Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы). Страница 14 из 24
699 сообщений
беларусь
29.05.2012 - 19:10
: 26
Stebium1][quote="Nataha_S" пишет:
Будем искать.. :)
Не надо искать надо спросить её адрес в ближайшем сельхозуправлении[/quot
В нашей агрохимлаборатории могут сделать анализ только на наличие нитратов и радиации. А по почве-кислотность. Вот и вся лаборатория. Хотя сидят 5 работников и начальник Ездят влажность сена в колхозах проверяют и то методом тыка в тюк
avers
Nataha_S пишет:
Будем искать.. :)
Таких лабораторий не много, не в каждом районе будет, обычно отбором проб занимаются фирмы которые торгуют СЗР и удобрениями и сами возят на анализ. У нас в крае такие услуги в каждом районе предоставляют районные сельхозуправления, но отбор проб фермеры делают сами. Я например заказывал в Еврохиме, приехала Нива с пробоотборником и навигацией, сделали отбор проб и картирование полей, где даже отмечены места где брались пробы. Но картирование, оказалось вещью бесполезной, так как водила с навигацией обращаться не мог и намерял мне лишних гектаров.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"avers" пишет:
Они зональные , в лучшем случае одна на область , а иногда на несколько . Кстати аналтз можно сделать в любом сельскохозяйственном Вузе , могут быть проблемы только с определением калия
: Днепропетровск
02.04.2012 - 22:21
: 105
serg1972][quote=Stebium1 пишет:
"Nataha_S" пишет:
Будем искать.. :)
Да.... так и мы сами сможем поверить РН, освещенность и уровень влажности обычным прибором для грунта. Правда меряет примитивно, большая погрешность. А так же есть нитрат тестер, это как раз не проблема...:)
Даже и агроунивер - не выход. Живем 50 км. от него. Так что, придется скорее всего старым методом научного тыка - основное под корень, микро по листу + корректировки при первых симптомах.
Кстати, кто то пользовался самодельным удобрением : в бочке трава + воды + для старта закваска навоза+ зола + калийно-фосфорное удобрение+ потом брага после брожения.
200 литров и через 14 дней - 1000 литров рабочего раствора с микроэлементами получается. все сосед склоняет такую брагу сделать. Мол недорого и всем хорошо :) :) Муж убьет если томаты крякнут. smile3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21033
"Nataha_S" пишет:
Я замутил. Только золу , м cen к навел в воде, отстоял и дал в чистом виде, а осадок вылил под деревья. Где вы раньше были?)))))
беларусь
29.05.2012 - 19:10
: 26
Подскажите пожалуйста, через какое время после обработки контактным(ридомил, пенкоцеб...)и системным ( ордан...) фунгицидами мможно проводить внекорневую подкормку и сами обработки между различными микроудобрениями.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serg1972" пишет:
(ридомил
То же системник , чем кормить собрались , Ежели к примеру мастерами или вуксалами так в одну кружку всё
беларусь
29.05.2012 - 19:10
: 26
Stebium1 пишет:
"serg1972" пишет:
(ридомил
Имел в виду Обработать пенкоцебом, а через сколько можно например монофосфат калия?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Stebium1" пишет:
То же системник
Ридомил - не системный, а трансламинарный препарат. извините.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Посторонним В." пишет:
Верю этим источникам http://rupest.ru/ppdb/metalaxyl.html
http://www.cnshb.ru/akdil/0034/base/RM/000362.shtm
http://kartofel.org/bolezn/phytophth/fitoftora_prep.htm
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Stebium1" пишет:
трансламинарные часто называют системными. но это или ошибка, или условность, я не знаю. Сингента же сама признаёт, что Ридомил - трансламинраный препарат, он перемещается по листу, но не попадает в новый прирост по растению.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Думаю что правильнее это расматривать как один из классов системных . Но вот гляньте третью ссылку внимательно , табличку . Кстати Сиба-Гейги рассматривала его только как системник
: Днепропетровск
02.04.2012 - 22:21
: 105
Stebium1 пишет:
Думаю что правильнее это рассматривать как один из классов системных . Но вот гляньте третью ссылку внимательно , табличку . Кстати Сиба-Гейги рассматривала его только как системник
Д. В. у ридомила - манкоцеб и мефеноксам.
