пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 16 из 104
3113 сообщений
: Херсонская обл., Украина
05.03.2011 - 00:07
: 50
goloslava пишет:
а кто нибудь в курсе подойдут ли иглы с Сипмы 224 на Фамарол 511?
Нет, иглы другие.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ЖИП пишет:
Нет, иглы другие.
Уже сам сделал)
: Орёл
10.06.2015 - 11:59
: 4
Не подскажете, сколько будет стоить заказать штучек 10 пальцев пружинных 2010-130-139.03 с доставкой в Орёл?
К диллеру заходил, спрашивал эти самые пальцы с каталожным номером и тут начался концерт: сначала он сказал, что ничего в наличии нет, доставить могут, но только если будет какой транспорт по пути до Орла, обещал перезвонить (так и не перезвонил), потом начал предлагать другие запчасти для "этого же подборщика" (Sipma z224/1, как я ему изначально сказал), только запчасти предлагал от ПРФ, Claas и других. Я говорю ему: у меня SIPMA Z224/1, зачем мне неподходящие на него запчасти??? на что получил ответ, ну да, вот не хотите еще косилочку, можем раму доставить для ПРФ.... И цену сказал (вот тут уже не знаю на какой подборщик) от 900 000 до 1 350 000р. Уф.. высказался.
беларусь
: могилев
10.06.2015 - 21:58
: 4
здраствуйте я новичок.помогите узнать год прес подборщика симпа 224-1
беларусь
: могилев
10.06.2015 - 21:58
: 4
сколько оборотов вом у юмз
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
коляумов пишет:
540. Цвета какого пресс?
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
Дядя Ваня57 пишет:
Палец подборщика 2010-130-139.03 - 3,80 евро. В наличии на складе Ярцево, Смоленской области. Доставка до терминала в г.Орел транспортными компаниями Деловые линии, Автотрейдинг. Присылайте запрос на info@sipma.ru. Нужны Ваши реквизиты. Сделаю счет на оплату.
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
коляумов пишет:
Обычно информация по году выпуска есть на заводском шильдике.
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
Дядя Ваня57 пишет:
Вопрос: к какому дилеру обращались? Название организации если можно напишите в личку.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Всем привет. hi Купил пресс FAHR Köla rivale brillant говорят запчасти один в один Симпа, буду с вами дружить и спрашивать совета если что blush2
11.06.2015 - 20:42
Здравствуйте. Два раза ломался флажок (собачка) вязального аппарата. Кто сталкивался с даной проблемой, пожалуйста подскажите в чем причина и как ее устранить. Буду очень благодарен, так как деталь данная стоит уйму денег
30.09.2012 - 19:25
: 751
Подскажите плиз. иглы стоят одна короче примерно на 1 см может ли это влиять на кособокость тюка ?
15.06.2015 - 12:49
: 67
Здравствуйте!Купил недавно пресс sipma z224/1 и после 1000 тюков начало обрезать болт на тяге которая иглы подает
кто-то сталкивался с такой проблемой,в чем может быть дело?каждых 200-300 тюков болт срезает
и еще нож подогнал уже до упора и все равно большой зазор,как его лучше подогнать чтобы лучше обрезало
за ранее извиняюсь может глупые вопросы
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Wasabi пишет:
По болту надо настройки смотреть, где-то что-то сбилось наверное.
По ножу-возможно ролики направляющие надо менять, если я правильно понимаю ситуацию.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Карагай пишет:
А тягу регулировали?
30.09.2012 - 19:25
: 751
Fuz47 пишет:
Тяга на граблину если ? то сегодня палец переставлял вроде меньше кособокость стала .
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Карагай пишет:
Fuz47 пишет:
Да ее самую. https://fermer.ru/comment/1074198767#comment-1074198767
15.06.2015 - 12:49
: 67
ребят подскажите в чем может быть причина
sipma z224/1 каждых 50 тюков 1-2 не вяжет
это износ вязального или дело в регулировке?
так же когда меняешь размер тюка первых 100 тюков через 1 вяжет
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Wasabi пишет:
ну так ты покажи или расскажи как не вяжет, какой узел получается, может он завязывается а потом развязывается, может только один конец завязывает, короче фотка незавязаного узла очень бы помогла
30.09.2012 - 19:25
: 751
Привет, подскажите пожалуйста, одна сторона вяжет узел с хвостиками а вторая типа бантик, и разница веревок длинна сантиметр получается, какой узел правильный и как исправить?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
правильній левый, попробуй справа подтянуть клювик. Длина веревки зависит не от вязального аппарата, а от правильной загрузки шахты сеном, то есть зависит от равномерной загрузки, регулируется вилами. У меня тоже разная длина веревки, но зависит от сена, а тюкую постоянно разное, потому и не заморачиваюсь, бывает немного кривые тюки, ну и хрен с ними... А кстати, видел как вяжет велгер, так у него узлы, как у тебя справа, может тоже не отрегулирован, но у него с двух сторон такие были..
30.09.2012 - 19:25
: 751
goloslava пишет:
Спасибо, попробую.
15.06.2015 - 12:49
: 67
goloslava пишет:
Wasabi пишет:
Извиняюсь за качество фото но смысл я думаю понятен
узел просто остается на одном конце
15.06.2015 - 12:49
: 67
И проблема с тягой этой так и осталась
каждых примерно 200 тюков обрезает болт
пробовал укорачивать тягу чтобы не было свободного хода болта проблема осталась
подскажите в чем может быть проблема
27.07.2012 - 11:25
: 1464
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Wasabi пишет:
goloslava пишет:
Wasabi пишет:
смотри регулировку "полумесяца", который находится на вязальном столе под вязальным аппаратом. Была такая фигня у меня, наладил.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
goloslava][quote=Wasabi пишет:
goloslava пишет:
Wasabi пишет:
смотри регулировку "полумесяца", который находится на вязальном столе под вязальным аппаратом. Была такая фигня у меня, наладил.[/quote вчера этим же полумесяцем первый раз добился ровного узла из-за люфта ни как не мог поймать 50 положенные инструкцией мм . и еще мужики один узловязатель клювик заменил и затяжка гайки регулировки в два раа меньше закручивается для нормального узла чем на старом клюве это нормально я думаю или нет .
15.06.2015 - 12:49
: 67
ребят еще такой глупый вопрос)каким узлом связываете катушки?)
просто по инструкции у меня почему то разрывает толи он просто расходится этот узел и приходиться нитку перезаправлять
27.06.2015 - 20:05
: 2
Добрый вечер!
Заклинило кулачковый диск, погнуло иглы. Хотел заказать новые написал дилеру и на инфо@сипма молчат.. наверное выходные. Пока жду пытаюсь выправить. Кто выгибал или делал новые, подскажите как? Или у кого запасные лежат, сфоткайте с линейкой плиз.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
я на фамарол 511 делал иглу из металла толщиной 15мм. Резаком и болгаркой.
