Состав комбикорма для бройлеров. Страница 6 из 18
535 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
рыбная нужна и протеин по ней. Для старта нужны ещё аминокислоты - лизин и метионин, без них будет недобор примерно 18-20%, это приведёт к потерям привесов на всё периоде. На сколько точно будут отставать от таблицы сказать не могу.
нашел рыбокостную муку 44% 1 кг = 35 сом
метионин есть, лизин обещали достать
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
нет лучше без такой рыбной муки, это подозрительный продукт
и так рыбная мука это опасный и сложный в отношении качества продукт, а если он ещё и самой низшей категории, то лучше без неё.
Показатели дрожжей тогда спросите.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
лизин Корея
метионин Германия
трионин Китай
соевый шрот 48%
подсолнечный шрот 38%
дрожи кормовые 45-46%
08.08.2014 - 21:38
: 1319
теперь нужно всё это качественно смешать. Для мелких компонентов применяйте ступенчатое смешивание, я описывал как это делать выше.
старт до 21 дня, такой срок для перестраховки качества как компонентов, так и смешивания
схема :
Дрожжи кормовые 45% --- 5,42
Жмых подсолнечный ---- 10%
Кукуруза зрелая --- 40%
Лизин монохлоргидрат 98% ---- 0,3%
Мука мясокостная 46% ---- 6%
Пшеница --- 19%
Метионин DL99.0% --- 0,5
Шрот соевый СП48 --- 15%
Мел --- 0,11
Соль --- 0,18% обычная пищевая соль, только её нужно размолоть
Премикс --- 0,5 ---- это витаминная смесь
ФУЗ --- 2% ---- это отстой подсолнечного масла, если его нет то просто подсолнечное или соевое масло, главное свежее
важна фракция помола для старта, на фото пример. Основной критерий как можно меньше мучки, но и сильно крупных частиц то же не должно быть.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
рост до 35 дня
схема :
Дрожжи кормовые 45% --- 6%
Мука мясокостная 46% ---- 7%
Пшеница --- 8%
Ячмень в плёнках --- 10%
Мел --- 1,2%
Соль --- 0,13%
Премикс --- 0,5
ФУЗ --- 2.17%
для роста уже можно чуть мельче молоть, пример на фото
08.08.2014 - 21:38
: 1319
финиш до убоя
схема :
Жмых подсолнечный ---- 15%
Ячмень в плёнках --- 15%
Мука мясокостная 46% ---- 5%
Шрот соевый СП48 --- 11,2%
Мел --- 2%
Соль --- 0,2%
Премикс --- 0,6%
ФУЗ --5%
фракция помол такая же как для роста
переход с одного рецепта на другой в течении 3-4дней, не перемешивая, а насыпая кк слоями в кормушки.
на 20 день нужно начать приучать птицу доедать мелкую фракцию, давая ей время выбрать почти всё из кормушек, но не более чем на 2-3 часа должно это растягиваться. Если затягивается на дольше то делать это лучше через день, а не каждый или отрегулировать фронт кормления по нормативу. Тогда доедать будут быстро.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
Пшеница --- 19%
Мел --- 0,11
Соль --- 0,18%
ФУЗ --- 2% ----
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
Расул Юсупов][quote=listgarten пишет:
Пшеница --- 19%
Мел --- 0,11
Соль --- 0,18%
ФУЗ --- 2% ----
я извиняюсь конечно но мне кажется чего то не хватает? в сумме получается 99.01%
и вопрос на будущее, если соорудить или купить гранулятор то какими размерами должны быть старт, рост и финиш
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
да, извиняюсь! мел 1,1% а не 0,11
лучше было бы если вместо мела нашли известняковую муку
Расул Юсупов пишет:
гранулировать рост и финиш нет смысла, это пустая трата денег и времени
а старт должен быть либо гранулой 2мм длина до 6-8мм
либо гранулой 3мм рубленой на крошку фракцией 3мм, но такой процесс реализовать будет сложнее, может быть много мелкой фракции.
Если серьёзно настроены делать свой кк и в дальнейшем - ищите хороший премикс, потому что эта витаминная смесь - дополнительная, она по сути не предназначена для производства кк, так чисто подсыпать как подкормку в личном хозяйстве. Да и там напичкано много, но по большей части оно "для мебели" так сказать... Может найдёте через интернет возможность купить, там же не много нужно - их ввод 1-2%. Зато результат будет на лицо! А с этой витаминкой непонятно что ещё будет, она вряд ли стабильная.. Окисляться в ней витамины быстро после вскрытия и толку будет ноль.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
известковую муку постараюсь найти это не составит труда
скажите какой премикс искать? если я не ошибаюсь их очень много
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
премикс для бройлеров П5 один на все рецепты, или с разделением на старт П5-1, рост П5-2 и финиш П6
конкретных производителей писать не буду, что бы не рекламить
Ищите крупные фирмы поставщики или производителей серьёзных. Мешки меньше 25кг не должны быть. Меньше только витаминки-аскорбинки, типа той что Вам предложили
Расул Юсупов пишет:
ввод будет такой же как и мела, без изменений. Известняковая мука имеет более правильную для птицы структуру чем мел.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
listgarten пишет:
огромное вам человеческое спасибо thank_you , будем стараться и пробывать
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
успехов! thank_you
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
добрый всем вечер возник вопрос-сегодня привезли мне бролика 17штук-взял для наработки опыта-с ними 25кг КК 5-1-у нас меньше мешка нету-так вот вопрос он до 10 дней а если с 10-го дня начну к нему подмешивать-кукуруза-65процентов(планирую запаривать)+шрот соевый-15+жмых подсолнечный-10+молоко коровье -10(свое) что с этого выйдет?????
