Польские грабли колёсно пальцевые
263 сообщения
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
С горем пополам сегодня настроил грабли чтоб они гребли валок)))) Вопрос как их их настроить чтоб они работали сеноворошилкой????
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Рысь" пишет:
Переверните их вот так:
Piccy.info - Free Image Hosting
В общем каждое колесо должно бросать сено за следующее, а не перед ним, как на сгребании.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо попробую
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Ещо вопросик, а насколько должна быть сильно натянута пружина?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Мне вот тоже интересен этот вопрос. Собираю грабли на подобие этих. Пока готовы только колеса, и то не полностью.
Если я правильно понимаю, этой пружиной регулируют давление колес на землю. И при работе грабли нужно опустить так, чтобы колеса слегка касались ее. А в инструкции что-нибудь говорится по этому поводу?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь у меня инструкция на польском(((( И я не так польский хорошо знаю чтоб понимать инструкцию
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Остался у меня один валок под дождем(((( Решил сегодня его переворошить, перевернул грабли и вперёд. Только я не понял чего грабли делали. Они перевернули валок и немного распушили его, я думал что должно раскидывать валок. Они так и должны работать или я чего не так делаю?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Рысь" пишет:
Да вобщем-то так и должно быть. А чтобы раскидать, тут роторные грабли надо. Или очень быстро ехать с этими smile3
Раз вы ими уже сгребали, то скажите, пожалуйста, какой примерно высоты и ширины получается валок за один проход и какой высоты/густоты трава. У вас грабли на 4 колеса?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Да грабли на четыре колеса. Трава на этом лугу не очень была и я её сгребал на два волка на поле получилось в ширину метр на восемьдесят сантиметров высоту
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Рысь пишет:
Гдето читал не помню мож и в инструкции что на каждое колесо приходился свой вес причём с переднего назаднее по возрастающей. Я определяю на глаз приподнимая поочереди колёса если есть пропуски увеличеваю вес колёс.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Рысь" пишет:
есть способ гораздо проще.
Не опускать грабли до земли, пусть колеса будут на весу и под ними сантиметров 15-20 - опытным путем определите. И они прекрасно валок растащут в ленту, по крайней мере мои ГВК-6 (только одна половинка) растаскивают, но как то давненько мне (лет так пять) не приходилось ворошить, стараюсь косить чтоб под дождь не попало.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Доброго времени суток ,форумчане. Возник ряд вопросов по граблям. Хочу приобрести ,но думаю стоит ли брать пяти колёсные ,или достаточно четырёх? Разница в цене порядка пяти тысяч.И как они работают на весу ,ненужно ли городить к ним опорного колеса?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Я взял на четыре колеса, когда брал то разницы в цене не было. Брал за 30000р , привезли из ваших краёв.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виталий 31 пишет:
На 5 колёс захват больше-значит проездов меньше.Опорное колесо не нужно-держит пружина(гидравлика тоже должна"держать" на тракторе).Пружина настраивается просто...опускаем грабли на землю при этом смотрим чтоб(там в планке есть паз,где фиксатор ) было по середине и накручиваем пружину иногда пробуя грабли вручную на подъём.Нужно угадать-чтоб и не много и не мало)))-главное чтоб спицы не гнуло и гребло хорошо.При последующих навешиваниях граблей регулируем центральным винтом..пружину крутить не обязательно.Перед началом сгребания смотрим назад и опускаем навеску чтоб паз был по середине-на неровностях почвы грабли будут копировать и спицы не поломает.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Спасибо за советы . По поводу гидравлики на тракторе - под весом косилки она у меня опускается. Поэтому я спрашиваю про колесо. У меня были проблемы с поперечными граблями. За сезон сломал с десяток пружин.Потом поставил колёса -гидравлику в плавающее и вперёд.А по цене, то сейчас за четыре колеса просят около двадцати трёх ,а за пять 28-30 . Ещё есть грабли турецкие ,те ещё по дороже.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Борюсь с соблазном купить грабли ,но сведения о них противоречивы . Кто говорит ,что лучше брать 4-х колёсные ,потому что у пяти колёсных последнее колесо всё равно идёт не по валку .И захват у них один и тот же. Подскажите правда ли ,что и пяти и четырёх колёсные захватывают лишь один валок после польской косилки 1,65?Часто ли ломаются пружины?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
У турецких на 5 колёс написано 3,3м,а у 4колёсных написано 2,4м ,почти на метр разница.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики,подскажите пожалуйста где приобрести такие колесно-пальцевые грабли и какие лучше?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Самые дешовые это польские но и качество такое ,тоесть работать можно но хлипкие ,прийдётся доробатывать ,усиливать подваривать.Потом турецкие ,ну а лучше итальянские ,они в два раза дороже польских.Есть навесные и прицепные у которых ширина захвата больше .Поэтому определитесь с захватом ,а потом с производителем тоесть с ценой какая вас устраевает и наберите в поисковике ,грабли колёсно пальцевые такиэто,когда высветится выберайте поближе к дому.
