Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Вопрос к профи. Хочу организовать домашнюю ферму по разведению перепелок (яйцо, мясо) и сезонному инкубированию яиц кур, утки, гусей.
Для поставленной задачи буду строить помещение...
Прошу профи дать свои варианты строительства....материал стен...фундамента..и т.п.... с возможностью увеличения площадей...
расчет - не более 300 шт. перепелок... перспектива до 2000 шт....
есть один большой минус...
проводить фундаментные работы...копать..заливать в классическом аиде......я физически не справлюсь....проблемы со спиной...
строение для разведения перепелок...
16 сообщений
пт, 31.10.2014 - 10:26
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
очень люблю работать с деревом..
помогите пожалуйста...
Если будете делать каркасник, то можно обойтись и без фундамента, в классическом исполнении. Снимаете дерн на глубину в пол-штыка-штык делая канаву под "фундамент". Ставите опалубку высотой в 20-30 см. Заливаете это раствором, толщиной в 5-7 см и втыкаете в него пустые бутылки вертикально, горлышком вниз или вверх без разницы. Главное, чтобы стекло не соприкасалось с опалубкой и не было выше нее. Когда смесь затвердеет заливаете уже до полного. Через два-три дня уже можно начинать возводить строения.
А для чего бутылки?
Бутылки позволяют обойтись без арматуры, экономят раствор и уменьшают теплопроводность конструкции.
Это не теоретические измышления, применяю это уже несколько лет.
понял, спс
буду иметь в виду
спасибо за совет... а можно как нибудь использовать керамзитные блоки??? есть сотня шт... дома...
Тут такая штука: бетон или раствор плохо работают на изгиб, ломаются. Поэтому длинные изделия из бетона обязательно армируются. Бутылки как бы делят целую деталь на много мелких составляющих, тем составляющим, как и блокам из раствора или бетона изгиб уже не страшен. Поэтому заполнить раствор блоками можно, но обязательно поместив их полностью в раствор, исключив тем самым попадание влаги в керамзит иначе на морозе блоки, а значит и фундамент потрескаются.
Здравствуйте, Хочу построить птичник для перепелов до 1500 голов. Сколько нужно квадратов? и место расположения комнат. Буду признателен за чертежи или фото ваших птичников.
Подскажите- возможно ли построить ферму для перепелов из карскасника обшитого металопрофилем, с последующим утеплением на зимний период?
Удастся ли создать требуемый микроклимат ?
+быстрота возведения и дешевизна строений
Ларьки,заправки все сделаны из каркасника,все потом зависит чем будешь поддерживать тепло,и как утеплишь.
В ларьках, заправках животных круглосуточно не держат :)
Понятно, что если строить по аналогии, то вроде все сходится. Топить стандартно- печка, утеплять - минватой. Почему тогда не строят такие (мож не виде просто), причем для крс строят тентованные загоны.
PS нашел фото карскасных птичников в теме https://fermer.ru/forum/oborudovanie-dlya-perepelovodstva/162749
Вопрос еще возник- нужно ли строение птичника как-то согласовывать?
Главное, чтоб не было пересечений яйцо и помёт и т.д. А это уже ищите на форуме.
у меня перепелятник - каркасник внутри обшит смл снаружи - дерево если бы строил сейчас - внутри бы обшил профлистом или просто листом ... серым.удобно мыть и дезинфицировать.
Проект на него ?
По опыту: перепелятник 3х8 метров - вместимость примерно 3000 перепелов. Стены из пеноблока 200 мм. Перепела сидят в 5 ярусов вдоль двух стен. Обязательна ооочень хорошая вентиляция, т.к. при такой плотности посадки даже в -20 вентиляция работает в режиме вкл/выкл.
