Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 62 из 70
2081 сообщение
11.07.2016 - 13:29
: 38
Владислав Владимирович пишет:
даже 40 градусов птенцы не выдержат - умрут от перегрева- про какие 50 Вы говорите и вентилятор ни к чему в брудере - от перегрева не спасет - а сквозняк вреден, а вот достаточный воздухообмен необходим ?
Они под лампой сидеть не будут. Они вокруг нее сначала скучкуются. А станет жарко дальше отойдут. В другом конце брудера - меньше 30-ти.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
не забудьте добавить к этой температуре, еще темп. самих перепелят. а если их 100 шт будет? и все в один угол ? если брудера большие , то целесообразней делать 2 патрона в одном и в другом углу, и все это дело диммером регулировать. я вообще (сейчас лето, жара) обычную энергосберегайку ставлю, а с 25 дней уже светодиодные стоят мощностью 0.65 вт каждая зеленого свечения- успокаивающе действует, особенно на самцов. лампы юнион, если интересно 100 руб стоят.
11.07.2016 - 13:29
: 38
д@нил пишет:
Благодарю! Не знаю сколько будет. 100 яиц лежит. Если будут сбиваться в холодный угол, поставлю простую лампочку. А в 25, если всё нормально будет, отправятся в сарай. Там окошко есть с естественным освещением. smile3
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Александр___ пишет:
Они ЛЕЖАТЬ будут - все! и именно под лампой = СПАТЬ они будут - часов 8-10 минимум
Если результат не интересует можете оставить 250 Вт - на минимуме уже сейчас сколько ? - ну и как Вы уменьшите на 5 например градусов ? без всякого юмора - будут гриль - даже не проснувшись после инкуба....
Под лампой должно быть 35 - вне ее 25град
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
причем +35 это на максимуме! и с возможность уменьшения а не +50 в минимуме
11.07.2016 - 13:29
: 38
Поставил простую 75-ти ватку. Нет у меня инфракрасной маленькой. В брудере меньше 30-ти. А вы давно перепелами занимаетесь, или у вас только фазаны?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Александр___ пишет:
И фазаны и куры и енот живет и кролики....
А что брудер для перепелов отличается от брудера для другой птицы??? температура в брудере всегда меньше температуры инкубации, а не больше ее.... инкубатор или брудер прогревать надо - хотя бы полчаса - посмотрите что получится + там будут птенцы - с температурой тела около 40 градусов....
вместо Инфракрасной ставлю обычные лампы накаливания с зеркальным напылением - получается направленное действие.... можно обычной пищевой фольгой воспользоваться и соорудить конус или лампу обернуть ею..... если еще цапонлаком покрасить - будет почти ИФКЛ
11.07.2016 - 13:29
: 38
Работала ночь в тестовом режиме почти в полный накал. Думаю, что брудер полностью прогрелся и показывает стабильные 35 гр. в середине и справа под лампой (в фольгу не оборачивал). Слева 32, влажность 50% (без поилок).
Мне можно оставить так, или обернуть фольгой и снизить накал до 35 именно под лампой?
Поилку такую сделал: поил...
Есть еще простая вакуумная, с камушками. Только наливать ее не удобно.
PS: Яйца зашевелились.
11.07.2016 - 13:29
: 38
Kurnikov пишет:
Александр___ пишет:
Хорошая Галька, раз зашевелились! lol
Поэтому и не написал "яички" smile3 Только флудить не будем.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
раз теперь температуру держит - без разницы - все равно будете уменьшать накал и градусы с каждым днем...... теперь удачи !
11.07.2016 - 13:29
: 38
Лупиться начали. Благодарю за помощь!
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Современные тенденции в брудерах это - коробка + вакуумная поилка .Насколько видно из последних публикаций. От сложного к простейшему , такова эта тема .
Пора открывать новую тему
: "Брудер .Самый обычный ." . И там постить про многоярусные , с автоматической регуляцией микроклимата , с универсальным "обвесом" передних стенок и дозаторами , для быстрой перестройки конфигурации по возрастам или профильному направлению на сезон.
И вот там-то мы и будем обсуждать контроллеры какой фирмы лучше ставить на влажность а какие на тепло ., наилучшие типы вентиляторов , системы канальные и локальные , Системы очистки - автоматы и полуавтоматы и многое, многое другое.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Игорь_63 пишет:
: "Брудер .Самый обычный ." . И там постить про многоярусные , с автоматической регуляцией микроклимата .
Полностью согласен. Выше я уже писал, что название темы теряет свою актуальность но увы ничего не поменялось. Наверное народу за счастье, что они ( на уровне детей) могут повесить лампочку над ящиком и это считают за автоматику. Мельчаем........
В своих брудерах использую блоки управляемые Андруиной, блоки автоматически считают дни и снижают температуру в соответствии с возрастом птицы и т.д. Но увы это никому не интересно.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7509
Мне интересно!!!! Что за блоки? Срочно пишите, очень нужно!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
sergeikrk][quote=Игорь_63 пишет:
Умнеем - высокомудрая автоматика используемая треть года - и простаивающая потом - не сильно нужна.....тем более что курица этой проблемой не озабочена в принципе = погода сама по себе - а если надо - придут и погреются - выживаемость выше чем у Вашей автоматики....терморегуляция работает !! у птенцов....... а не у погоды.....
Вы хотели мнение по этому вопросу других выслушать или потрещать за автоматику и ее ньюансы ???