: Чувашия
09.12.2011 - 20:05
: 61
да, качество у них не очень. главное по ямам аккуратно ездить. спицы зато хорошие, не ломаются
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виталий 31" пишет:
Здравствуйте. Виталий, Вы купили эти грабли, или что-то другое?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
И вопрос к Рыси: Какие впечатления после сезона работы? Почему взяли 4х колесные а не пяти?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Tolya" пишет:
Впечатления весьма положительные)))))) Под конец сезона когда поднаторел и понял как их настраивать потерь почьти не было. Гектаров 20 собрал все спицы на мести, Единственное что доработал это убрал центральную втулку и переточил болгаркой стопор а то в транспортное положение не становилось ездить по дорогам было не удобно. Почему рад что не взял на пять колес первое мне кажется что на пять колес трудней было бы настроить и второе косим как правило участки от 30 до 50 соток были конечно несколько участков и 3-5 га. То есть много переездов по дорогам общего пользования соответственно гораздо легче со встречным транспортом разьежатся, ну и между кустами гораздо удобней ездить
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Рысь" пишет:
Спасибо. Я тоже к 4х колесным склоняюсь. Участки небольшие, маневренность лучше.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Много ли у вас пыли после использования этих граблей? Не знаете ли вы существуют ли такие грабли только прицепные а не навесные?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Вопрос о покупке граблей повис в воздухе .Ситуация такова . Корову по весне с почётом проводим на мясокомбинат . Молоко выгоднее на дорогу вылить чем сдавать перекупщикам .Смешно сказать - литр берут по 12 рублей ,а когда потеплеет по 8 . Говядину скупают по 170 рэ.В конце рабочего цикла выходишь на ноль ,а то и в убыток .Но сено готовить всё равно надо - кроликам и вьетнамским поросятам .Грабли поперечные в паре с польской роторкой не эффективны. Думаю продать их ,но покупателей пока нету . А грабли хорошие .Я их каждый год дорабатывал .Сейчас добился оптимальной работы цилиндра и поставил жигулёвские колёса .Польские грабли конечно охота .Нашёл в Белгороде базу где продают различную технику из Европы ,грабли в том числе. Там есть ещё и турецкие . Они немного больше и выгледят солиднее ,но и дороже на 7 рублей .Если купить их то и себе быстрее сгребёшь и ,я думаю ,без калыма не останусь .Но финансы исполняют то же музыкальное произведение .Так что будем мечтать .Пишите кто что думает.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Пыль конечно на сене присутствует но не критично.
Виталий а почём у вас грабли? Я брал в ваших краях за 27кт
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Польские пятиколёсные стоят где-то 22-23 т р .Турецкие - 27 т р . Это в компании с большим выбором ,прайсами , визитками и прочими понтами .И конечно у них всё лучшее ,сертифицированное и прямо с завода .Мне рассказали какое фуфло моя косилка ,хотя у них лежат такие же. Зато у них карданы итальянские по три рубля за штуку.Местные мародёры просят за польские грабли около тридцатки . Но они очень не постоянные .Мой товарищ хотел заказать . Они неделю кормили завтраками ,а потом телефоны замолчали .Странный бизнес. Самые дешёвые косилки грабли и запчасти в районах граничащих с Украиной .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Виталий 31" пишет:
Соглашусь с Виталием,так как наш район граничит с Курской и Белгородской обл. и знаю цены у нас и в России.Цены иногда разнятся в разы.На этот сезон буду брать и себе грабли.У знакомого на 5 колес,зеленого цвета,а кто производитель сейчас хрен розбереш,делают и собирают их все кому не лень.Работает знакомый с граблями на т-25 уже лет 5-6,гребут отлично.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"tach" пишет:
Если на многолетних травах, люцерне то пыли нет, на однолетних да, и особенно если на просохшие покосы прошёл дождь.
Из прицепных есть б.у. польские, гребут отлично, прижим колёс регулируется тягой (НА подобии гвк-6)
10.01.2012 - 21:13
: 688
Такие польские и новые возят под заказ.А как с ними разворачиваться ,большой радиус нужен и какой у них захват?
