пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 103 из 104
3113 сообщений
23.12.2019 - 11:55
: 38
У меня тукан тоже тюки пошли кривые регулировка граблин не чего не доло потом нашол что одна верёвка идёт туже чем другая из прижима и та что туже выходила получалась короче сторона тюка отпустил прижим сейчас тюки ровные
: новохоперск
30.08.2014 - 13:06
: 2
fishawn пишет:
Мужики, привезли пресс. Все нормально вроде, вяжет отлично, все крутится от руки. Слепили около 100 тюков, потом во время работы стали стуки в вязальном аппарате. На фото показал стрелкой. [изображение]
привет смогли решить проблему?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
aleks36 пишет:
fishawn пишет:
конечно решил. Проблема то была в 2017 году в декабре. Предъявил продавцу, он все прислал. Уже отработали 5 лет на прессе. Измучались. Руки оторвать тому, кто этот пресс произвел.....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
fishawn пишет:
aleks36 пишет:
fishawn пишет:
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здравствуйте!
Кто пользуется шпагатом Polipleks производство Башкирия.
Как он по качеству?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Как он по качеству?
Из вторички зелёный который?
03.12.2010 - 21:37
: 786
Михаил 44 RUS пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Как он по качеству?
нет
https://poliplex.ru/shpagat-dlya-press-podborshhikov
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто знает почему срубает предохранительный болт (м6) на иглах? Валок ровный работает нормально, как попадется кучка (охапка сена) так сразу срубает. Пресс сипма 224
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Выставлял пару лет назад, при раннем такое тоже бывает?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
BAGI пишет:
Навари поршень и нож, [изображение]
Какие места?
25.01.2018 - 12:06
: 46
Вова Агроном пишет:
только зажигание, доиграешься, иглы согнет
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Сколько я их погнул, да болтов посрезало, когда понял, что цепь перескочила на несколько зубов и сбилось зажигание!
30.06.2022 - 20:02
: 2
Ребята подскажите как решить проблему.
Выкатил пресс на поле после зимы.
Не запускается вязание по достижению заданной длины тюка.
Собачка падает, подшипник (ролик) прижимается к управляющему диску (неправильной формы такой), но дальше ничего не происходит.
Пробовал по разному, вообще не понимаю как именно стартуется вязание.
Управляющий диск остаётся в покое, как ни в чем не бывало.
Пресс отработал прошлый сезон нормально, потом его помыл. Может чтото приржавело там, куда обратить внимание?
15.12.2021 - 13:17
: 413
Fliak пишет:
не запускается вязальный аппарат ??? значит заклинила -заржавела муфта включения вязального.Все очень просто то есть приводная звездочка на вязальном вращается, а сам вал вязального аппарата нет.Потому что не срабатывает муфта включения и не соединяет звездочку и вал.
30.06.2022 - 20:02
: 2
Игорек25- пишет:
Спасибо за ответ.
Это такой неправильной формы диск справа, да?
Похоже да, снял его сегодня, сала там конечно полкило было. Толком не понял как он работает, но подвижная деталь оч. плохо двигается, видимо в этом проблема.
Я промыл всё в конце прошлого сезона керхером, но похоже за зиму всё там закорело от остатков воды.
Похоже надо снимать вязальный аппарат и всё там вычищать вконце сезона.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Fliak пишет:
естественно! Тогда и проблем не будет.Почистил все - можно и керхером обдуть- но тут же все тщательно просушить на солнышке или продуть компресором - смазать все детали и в сухое место на консервацию.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Fliak пишет:
Почаще делай эту процедуру , особенно уделяй внимание вязалке , пресс маслёнкам и подшипникам !!! И будет тебе счастье с вечным гемороем lol lol huh
Вязалку обметают - продувают и мажут !!! good
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
svoy-pasha пишет:
Fliak пишет:
Почаще делай эту процедуру , особенно уделяй внимание вязалке , пресс маслёнкам и подшипникам !!! И будет тебе счастье с вечным гемороем [изображение] [изображение] [изображение]
Вязалку обметают - продувают и мажут !!! [изображение]
Вот это делай три раза в день и спина небудет болеть lol
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Парни , снимал вязалку для ремонта .Стопорное кольцо соскочило и наделало делов . Делал царапины на зубьях шестерён привода при съёме , но в процессе затёр их и теперь в сомнениях как правильно поставить . dntknw
Если выставляю зажигание с нуля , то метка на шестерне привода вязалки в 6-7 см от стенки , а где должна быть метка на самой шестерне вязалки ?
30.12.2014 - 14:06
: 37
bang кто обращал внимание на положение ниткодержателей (полумесяцев) когда выставляешь зажигание. У меня при установке пресса как положено,граблины 90 град., метка-7 см, а полумесяцы в рабочем положении, носиками ко мне, если стоять сзади пресса... а мне кажется ,что они должны быть открыты, т.е. вершинами к маховику
30.12.2014 - 14:06
: 37
svoy-pasha пишет:
Парни , снимал вязалку для ремонта .Стопорное кольцо соскочило и наделало делов . Делал царапины на зубьях шестерён привода при съёме , но в процессе затёр их и теперь в сомнениях как правильно поставить . [изображение]
Павел,ну что, разобрался с метками
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Нет , даже не подходил к нему . Надо же ясную картину действий иметь , а конкретно по этому моменту везде тишина . Все только зажигание выставляют или вязалку вставляют на отмеченные маркером при съёме метки . И ни где нет инструкции установки вязального стола по заводским меткам .
30.12.2014 - 14:06
: 37
svoy-pasha пишет:
ну, самое прощее наверно это снять стопорное кольцо, что с права на валу, снять тарелку привод игл со шпонки, снять фланец, воткнуть и прикрутить стол, шпонка на валу должна быть с верху,подогнал пресс, проверил граблины и метку на шестерне-7 см, немного провернул маховик в обратку, нашёл на зубе метку и ставишь фланец на нём между зубьями углубление, методом тыка совмещаешь прокручивая потихоньку маховик в перёд, метку на верхней шестерни с углублением на фланце и пипец, набиваешь тарелку на шпонку, стопор и огонь...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
gennadiy_myasnikov пишет:
стопор и огонь...
в принципе должно сработать . good
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Шпагат такая интересная вещь сам в узлы завязывается , цепляется, застревает в прижиме, как следствие обрыв. Едешь а шея как у гуся будет смотришь чтоб все завязанные были.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Вова Агроном пишет:
шея как у гуся
камера заднего вида в помощь laugh
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
Вова Агроном пишет:
Может не стой стороны бобины начал брать, такое бывает.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Андрей сибиряк пишет:
Это как ? С центра на подачу обвязки , с краю на след. бобину . На импортных шпагатах на концы бумажки приклеены СТАРТ и ЕНД .