08.08.2014 - 21:38
: 1319
geha пишет:
25кг на 17 голов должно хватить на 24 дня. Ну пускай с учётом потерь на 21 день минимум.
Кормите до 19 дня чистым кк не запаривая и ничего не добавляя, а потом подмешивайте как и планировали. С 19 по 21 день Вам нужно будет плавно перевести цыплят на свой кк. Первый день 70% кк +30% смеси, второй день 50% кк +50% смеси и третий день 30%кк и 70% смеси. Следите что бы не начали поносить, а то молоко, шрот...
geha пишет:
выйдет долгий, но вкусный бролик :))
08.08.2014 - 21:38
: 1319
забыл написать ---- если начнёте разбавлять с 10 дня расти будут дольше и не такие круглые будут... Ну и вес то же будет меньше в одинаковом возрасте.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
спасибо.все ясно. Просто гдето читал что если после11дня продолжать 5-1 вместо 5-4 тоже не очень хорошо поэтому и придумал с 11 дня подмешивать начинать с 5 процентов своего с13-10 с15-15 с 17-20 с19-30с 21-40 с 22-50 с 24-60 и так далее. До месяца получается и КК хватает и плавный переход на свой продукт. Как думаете?????
08.08.2014 - 21:38
: 1319
geha пишет:
комбикорм гранулированный так ведь?
когда вы его смешаете со молотой кукурузой и остальными компонентами гранулы всё равно останутся самыми крупными частицами корма. Именно эти гранулы будет выбирать сильная птица. Из 17 их может быть 5 всего будет, но они съедят в пятером большую половину гранул. Из за этих гранул они будут рыться в корме, разбрасывать его и расталкивать остальных.
Растягивая заводской кк Вы не добавите питательности особо и не сэкономите то же, потому что у Вас фиксированное количество - 25кг. Но потеряете динамику роста это точно, потому что та смесь, которую Вы хотите делать это уже для финиша, а точнее это 70% от нормы для финиша с лимитирующим лизином (нехватка 36%). В возрасте 11 дней даже 5% такой добавки это снижение минимум на 30% питательности заводского кк, отсюда недоразвитые внутренние органы и слабый рост в дальнейшем. Лучше дать птице развиться на старте, а потом уже кормите её чем то попроще, но благодаря правильному развитию, она сможет больше из это простого корма взять полезного.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
СПС все понял буду скармливать кк .
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Смотрю все читаю-одного не пойму-во времена 90-х один товарищ мой постонно растил бройлера для себя-помнится говорил-держу два сесяца и в банки-помню видел в кармушках дроблену-кк не видел-как люди без кк выращивмли??????
08.08.2014 - 21:38
: 1319
geha пишет:
скармливая птице варёную рыбу, мясные отходы, молоко, обрат, жмыхи за два месяца можно добиться кое какого результата. А чистой дроблёнкой кормили только те, кто держал птицу с апреля по октябрь. Но всё равно старались первые пару недель кормить заводским кормом пк-2 ну или обильно скармливать творог, яйца и сухое молоко в запаренных кашах.
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten пишет:
Хорошая темка появилась smile3
А я как раз перемешивал 20% (( с перехода на другой.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
Здравствуйте упорно искал премикс но так и не нашел пк-5 пк-6 sad
Вот что смог найти
303premiks.pdf
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
Вот что смог найти
это премикс для несушек, у него много кальция. Для бройлеров придётся его меньше вводить, потому что избыток кальций плохо влияет на динамику роста, а соответственно тогда витаминов будет не хватать, которых там и так пол нормы для бройлеров.
Да и каратиноиды синтетические Вам ник чему, их добавляют для подкрашивания желтка, а Вам они подкрасят не естественным цветом кожу тушки, это у многих будет вызывать подозрение..
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
а 303 премикс тоже для кур несушек? чем заменить?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
да
Расул Юсупов пишет:
чем заменить?
только премиксом для бройлеров, можно конечно ещё П2, но результат будет похуже..
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
а эти вообще не годятся? нет у нас премиксов для бройлера, только для несушек, я вот думаю попробывать с этими и если результат будет положительным то наверное буду заказывать в Росси
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
не то что бы вообще, но они не отвечают требованиям...
Расул Юсупов пишет:
риск - дело благородное!
вводите 2%, но из рецептов уберите мел и соль
лучше тот, который 303, в нём хоть кальция меньше...
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
listgarten пишет:
А что будет если в составе будет переизбыток кальция? как проявится на броликов?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Расул Юсупов пишет:
хуже будут расти, выход мяса будет меньше.
