Обогрев маленьких перепёлов. Интерестная идея...
22 сообщения
: Херсон
13.01.2010 - 14:39
: 5
Добрый день. Появилась интересная идея по обогреву маленьких птенцов.
Можно сделать пол с подогревом из радиатора для холодильника. То есть, решетка с шагом по 5 мм и по всей площади медная трубочка(которая для фреона)по которой можно пустить теплую воду. Что скажите, господа перепёловоды?
Приветствую Роман.
То что подогрев снизу реален - к гадалке не ходи. Вот реальный пример
От кранов идёт горячая вода под полом клетки, тем самым грея клетки снизу. От каждого крана под отдельный ярус идут трубы.
Можно ли использовать радиатор от холодильника, скорее да, чем нет.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Спорно! Во- первых, где брать эту самую воду? Трубочка для фреона, а он - газ, пропихнуть туда воду, да еще чтобы циркулировала, нужен какой-то насос, кроме того, большое количество углов и поворотов в той решетке, скорее всего приведет к образованию воздушных пробок. Как их оттуда выгонять?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
А радиатор не сгниет от помета? Алексей, а мои подойдут нагреватели для птенцов. Это что, актуально?
Если нету, скажи, отправлю. самому интересно
: Верхотурье, Свердловская область
05.09.2009 - 09:40
: 12
у меня в брудере сделана такая сетка, убран один ряд, так она к концу третей недели начинает прилично забиваться пометом
У Сергея в его системе на трубу с подогревом помёта падает мало. Т.к. это для молодняка система до 21 суток. Сначала они у него вообще на бумаге, а потом мелкая сетка, да потом ещё стандартная. Раз в 21 день сетка мелкая убирается, и моется, полик металлически поднимается и труба протирается.
Алексей, твои плёнки подойдут без проблем, я не сомневаюсь. Другой вопрос, что твой подарок так и лежит у меня, и я ничего не сделал с ним, а когда сделаю dntknw
Вот для таких как я с руками из n-ного места, любой прибор должен быть плуг-энд-плэй Ну некогда и главное нет тяги что-либо самому изобретать настраивать и т.д.
: Дзержинск Нижегородской области
11.12.2009 - 00:36
: 11
У нас в шкафу для малышей "тёплый пол". Бегают по мешковине. По мере загрязнения весь коллектив сдвигается на одну половину, а на освободившейся меняется мешковина. То же повторяется на другой половине. На каждом ярусе терморегулятор, датчик у самого пола. Заданная температура по мере взросления постепенно снижется. Лампочки маломощные, только для освещения, подключены к таймеру, режим освещения тоже устанавливается по мере взросления и в соответствии с естественным освещением. И так до 3-х недель - но теперь решили, что и в две недели можно в клетки.
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
Роман Мойсюк пишет:
Это не реально. Очень маленькая проходимость. Через неделю забъётся мусором и потом уже ни чем не прочистите. Тут не надо изобретать велосипед. Самый практичный обогрвев это лампочка. Есть пословица << держи ноги в тепле а голову в холоде>> но это для людей а для птицы нужно наоборот.
: пушкино
12.10.2012 - 20:11
: 4
Купил сегодня корейскую пленку 1 метр-4 секции отрезал одну для эксперемента 25 см очень медленно нагревается но мне 25-широко-отрезал 2 полоски от секции тестром почему-то не звоничся включил в сеть - греет потом взял эти 2 полоски подключил тоже греет хочу эти 2 полоски под ванночку с водой чтобы повышать влажность -пройдет ?
: Новгародская область
25.06.2010 - 11:49
: 145
на 65-75 цыплят расчитан
Фермер Баклыков тоже практиковал подобное, пока выращивал перепелят в клеточной батарее, потом перешёл на напольное выращивание молодняка
: Ленинградская обл.
27.08.2012 - 12:08
: 571
а в чем смысл напольного обогрева? свет все равно нужен круглосуточно, лампочка и освещает и обогревает. Энергозатраты на подогрев снизу и освещение сверху удваиваются, разве не так?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
iipspb пишет:
Скорее всего, люди стараются свести к минимуму потери молодняка, вот и ищут варианту обогрева. Ну и от количества молодняка тоже зависит то, как их обогревать. Для небольшого количества, я тоже не вижу смысла делать тёплый пол.
Каждый сам для себя решает, как ему хочется(и можется :) держать птицу.
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
возможно есть народ ,который незнает,что инфракрасная плёнка сама не греется.
а греет предметы как например солнечные лучи(гамма излучение называется)))))
так вот необходимо что то типа зазора
так думаю yes3
: Новосибирск
12.07.2015 - 14:31
: 7
а инфракрасные обогреватели не вредны?ладно час два,но сутками облучать???
: Новосибирск
28.02.2015 - 07:13
: 14
Брудер из коробки:
Теплый пол, малое энергопотребление. Вместимость 100 перепелят.
: Днепр
19.01.2016 - 09:05
: 14
S_Викторович пишет:
Брудер из коробки:
Добрый день! Как происходит уборка, если всё закреплено стационарно?
: Новосибирск
28.02.2015 - 07:13
: 14
Петрович UA пишет:
S_Викторович пишет:
Брудер из коробки:
В такой коробке перепелята сидят 5-7 дней, поэтому уборка в принципе не требуется - немного опилок свежих подсыпаем и все. Далее пересаживаем в специальные клетки с подогревом на сетку 10 х 10 мм.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Всем здрасти.
Я ток думаю занятся перепелками,шас делаю брудэк,делаю его закрытый полностью без сеток,стекла будут,зимий температура в сарае от +5 до +20 прыгает,надо ли в нем делать принудительную циркуляцию воздуха или им вредно это?
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
И ещё вопрос.
Каких размеров делать брудэр,чтоб в нем поместилось 150 перепелов с 0 до 2-3 недель.
: Тамбов
15.09.2016 - 20:22
: 30
Дешевый теплый пол - подогрев сидений российского производства типа "Емеля". В комплекте два подпопника. Работают от 12 вольт (адаптер в разетку и хорошо). Потребление тока не высокое, температура тоже не очень высока. Освещение на те же 12 вольт диодной лентой. + всё это подключить можно на машинный аккумулятор на случай отключения света.
: Омск
19.02.2017 - 11:39
: 7
S_Викторович пишет:
Петрович UA пишет:
S_Викторович пишет:
Брудер из коробки:
100 перепелят за 4 дня стока насрут,что тёплый пол не прогреется, помет будет нагреваться и цеплята будут дышать парами этими
