доильный зал (ёлочка)
97 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
напишу сюда кой чего что знаю если кому что интересно помогу советом тк все делятся достижениями ,а я поделюсь ошибками чтобы не повторяли как строил как что
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
написал европропроект на софинансирование 80% но получилось только на оборудование на строительство софинансирование реализовать не удалось строил за свои
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сегодня фото не лезет и текст пропадает может что с компьютером ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сейчас он докрашен через большие двери заходят через маленькие выходят ,часть где из блоков молочная кухня
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
фото старые так что сильно не судите по проекту был зал 2 ряда по 3 места сам добавил ещё 6 мест получил 2 по 6 зал фирмы Fullwood немцы прислали трубы на загородку 6 м т.к. они не знали какая длина чем я и воспользовался дилер был не против только смеялся и сказал что болер нужен больший но мы подняли температуру до 86 гр цельсия и порядок моет как надо крепления для аппаратов делал сам купил нержавейку во вторчермете завёз на гильятину и нарубил потом изготовил в ручную а отбойник заводской идёт глубокой оцинковки её нет пришлось с нержавейки вырубать ,гнул на заводе и сваривал дома
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
там где висят крышки это доить свежеотелившихся коров или больных если таковые имеются
с торца заделать проход было нечем немцы не прислали в цену не входило спорить не стал подглядел на ютубе и сделал как получилось . да по середине ямы идет трапик очень удобно снял решётки и можно песок кельмой убрать или керхером сквозь решёточку смыть трубы надо закладывать как толще у нас 100 но лучше 160 и еще лучше гнать три ветки труб это не намного дороже чем собрать кучу переходников но в эксплуатации гораздо легче чем всё будет под бетоном в узлах говорю потому как знаю на втором зале собрали в узлах крайне плохо но там илосос есть ,молокомеры на фото плохие не работают есть ещё на одной ферме таже история может мы пользоваться не умеем ? выброшенные деньги вестфалиевские в 20 раз дороже и даже хороший китай в 19 раз дороже но там такой нюанс если брать вестфалию то компьютер в 3 раза дороже может тогда сразу его ставить чем вначале молокомер а потом всеравно к компьютеру придёшь
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
п
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
на последнем фото видно что потолок очень низко надо на см 30-50 выше когда корова идёт в быки и если обе крупные короче проломили пластик
стойло места доделывал гнул на фирме и варил дома чтоб не гнило место сварки обработал холодным цинком фирмы WURTH россияне извините ваш хуже но и немецким надо два раза тогда гарантия
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
полы видно на одной стороне лучше на другой хуже пришлось сломать и залить по новой и класть цемента почти 1*3 иначе не стоит и все равно кто что думает когда заливали полы то лучше всего использовать как опалубку сразу металические отбойники а не мучатся потом с мастиками ,на части полов использовал U-профиль хорошо стоит но если не под плитку то лучше трубы на завтро молотком стукнул они и выскочили выковырял их и по новой залить затереть раствором как вчерашний через пару недель не отличите где они были маяков много не надо можно вообще по одному с краёв потом бетоном залил и трубой 100 мм прокатать и получиться идеально
трапики надо ставить у самых стен см 20-30 от стены как немцы и говорили я зделал по середине плохо маята коровы некоторые бояться на втором зале делали у стен -порядок убирать нормально
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
двери через одинарные выходят через двойные входят одинарные можно до метра делать у меня 0,8 хватает только только
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
компрессор и боллер должны стоять в отдельном помещении но молочная кухня не чем не отапливается и там всё замёрзнет а так охладитель болер и компрессор почти до 20 мороза держат +
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
ширина зала внутри 5 м можно 4,7 м ширина прохода для коров 1.5 от стены до отбойника ,пол нависает над ямой 15 см его толщина 20 см в месте нависания к стенам можно тоньше -10 см прикручивать отбойник лучше на анкерные болты чем на дюбеля или дюбель гвозди не конечно стоит но анкер лучше переделывали сразу анкера в варили и бетонили
08.01.2012 - 03:40
: 4433
Спасибо, очень интересно, буду следить за темой.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
thank_you
Как вы вовремя открыли тему, как раз подумывал спросить вас о таком зале.
