:
Если не секрет, переделывать зачем, что не так?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Самат сатын пишет:
Зачем?
