Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 3 из 61
1810 сообщений
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
"Первенцы"на обкатке с целью выявления скрытых недостатков. За месяц эксплуатации показали себя удовлетворительно. Имело место рассыпание старшим возрастом корма.. Обрезки сетки ,вложеные в кормушки, поставили на потерях жирную точку.Все птицы выращены здесь от 5-ти суточного возраста. Отклонений в привесах не наблюдается, вобщем все нормально.
Вадим, привет! hi
Давно не видно было smile3
Всех прошу обратить внимание на решётку. которая лежит у Вадима в кормушке. (хорошо видно с правой стороны во второй кормушке)
Такой простой способ помогает справится от разбрасывания корма.
Экономия корма колоссальная! good
Особенно хорошо работает, когда маленьких перепелов кормят с кормушки, которую ставят внутри клетки. Перепела практически не разбрасывают корм, ни клювом, ни лапами!
Я ставил пластмассовые решётки с более мелкой ячеёй - лучше чем металлические - не "тонут" в корме. Но птицы иногда выкидывают их из кормушки.
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
Здорова,Алексей! Опять проблемки с ящиком были. Да я .зная об этом приеме уже давно, все же подивился его эффективности... Ну и простоте реализации(наплодилось обрезков под столом,решил попробовать) Полоску сетки сгинаю домиком,это не дает ей утонуть. То есть при загрузке корма её не приходится вытаскивать,поправлять и тд. Но заметил,что и покрытая кормом,все равно работает. Профиль низкий(25мм) ,но потерь нет даже при полной загрузке.
А я железную не выгибал. Надо будет попробовать. Ну и обязательно убираю решетку при загрузке корма.
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
Не! Лишняя операция. Высота "домика " 2-3см и при высоте кормового слоя 2-2,5см он(домик) стоит на дне.Выедать корм начисто он не мешает.Идаже засыпаный с головой все равно работает. А потом вставляя домик слегка сжимаю его,распрямляясь он фиксируется отбортовкой профиля и не может быть выброшен птицей(что иногда случалось при прямой сетке.) Кормушки,писал,сьемные,так что если возникла необходимость вытряхнуть шелуху,то вытряхиваю спокойно,но сетка при этом не выпадает.Маловата только емкость (100г) кормушки. Но я их с обрезков наклепал,можно немного длинее делать.Сейчас до трех кормлений,-это много.
Согласен! good
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
Да,ещё один момент: на первом снимке видно ,что внешний борт выпрямлен. Это дает 7-8мм добавочной высоты. Ближний к птицам нетрогаем-служит отбойником корма.Позволило чуть больше корма загружать,но все равно надо делать на всю длину.Фронта в принципе хватает,но емкость маловата.
Киргизстан
: Бишкек
18.05.2009 - 22:02
: 89
Алексей20 пишет:
Для стенки у кормушки у меня есть сетка с размером ячеи 23 на 48 см, я думаю что она подойдёт. Так же имею сетку с размером ячеи 2 на 2 см, подойдёт ли она для пола с наклоном. Не будут ли застревать яйца или проваливатся самые мелкие? Нормально ли будет перепелам на такой сетке, не будут ли у них проваливатся ноги? В заранее всем спасибо.
Из выпускаемых промышленностью сеток, наиболее подходят 10х10 для молодняка и 12х25 для взрослых. Пробовал 20х20 - яйца 9гр проваливаются, да и лапы частенько тоже.
Видел сетку на полу 10х40 вполне комфортно птица передвигается
Сhasseur
Спасибо большое.
12.04.2008 - 17:23
: 55
DokaM пишет:
Представляется конструкция для подращивания молодняка. Клетки для несушек представлены обширно, но они не всегда подходят для подращивания(высокие кормушки, свободный выход в яйцесборочочную щель и т.д.). Секции выдвижные(что снимает необходимость дверцы).
Отличная клетка, всё гениальное просто.
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
thank_you Добавлю также,что ВСЕ продольные размеры(это 33см) в этой клетке одинаковы, что позволяет делать нарезку не меняя настройки станка. Кроме вертикальных стоек,определяющих высоту(75см) Итого два размера. Вразмере 33 отсутствует элемент мистики, это ширина разрезаного без остатков метрового рулона сетки...
Сhasseur
Какая должна быть глубинна поддона, т.е. высотп бортиков?
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
Если имеешь ввиду пометные подоны,то они вобще без отбортовки.ДВП под самоклейкой. Это залог чистоты и отсутствия запаха в птичнике.
Всем привет! hi
У меня от 2-х см до 4-х на разных клетках. Но это не значит, что там собирается помёт, пока через край сыпаться не начнёт. smile3
Сhasseur
Вот у меня ещё такой вопрос по сеткам для пола. Из всех имеющихся в продажи сеток которые я нашол в нашем городе, самая (более менее подходящая на мой взгляд) сетка с размером ячее: если мерить с прутками 16 мм, если без прутка 14мм. Подой дёт ли такая сетка для пола перепелам?
