Мы-очередные новички
17 сообщений
: Моск. обл., Орехово-Зуево
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Добрый день.
Во-первых - всех - с наступившим НГ!
Всех благ, здоровья Вам и вашим питомцам.
Спешим присоединиться к сообществу перепеловодов. Мы -семейная пара, которой надоела Москва и сбежавшая 4 года назад в Подмосковье. Опыт инкубации первый. Перепелов до этого не было. Решено было на семейном совете взять яйца и "высидеть" самим. Птички не первые - есть утки, индоутки и гуси (больше держать не будем).
Благодаря советам коллективного разума форума постарались не совешить очевидных ошибок.
Кратко: закладка 13.11.2011 в 24.00, 150 яиц (манчжурики и фараоны, по словам продавца 50 на 50%), инкубатор БИ-2 (96 яиц), сетка - самодельная.
За период инкубации - отключение эл-ва на ночь, работа на аккумуляторе (возможно был перегрев).
На сегодня - 90 шт., отход - 2, 2 шпагатика (один встал на третий день сам, второй - бегает со связанными ножками), один - с кулачками.
Ждем пока еще...
Брудер сделали сами (если кому надо будет расскажем как).
Температура по графику с вашего форума, освещение круглые сутки, корм ПК-5 молотый, в поилку положили провод (нипельные поставим позже), на сетке постелены вафельные полотенца.
Мылышня довольна -вроде как всё нравиться.
Комментариям будем очень рады, на вопросы с удовольствием ответим.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
С НОВЫМ ГОДОМ и С НОВОРОЖДЁННЫМИ!!!!! roma
Комментарий один самый главный - МОЛОДЦЫ!!!
Сколько времени планируете держать в брудере малышню и какой пол под полотенцами? Есть ли возможность со временем поменять красную лампу на обычную лампу накаливания?
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Спасибо за комментарий.
Держать в брудере планируем до месяца (на клетки все куплено, но не сделало).
По поводу пола решили перестраховаться - поэтому нижняя 2,5х2,5, на ней 1х1 и сверху 0,5х0,5. По мере вырастания малышей есть возможность убрать сетки начиная с верхней.
Лампочки две и меняются без проблем.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Прямо даже и не знаю, о чём бы ещё поинтересоваться, что бы такое каверзное спросить!? dntknw МОЛОДЦЫ! good УДАЧИ в перепеловодстве и не только!:clap:
04.12.2011 - 16:05
: 7
с новым годом ! попробуйте на подстилку бумажные полотенца
01.01.2012 - 22:09
: 3554
А для чего бумажные полотенца?
У нас запас тканевых. Или это хуже?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Возни больше wink Стирать, а так свернул и в перегной!
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Вы правы, спасибо
: Владимирская область
10.03.2011 - 15:16
: 209
У нас похожий брудер,только у одной дверцы вместо решетки прозрачное оргстекло и в этой части весит красная лампа.Так перепелятам теплее,тепло не уходит через решетку,а в другой части кормушка.И дверцы раздвигаются в стороны(как у книжных полок).Можно открывать,регулируя отверстие,благодаря этому им труднее выпрыгивать.
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Раздвижные дверцы - наверное неплохое решение ( у нас малявки уже прыскают крылами и норовят поиграть в чехарду).
У нас под рукой оргстекла (равно как и поликарбоната) не оказалось + были сомнения относительно глухих прозрачных дверей (недостаток вентиляции) - но Ваше решение - оргстекло+сетка - похоже, хорошее решение. Покупать кусок оргстекла земноводное (Жаба) запретила и был куплен кусок пластитковой штукатурной сетки за 10 р./ кв. м. При случае м.б. и переделаем на какую-нибудь пластиковую прозрачку - благо, с обратки закреплено на степлер.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
А у наших брудеров - полок сторона полика, обращённая к дверце загнута под углом 90 градусов вверх и поднята над уровнем пола на 3 см. Это является порожком и заставляет самых прытких притормозить перед тем как выскочить наружу при открывании дверцы, этого достаточно, чтобы отреагировать и не дать им выскочить.
Может найду фотографию.
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Будем оч. признательны за фотку. А то чем дальше, тем прыгучее.
Завтра 21-е сутки и мы отключим инкуб. Посмотрим, по каким причинам не вылупились остальные.
Еще есть вопрос: кто и как поступает с кулачками. Понимаем, что не жилец, только мучается, а что делать не знаем (пока рука на него не поднимается) cry
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Огромное спасибо за фотки!!! очень вовремя! clap
С порожком пока не понятно, но думаю, разберемся.
Как раз сегодня ломали голову, чтобы придумать с кормушкой. У нас лоток, сверху сетка. Казалось, хороший вариант - на деле загаживают и сетку и корм, приходиться выбрасывать корм, т.к. не отсортируешь.
На сколько птах рассчитана Ваша кормушка? Сделали из канистры или ошибаюсь?
Если можно ответьте еще на вопрос или пошлите куда-нибудь wink (с гостями нет времени перелопачивать форум заново, хотя был прочитан полностью) с какого времени переводят на сетку? Нашим завтра 5-4 и 3 дня. Кстати, всех держим вместе - 2-х кормушек достаточно?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Nata-Peter пишет:
Пусть вместе растут, а количество кормушек - опытным путём. Если не толкутся всё время у кормушек и корм есть, значит всё в порядке. Ссылки на кормушки бросила в личное сообщение, тоже со временем крах!
Пересаживать на сетку (10х10мм) можно хоть с первого дня. В Вашем случае можете часть полика в брудере закрывать полотенцем, а часть оставить с сеткой, перепелята быстро привыкают бегать по сетке, а потом и совсем полотенце уберёте.
01.01.2012 - 22:09
: 3554
Выручаете, спасибо clap .
В личке посмотрели и уже сделали. Так гораздо лучше.
У наших старшеньких полезли перышки clap
: Орел
09.11.2009 - 13:19
: 844
Анна Львовна, очень понравилась Ваша кормушка для малышни good , я вот тоже жду вывод со дня на день. Скажите пожалуйста размер "окошек" в этой кормушке и расстояние от пола, да и из чего она все таки сделана.
: Орел
09.11.2009 - 13:19
: 844
Спасибо, Анна Львовна. Очень интересные идеи, будем воплощать их в жизнь smile3 .