Манкоцеб - характер действия только защитный и подвижность - контактный
Мефеноксам - получше - у него и искореняющее действие и защитное а по подвижности - системный. Но содержание - всего 40 г/кг а манкоцеба 640 г/кг
Поэтому и применять его лучше больше профилактически - искореняющего действующего вещества мало.
Например в квадрисе - 250 г/л системного д.в с искореняющим действием.
поэтому Ридомил более контактный, но можно вполне называть и системным препаратом из-за мененоксама.
любой системный он же трансламинарный, но ни один трансламинаный не станет системным. поэтому и трасламинарным его так же можно назвать. :) :) во как закрутила
**если кому будет нуна, могу табличку скинуть по дейст. веществам и характеру действия (но наверное это более для таких как я, не таких профи, как есть на форуме)
: Днепропетровск
02.04.2012 - 22:21
: 105
urri пишет:
"Nataha_S" пишет:
А мы все таки решили попробовать. На бочку 200 л развели небольшое ведро птичего помета + ведро золы от фрукт деревьев. Теперь собираем траву - одуванчики крапива и полынь (для отпугивания). потом добавим фосф. калийного чего то и за пару дней перед кормлением закваску. Проверим как томаты съедят :)
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Помогите, что это за сорняк и как с ним бороться? При отрыве листа идет белый липкий сок.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
имею в наличии БИ-58 НОВЫЙ . хочу отработать по дынной мухе какую норму дать? в инструкции по применению про дынную муху не сказано.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"не лентяй" пишет:
БИ-58 НОВЫЙ
dont Би-58 - очень мощный препарат и не рекомендован на культурах, которые употребляют в пищу в свежем виде. если у вас в продукции найдут остаточные количества этого инсектицида - обяжут уничтожить весь урожай.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
спокойно,спокойно- до сбора урожая ещё30-40 дней всё разложится. в наших краях выращивают виноград(который вы хотябы раз едали) из него делают вино ( такие знаменитые марки как фанагория ,мысхако кубаньвино идр.) и знаете сколько раз его обрабатывают исектецидами и фунгицидами до 14 туров,а вы говорите остаточный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
А мы предпочитаем самогон beer yes2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
Ну против морковной ,луковой мух хватает 1.5 на га , а вот капустную уже надо 2.5
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Stebium1" пишет:
тоже склоняюсь к 1.5 л и водорастворимые минеральные(растворин) можно же смешать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
Без Са и Рн в пределах 5.5-6.5
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
А почему Вам нужен именно Би-58?Это реально кака-бяка .Что против дынной мухи ничего больше нет?кроме того что может превышаться предельно допустимая остача в продукте им же еще и кто-то работать будет-- или Вы или тракторист Ваш.И вряд ли в противогазе))))Дай Бог хоть бы распиратор одели или кабина задраена герметично?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Баба Оля" пишет:
реально кака - это сэмпай... когда в колхозе работал - такой дозняк схватил, что теперь чешусь при одном только воспоминании
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
С кетатифенами Вы не работали , через 50 дней люди в поле сознание теряли
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Баба Оля" пишет:
да какой достал исектецид таким и работаю ,о какой остаточной вы говорите . что басф написал, то и делаю следущая обработка через 20дней буду работать фуфаноном.прям все тут белые и пушистые никто ни чем не обрабатывает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
Да нормальный он от мухи . и люди не выскочат заранее на поле поскольку воняет здорово
Была бы полная кака то уже отказались бы как от ДДТ . а так уже больше полвека гоняют
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21033
а аминочкой никто не работал? 2,4д? Тоже песня....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"urri" пишет:
да.. она краску разъедает похлеще ацетона. про печень я уж не говорю. так что - распиратор и маска или очки. перчатки. берегите себя.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Stebium1" пишет:
нет, ну если урожай не через две недели собирать - то никаких проблем, я думаю. бишка - прекрасный инсектицид.