т.е. сетка 14х14 мм и диаметр ячейки 2 мм?
Вполне подойдёт
Сhasseur
Нет 14 это в ширину ячейки, а в длину длинее, точно не помню. В общем ячейки прямоугольные.
Я думаю, что всё равно пойдёт.
Сhasseur
Вспомнил на моркировках сеток были такие: 16 на 24 мм, 16 на 16 мм, 10 на 10 мм. 10 на 10 мм я взял для молодняка (от нескольких дней до месяца). А какую из этих лучше взять для взрослых? Или это всё не совсем то? Может лучше поискать другую или заказать? Или не заморачиватся и взять что то из этих?
да хоть 16 на 24, хоть 16 на 16 мне кажется особой разницы нет. Но наверно лучше 16х16
: Ейск
23.03.2009 - 10:15
: 146
Лучше взять 12мм на 12мм . Это размер просвета.. На такую сетку выпускаю в возрасте 6-7дней и до победного конца! Диаметр проволоки 0,9мм. Универсальна,не залипает. Но требует установки на каркас. ps Алексей(Евгеньевич), ответ получил,все понял,спасибо.
: Миасс,Челябинская обл.
16.02.2009 - 10:25
: 146
Вопрос видимо Алексею Евгеньевичу - подскажите ,где вы берете нипельные поилки для перепелок?
Приветствую Алиса! hi
Я не пользуюсь ниппельными поилками. Они у меня есть, но они плохие. Я их покупал лет 10 назад через интернет в Ярославле До сих пор штук 100. а может и 300 остались.
Я пользуюсь микрочашечными поилками. Вот такими. https://fermer.ru/node/2889?page=1#comment-21006
Их Вы можете купить у меня. Все вопросы в личку.
: Краснодарский край
05.09.2009 - 16:11
: 2
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Может быть бональный, но все же. У передней клетки, для кормления и поения перепелок, сетка с размерами 16*32, наверное, будет моловата. А вот, если эту сетку подрезать две ячейки вместе? Т.е. получится сетка 32*48 ( точнее будет где-то 33,34*48. 32мм +диаметр проволоки) . Не большая? Перепелка не вылетит? И для остальных стенок 16*32 - нормальныая ячея? А на пол я хочу подложить пластиковую сетку 10*10.
У моих клеток внутренний размер ячейки пола 22х14 диаметр проволоки 2 мм.
На передней стенке (кормление, поение) по оси проволоки 25х50мм проволока d2мм
32х48 конечно не айс, молодые 3х-недельные могут пролезть наверно. Взрослые - нет.
Пластик на полу для меня загадка. Я слышал, что люди делают, но не разу сам не видел.
Но я вижу несколько проблем с пластиком.
1. Как его закрепить, чтобы он не провисал? Площадь пола будет большая, соответственно птиц много, неизбежно продавят сетку в середине, и сами будут там концентрироваться и яйцо туда же будет скатываться и соответственно давиться.
2. вторая проблема размер ячеек 10х10 однозначно мал, а ширина самого пластика между отверстиями наверняка большая, да и толщина тоже, соответственно всё это моментально забьётся помётом, вычистить который не удастся.
Как это решить, лично я не знаю. dntknw
: челябинская область коркино
20.04.2009 - 09:17
: 111
наша первая клеточка, с нашими первыми птичками.
05.09.2009 - 16:11
: 2
Здравствуйте. Наверное, вопросы повторяются, но все же. В магазине нашел сетку с размерами 16*24мм. Подойдет на пол? И второй вопрос. Если делать пол в клетке из сетки с прямоугольной ячейкой (12*25, 16*24), есть ли разница как расположить ячейку относительно передней стенки ( где кормушка)? Т.е. параллельно или перпендикулярно к фронту (передней стенке)? Как ведет себя яйцо при скатывании в яйцесборник клетки? Не проваливается, (если16*24) не остонавливается посередине клетки? Каков оптимальный угол пола?
Заранее всех благодарю!!!
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 260
Всем!!! Здравствуйте. Прочитал всю ветку. Не увидел размеров клетки на 30 голов .на 15 голов. Если не трудно подскажите оптимальные размеры для данного количества птицы. Ширина,высота,длинна. Я имею ввиду размеры без пометосборника.
Сhasseur
На каждую взрослую перепёлку должно приходится от 85 до 200 см. Если в клетке содержатся одни яйценоские куры то 85 см на каждую будет достаточно. Если с петушками то от 100 до 200 см, чем меньше плотность посадки тем больше оплодотворённых яиц. Но я думаю целесообразнее 100 см на птицу.
Высота может быть от 15 до 25 см. Но лучше 17 - 22 см. Если курочки содержатся без петушков можно пониже, с петушками повыше.