Так вот - вывожу я сотнями -весной и летом= брудер - это картонные коробки - + несколько патронов с лампами и диммерами- коробки сжигаю через 7-10 дней = потому как выросла птица и надо рассаживать..помещение увеличивать..выгулом обеспечивать ..фронт кормления и поилки - вот важно....... важность точного поддержания температуры в "брудере"=с рождения - Да возможно а возможно что и НЕТ- после 7-10 дней эта важность снижается в двое-трое - еще через неделю две - теряет смысл..... всего этого несложно добиться при гораздо меньших затратах - имея пару градусников.... Ведь птенцу фиолетово из чего сделан и чем оборудован ящик - коробка под иностранным названием Брудер - ему бы свет тепло да волу с кормом......... высокоточная автоматика хорошо - но жизнь не запрограммируешь
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Именно потрещать за автоматику и её нюансы. Вы выводте сотнями в год а кое-кто по 8 тыс в месяц .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
sergeikrk пишет:
Почему это не интересно ? Очень интересно , Просто престали люди хайтек здесь постить .Хотя бы на уровне идей .
Зачем вываливать сюда коробки без затей , пусть даже самые "супер-пупер-классные и цыпам-то лучче и не надыть мол"
Эта тема была задумана для новаторов !!!
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я в своих брудерах применяю не одну а две лампы- и димеры не применяю- просто 2 верхних брудера с двумя лампами на 60 Вт, с полами с сеткой 12Х12- там содержится птица с первого до 14 дней- и потом в нижние у брудера-там лампы по 40 Вт- в жаркое время- одна диодная..Полы 12.5Х25 мм Если в брудере установлена 1 лампа- и она сгорит- велик риск потерять вывод- перепела забиваются в угол- и давятся- а если еще и в вакуумную поилку- еще хуже.А так вторая лампа спасет положение.Поение ниппельное с первого дня.
И при изготовлении брудера для перепелов нужно учесть то- перепелята по сравнению с другой птицей загадят брудер быстрее и сильнее- у меня брудеры все съемные и мою Кёрхером.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Хочется сказать особо одаренным. Тут никто не спорит что лучше, а что хуже. Каждому по его способностям и мозгам. Прочитайте название темы!!!! С вашими коробками идите болтать в другую тему, только она быстро закроется т.к. у всех коробки одинаковые и лампочки тоже. В этой теме нужно говорить о высших материях :)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для высокомудрых -- я не коробке говорю
какая она не важно - а вот излишняя автоматика нужна ли ???
Птенцы сами ее регулируют - под курицей - надо - прижмутся - не надо - отойдут! так же и к лампочке подойдут
Не надо делать за них то что они делают сами !- без Вашей помощи! - и кучи великолепно сделанных и исправно и четко работающих приборов...... Уважаемый великомудрый электротехник!!
Клали они с прибором на Вашу автоматику.....
а кура не дура.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Почаще смотрите за курицей..... господа технари -
Вот она Точно знает что и зачем делает - и выводит 100%...
человек пока не совсем - он еще не решил что было раньше - курица или яйцо = вы бы лучше инкубатор с теми же характеристиками сделали !
Хоть - попытались бы приблизиться к ее результату....
В инкубаторе автоматика и точность нужна - в брудере нет! нужны меры по аварийному проветриванию при превышении температуры и температура в Брудерной - точное регулирование под лампой - бесполезный девайс
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Армянское радио давно уже ответило на этот вопрос.
11.07.2016 - 13:29
: 38
sergeikrk пишет:
Игорь_63 пишет:
Еще как интересно! Беда только в том, что это самому подъять очень сложно. Очень много времени уйдет, пока сам научишься программированию микроконтроллеров. А платить за это деньги, ну да... можно, тем у кого их много.
Не до жиру, как говориться. Сейчас думаю как поднять до зимы поголовье, чтоб не померзли в неотапливаемом помещении. Мало того, еще как и без света (электричества) в сарае обойтись.
11.07.2016 - 13:29
: 38
dimali пишет:
Вот это, думаю сейчас, самое правильное решение. Только не с первого, а со второго, ну или с конца первого, наверно. Как-то переводить надо, когда они шустрые становятся. Сразу, в принципе, они и с вакуумных не пьют. Т.е. вопросы только в том - есть ли смысл ставить вакуумные пока они не начали везде лазить и всё пробовать... Может жажда как раз к этому и подтолкнет? И помрёт ли пока разберется, что такое ниппель.
11.07.2016 - 13:29
: 38
sergeikrk пишет:
И осуществлять совместный поиск и разработку - простых, не дорогих, но гениальных решений.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
[/quote]
И осуществлять совместный поиск и разработку - простых, не дорогих, но гениальных решений.[/quote]
И это --как всегда -- ГЕниаЛьная Коробка....... с нипелями и профилями от ГКЛ + лампочка и диммер...............парадокс... вернулись к тому с чего начинали..... но не понравилось - пошли в другую сторону - и................пони бегают по кругу
11.07.2016 - 13:29
: 38
Почему люди в брудерах, да и в клетках не ставят отбойники, ума не приложу! Это же так здорово, когда по краям и вокруг (если это клетка) ничего не засрано, а летит на поддон.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Просто ------ недорого ------ и Гениально..... да .......
не зачем спорить... это так...
11.07.2016 - 13:29
: 38
Вариант хорошей вакуумной поилки для суточных перепелят: поиллл
Не мной придумано. Просто делюсь. Внутри телефонный провод (пружина), сверху пластиковая банка, которую просто надо по размеру подобрать, чтобы не болталась. Всё! Пить могут, а лазить в нее, тонуть или гадить в нее - нет.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Вроде взрослый человек но такой тяжёлый.
Читай название темы!!!!!! Есть что сказать по существу - говори!!!!!! Остальное в урну.....
