Подскажите размеры линий красной и зеленой и угла желтого между ними, чтобы было оптимально и корм не разбрасывался? (синяя это передняя стенка, где будет вешаться кормушка снаружи)
Размер кормушки для перепелов
пт, 21.10.2016 - 11:40
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
ANDRU48
Хочу поделиться с Вами своей идеей кормушки. из нее не возможно выбросить корм. Материал: водосточная труба диаметром 80 мм. В ней прорезан паз шириной 6 см по всей ее длине. в кронштейнах она свободно поворачивается, поэтому когда нужно загрузить корм я ее поворачиваю к себе и загружаю, а потом разворачиваю в сторону клетки. Торцы естественно заглушил.
Классно
Мне кажется ,для лучшей "сохранности " корма, лучше сделать отверстия,нежели длинный паз...вот таким сверлом.
А мне кажется, что если делать отверстия, то уменьшится фронт кормления, а так и фронт большой (во всю длину клетки ) и ничего не разбрасывается. Но это только лишь мое мнение, я здесь новичок и просто хотел поделиться идеей.
Согласен... надо постараться сделать отверстия максимально близко друг от друга,но чтобы не пострадала при этом жесткость конструкции.
А как загружать корм через отверстия? Не просыплется?
Использовать лейку(воронку)
Нет! Я предпочитаю пути полегче Но любая идея имеет право на существование, может быть отверстия и действительно будут удобными. А на счет жесткости конструкции, то она сохраняется благодоря тому, что паз (или отверстия) делаются не по всей длине, а оставляется по паре сантиметров по краям целой трубы (в местах крепления кронштейнов), в этом случае она остается жесткой и не деформируется
Кстати за неделю использования под клеткой не замечено ни грамма просыпанного корма, хотя сыплю два раза в день и съедают все! Кстати не раз читал здесь на форуме, что люди насыпают полную кормушку и в ней постоянно находится корм, правильно ли это? Мне кажется что сколько им насыпешь, столько они и сожрут, и меры они не знают.
это когда в кормушке то пусто то густо - то наедаются в прок.... если корм постоянно есть - больше положенного не съедят.... для перепелов обычный профиль для каркасов ГКЛ - готовая кормушка... что бы не разбрасывался корм - обычная решетка по размеру головы из сетки метал или "частокол" между двумя рейками.... что бы голову просунули ИЗ клетки а лапами не могли достать....
Я им сыплю из расчета 30гр на голову в день. Так посоветовал человек у которого я их покупал, но каждый раз во время кормления они как обезумевшие толкают друг друга и стараются пролезть к кормушке первыми, а жрут так жадно, как будто их неделю не кормили! Они так у всех жадно жрут или только мои такие голодные?
У меня корм всегда в кормушке. Перепёлки спокойные, ни каких драк и обжорств. Попробуйте подержать корм в кормушке без всяких норм, и сами увидите разницу.
Еще как знают. И если корм у них постоянно, расход почему-то меньше.
Пока надумал вот такие варианты бункерной кормушки:
Второй вариант мне кажется интересней и в изготовлении проще.
тоже думаю над вторым вариантом, только вот расстояние для головы хватит и какое лучше сделать
А вот такая не подойдет? И корма больше войдет.
Вот наткнулась на кормушки для кроликов - а для перепелок не подойдут?
у меня клетки длиной в метр
кормушка на всю длину клетки
долгое время в качестве кормушек использовал обычный профиль для крепления гипсокартона... согнутый по краям
но все же разброс... разброс корма...
в итоге разогнул профиль, перегнул по-новой, нарастил стенки, вставил боковушки и пришел к примерно такой конструкции
разброс уменьшился значительно. теперь еще нарастил переднюю стенку
в принципе доволен
подчеркиваю - в моем случае вопрос не в том, как насыпать побольше корма, чтоб его хватило на более долгий срок
а в том, как сделать, чтоб меньше корма собирать с пола и приблизить потребление к норме, выдаваемой птице мною ))
А диаметр отверстий в ДВП какой?
3cм будет достаточно
Александр, попробуйте в кормушку по верх корма положить пластиковую сетку 10х10 и потерь будет еще меньше.
В своих клетках использую обычный профиль 50*50 и поверх пластиковая сетка, разброс практически прекратился.
10х10 у меня спасает от разброса в кормушках для птенцов в брудерах
у взрослой птицы с этим хуже - они тупо не едят с кормушки с такой сеткой
покрупнее надо
У меня 10*15, едят нормально, но все равно умудряются что-нибудь вышвырнуть.
привет всем ..не знаю как у вас но у меня тоже раскидывали..достали ..раменский раньше был помельче. на днях привезли крупнее почему то крупка ...понасыпали много .......нашел выход ....комбикорм промололи на дробилке ..получилось мелкая такая смесь .. два дня кормим вообще практически нет разброса ..сьедают все под чистую лучше чем крупку....какие мнения насчет размола???
минералка из размола будет оставаться в кормушках - для того и гранулировали - что бы съедались ВСЕ ингредиенты, а не вкусненькое.......любая птица в здравом уме мелу предпочтет зерно жмых....если ей дать выбор
могу только предположить что птица перекормлена если она отказывается от корма.
а почему нет? поддерживаю, тем более
Это точно. Но и не надо забывать что нельзя перекармливать рабочую птицу.
"Перепелка должна жить как в коммуналке и она должна немного не доедать"
"немного недоедать" - или питаться половиной рациона = не есть одно и то же.......первым будет выбрано вкусненькое - минералка - на дне = а там много чего полезного(должно быть)
Если к.корм ПОЛНОРАЦИОННЫЙ..... то и съедать должны все - что бы получить ВСЕ что необходимо...
ГРАНУЛИРУЮТ именно для этого...изначально..при гранулировании экономятся корма (потребление такого корма птицей меньше на 5-7% при том же результате =).. правда многие производители гранулируют для того что бы было легче спрятать воровство и замену дорогих ингредиентов(жмыхи-шроты-мяс и рыб мука)- мусором и шелухой-соломой......
С этого места поподробней, пожалуйста, т.е. если корм в кормушках не заканчивается - не есть хорошо?
