пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 102 из 104
3113 сообщений
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Заменил на иглодержателе пластиковые втулки на бронзовые.
03.03.2016 - 00:40
: 95
armijan пишет:
Как разработать закисшие ролики на иглах?
Никак, они и не должны крутится
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Каледин пишет:
armijan пишет:
shok
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите в чем проблема при не очень большой массе сена срабатывает муфта моховика. Накладки поменял ромашки тоже пружины затянуты почти на всю ножи новые на поршне. Ролики в круг новые. В чем может быть причина
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Олег007 пишет:
скорость трактора меньше и обороты двигателя выше среднего делать не пробовал ?
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
svoy-pasha пишет:
Олег007 пишет:
Так скорость ниже нет на мтз обороты по тахометр 1500
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Зачем такие валки делать огромные ?
Вообще сипма хорошо массу глотает . На соломе любой валок идёт хорошо , но места остановок комбайна (кучи с половой) приходится на первой пониженной попеременно со сцеплением .
03.03.2016 - 00:40
: 95
Олег007 пишет:
Противорежущий нож наточен? Зазор между ножами? Я делаю чтобы лёгкое косание было на все режущей кромке (0,1мм). На холостую легко крутится? Рукой за маховик должен свободно крутиться. Редуктор, подборщик не подклинивают?
Обороты двигателя 2000-1950 по тахометру.
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
здраствуйте, приобрёл пресс подборщик сипма когда осматривав сразу не обнаружил что лопнут секция вязального аппарата, хотел заказать новую корпус секции и не знаю какую взять копию или оригинал, некоторые говоря что оригинала нету, может кто ни будь посоветовать может, всем спасибо .
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
Добрый день, ребята по моему вопросу не кто не может прокомментировать ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Подкрепил бы вопрос фотографией для наглядности . Может там сваркой и зачисткой лечится . Если недавно взяли аппарат , то можно продавца потревожить этим недочётом , мало вероятно , но вдруг повезёт и вышлют замену .
Il39826 пишет:
Il39826 пишет:
тоже не нашёл , только аналог за 7.800 https://atxtop.ru/c/zapchasti/zapchasti-dlja-press-podborshhika-sipma/
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1181
Il39826 пишет:
Добрый день,у нас была такая же ситуация,меняли на оригинальный корпус,мы заказывали через Белоруссию, дешевле.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Зачем общие слова ???? Кидай ссылку или контакт человека !!!!!
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
svoy-pasha пишет:
Il39826 пишет:
Il39826 пишет:
Вот фото
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
Il39826 пишет:
svoy-pasha пишет:
Il39826 пишет:
Il39826 пишет:
Вот фото
Каким цветом окрашена деталь оригинальная?
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
Ребята, а есть группа вайбер, вацап по прессу сипма.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1181
Il39826 пишет:
Черного цвета.
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
Всем привет, почему получается кривой тюк, длинная сторона получается со стороны подборщика, эту сторону поджимал плотность тюка, всеровно кривой.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Граблина не добрасывает и ложит на край поршня .
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 159
Il39826 пишет:
Такая же херня
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
svoy-pasha пишет:
Павел добрый день, это какие операции надо сделать, вилы у меня опущены на всю, тогда нужно регулировать тягой в какую сторону нужно ее подкрутить?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
http://agradelo.ru/instruktsiya_press-podborschik_Sipma_Z_224/1_Z224/2
п.п 7.1.11 стр. 44 регулировка и установка мотовила
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
svoy-pasha пишет:
Спасибо Павел за информацию.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
У велгера на подборщике две граблины без шнека , а у джона маленькая граблина и оогромный шнек . Сипма переходной вариант устройства blush2 . Для общей информации ..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
BAGI пишет:
натяжку каждой нити из ящика
Там обычно в прижимах канавка натёрта шпагатом .
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Оренбург
31.07.2021 - 10:23
: 9
BAGI пишет:
svoy-pasha пишет:
BAGI пишет:
Канавку убирают и на каждую нить свой прижимной болтик
Добрый день . А есть фото как выглядит этот прижим.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Il39826 пишет:
https://atxtop.ru/product/natyazhitel-shpagata-sipma-z-224/
https://atxtop.ru/product/prizhimnaya-plastina-shpagata-sipma-z-224/
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Гайка на каждый шнур уже домашняя доработка , в базе идёт один болт с пружинкой и "барашком" посерёдке .
