Состав комбикорма для бройлеров. Страница 7 из 18
535 сообщений
03.09.2014 - 18:33
: 18
Здравствуйте ув. форумчани. У меня возникла не большая проблема,и прошу помощи помочь мне с рационом для бройлеров.Дело в том что, многое из того что вы даете бройлерам, у нас в стране отсуствует,а живу я в Туркменистане.Да у нас есть готовые корма в птицефабриках,но они очень дорогие и кормить ими невыгодно. Поэтому я прошу вас,помочь мне вычеслить правильный рацион для моих цыплят,из того что у нас есть.Недавно я купил 200шт бройлеров, и исполнилась им четыре дня. После приобретения кормил их яйцом,кукурузой,молоком,зеленым луком,.отруби пщеничной и пщеничой.
Вот список что есть у нас можно найти;
1.Кукуруза
2.Пщеница
3.Сорго
4.Жмых хлопковый
5.Масло хлопковое
6.Отруби пщеничные
7.Ячмень с пленками
8.Отходы от рыбы
9.Морковь красный
10.Дрожи пекарные
11.Мел
Помагите пожалуйста.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
руслан.78 пишет:
дробите 37,5% кукурузы, 30% пшеницы, 10% сорго, и 20% жмыха хлопкового + 2,5% мела, заливаете молоком, а зелень отдельно. Так до 10-14 дней. А потом варите рыбу хорошенько и уже вместо молока заливаете рыбой и бульоном. И так пока они не вырастут до нужного веса.
Каше нужно дать разбухнуть, она не должна быть жидкой, должна быть как недоваренная жестковая каша. Перед забоем, за пару недель, количество рыбы нужно свести к минимуму.
Морковь и зелень рубленные, по возможности всегда, как дополнительный подкорм, в неограниченном количестве.
03.09.2014 - 18:33
: 18
забыл написать про премикс,есть на ветаптеке. Можно ли добавить его и в каких количествах?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
руслан.78 пишет:
добавлять можно, дозировки пишут на упаковках
добавлять нужно в остывшую мешанку, хорошо размешивать и не делать запасов корма с премиксом. Только на один раз.
: Омская область
24.07.2013 - 09:09
: 180
Купила экструдированный полноценный Пк-2 старт от 0-14
состав
Пшеница 30,54
Кукуруза 31
Жмых подсолнечный 7
Слоя экструдированная 14,1
Шрот соевыйт10,5
Рыбная мука 2
Монокальций фосфат 1,2
Мел 2,2
Соль поваренная 0,27
Лизин 0,14
Метеонин 0,05
Ремикс П-5 1
Показатели
Сырая клетчатка 5,1
Сырой протеин 19,7
Сырой жир 5,6
Обменная энергия 290
Метионин +цестин 0,77
Метионин 0,44
Лизин 1
Треонин 0,68
Кальций 1
Фосфор общий 0,75
Натрий 0,16
Оцените пожалосто и можно ли этим к/к кормить до 1 месяца
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Наталья ЛПХ пишет:
если касательно бройлеров, то этим кк как раз кормить и нужно с 28 дня примерно и до убоя, а не на старте до 14 дней.
: Омская область
24.07.2013 - 09:09
: 180
А можно попотробнее чего в нем нехватает
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Наталья ЛПХ пишет:
обменной энергии, протеина, аминокислот
много клетчатки для старта бройлеров
почти все показатели отвечают требованиям финиша, или не полностью сбалансированного роста, но не старта.
Точнее сказать это старт, но не для бройлеров.
03.09.2014 - 18:33
: 18
сахар в кашу добовлять?
03.09.2014 - 18:33
: 18
извеняюсь за вопрос, под словом каша понял обычную детскую кашу. А не могли бы вы сказать, сколько весит нормальный бройлер в недельным возрасте?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
руслан.78 пишет:
я имел ввиду мешанку :))
руслан.78 пишет:
средний вес, при нормальном питании, должен быть не ниже 160гр.
03.09.2014 - 18:33
: 18
Мои бройлеры вылупились 24-го этого месяца,весят они 90гр. Вот фото.
03.09.2014 - 18:33
: 18
listgarten, спасибо за помощь! Надеюсь что ваш репцепт поможет, решить мои проблемы.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
руслан.78 пишет:
в плане веса птицы этот рецепт ничего не решит, а в плане более правильного баланса, при отсутствии альтернативы - да. Поэтому не ждите табличных результатов, корм не отвечает требованиям.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten а когда нужно смешивать масло? в самом конце? сафлоровое масло подойдет? или нужен подсолнечный?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
в конце распыляя, если есть чем, или добавляя по чуть-чуть
Расул Юсупов пишет:
честно говоря даже не знаю что это... нет по нему и данных у меня
в принципе масла имею схожие харктеристики, но примеси или особые свойства могут не подходить для птицы. Поэтому предпочтительней отстой подсолнечного масла - фуз, или нерафинированное недезодорированное, обычное масло любого отжима из сои или подсолнуха.
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten пишет:
Интересно а чем распылять можно?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Миксер в дрель и вперёд, без всяких распылений. Только легче мешать с дроблённым зерном и жмыхом а потом уже добавлять пылевидные ингредиенты.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Omich пишет:
если миксером - то конечно распылять незачем
а если в смеситель шнековый - то чуть подогретое масло посредством садового распылителя, форсунку рассверлить нужно немного, опытным путём определив насколько поджать.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Omich пишет:
sasazarev пишет:
Вы пользуетесь миксером на дрель? Если да то давно ,насколько хорошо все это получается ,какие корма смешиваете ,рост ,финиш? ровное ли стадо на выходе?
Rasssul
Классная тема, становится крайне актуальной для меня.
Павел Владимирович, поклон вам, за обстоятельные ответы.
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
sasazarev пишет:
Я себе такой купил, компрессор конечно нужен.
02.12.2013 - 09:29
: 458
Забыл прикрепить
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Пользовался, но только для ввода масла или фуза, а дальше со всем остальным в смеситель.
sasazarev пишет:
Прекрасно.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Softview пишет:
Такой распылит масло и без подогрева ( при t` думаю от +6-8`).
03.09.2014 - 18:33
: 18
Доброй ночи! Извените за столь поздний час. Как по вашему мнению подайдет ли такой рацион для бройлеров.
Жмых хлопковый- 23
Кукуруза-50%
Сорго-4.5%
Отруби пшеничные-7.5%
Мука рыбная-11%
Жир растительный-4%
Скорлупа яичная-0.8%
03.12.2012 - 18:41
: 944
Omich пишет:
sasazarev пишет:
Спасибо .Если можно фото смесителя ,ну или на словах . Я смешивал в ручную теперь ищу варианты.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Softview пишет:
Забыл прикрепить
Спасибо ,надо покупать ,видно не дорогой.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
Спасибо, будем ждать результат
Rasssul
Тезка, у вас разве нельзя китайские лизин, метионин, треонин приобрести? В Алматы видел, что продают в китайских мешках, а у вас то таможня была намного дешевле, чем у нас.