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Отмечусь, очень интересно! good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
КОГДА БУДЕТЕ СОБИРАТЬ ФУНДАМЕнт то очень важно что бы яма со стенами были паралельна и от стены до края ямы должно быть 1,35 м без полов потом пол дольёте 15 см и сделаете карниз и получится в суме 1,5 м
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13313
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
с торца сделано окно оно там не только для света по идеи достраивается родильное отделение но там нечаянно поставил септик- два придётся что то делать то есть в будущем прорезается дверь а септики плотно закрываются . септики надо было либо дальше либо с боку ни так ни так не получалось ниже грунтовые воды с боку др причина,такое дело септик если кто будет делать и есть возможность хорошо что бы был с аварийным сливом
септик должен быть МИНИМУМ на 50 см ниже дна ямы в зале др словами яма должна быть выше надо поднимать но тогда коровам нужен пандус чтобы попасть в зал, а там должна быть ванна для сан обработки и мытья копыт .септики должны быть плотно закрыты не безопасно и замёрзнут открытые .повторюсь сэкономите на диаметре труб можете сильно пожалеть в будущем 100 мм критический диаметр на грани у нас 100 зря экономили дороже выходит
строят из всего мы делали из газобетона его класть надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на клей если раствор то лучше кирпич швы промёрзнут и получите проблемы в виде плесени и мостов холода водопроводный узел опустил под землю -поставил колодезное кольцо в молочной кухне очень рад и доволен нет забот водопровод в моём регионе необходимо закопать глубже 1.8 и под дорогами и тропинками 2 м
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
водопровод сразу заложили как на ферму к поилкам всю разводку под зданием иначе потом по верху гнать придётся и бороться с морозом
кто строит зал как продолжение в длину надо предусмотреть ещё проход паралельно залу 1.5м и родильное будет с боку
пластик на потолке не для красоты сгниёт всё если не поставить -проверено
крыша сделана следующим образом пластик пароизоляция прижата доской к страпилам с верху вата лучше каменная у нас минеральная но стоит потом ветровая изоляция прижата вдоль стропил рейкой на неё гребестовка потом ОСБ 10 мм было б хорошо тоже рейку пустить вдоль но не ставили ,анти конденсатная плёнкаприжата вдольстрапил рейкой нельзя чтоб касалась плёнка жести , гребестовка и жесть не умничали просто взяли стандартную схему у дилера по крышам там где делали как положено всё работает там где сэкономили- беда влажность в помещении почти 100 %круглый год местами брали шурупы 150 и гнали дрелью 800ват с реверсом в страпилу сквозь всю крышу чтобы не сорвало ветром
стены выкладывать плиткой не обязательно просто мыть проблема керхер краску отобьёт и в порах плесень заведётся а плитка хорошая гидрозащита но это по желанию можно просто заштукатурить и зашпоклевать с гидро защитой в два слоя
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
мы клали плитку прямо на газобетон (чай не царские хоромы скотный двор)т е стены были ровные ну почти иначе придётся штукатурить это время и средства
на фото видно шпаклёвка в месте с краской и работой отлетела мастер сказал можно на гидрозащите сэкономить а положено прошёл гидрозащитой штукатурку зашпаклевал обработал наждачкой обработал гидрозащитой зашпаклевал обработал снова гидрозащитой иначе будет как на фото зря делано вообще вся работа и так везде как сэкономишь потом переделаешь или сгниёт 36 кв м крыши пришлось разобрать и собрать заново ещё та работа с того раза всяких умников по поводу и так стоять будет ну не посылаем просто пропускам мимо ушей строите то Вы и Ваши средства
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13313
Николай, больше фоток по возможности. Зал у меня не скоро будет, но технические решения всегда полезны, возможно будет молокопровод, но у нас пока можно торговать в розницу своим молоком, литр в пределах 1 $ и чище молоко бачками с хорошим мытьём аппаратов. Думаю перейти на сыры, но это будущее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
михаил ,цена в 1 дол очень хорошо брат продаёт 2 литра 1 дол с доставкой ,дома забирают по 17 сантим это меньше чем 4 литра 1 евро плюс 21%
когда делали второй зал все двери решили делать металлические взяли листовой метал толщину не помню мож 2,5мм или 1,5 померю уточню их надо было 11 штук на заказ накладно решили делать сами ещё профильной трубы 25*40*1,5 и 10*10*1,5 из инструмента хороший уровень ,угольник болгарка 0,9кВт инвектор електроды 2,5 блукорд др пробавал плюнул поехали взяли эти не подводили и пару струбцин
чтобы двери получились ровными а не винтом
поставил два козла можно разной высоты чуть чуть не страшно но должны стоять точно горизонтально и положил на них два отрезка труб (заготовки на косяки 40*60*1,5)они могут лежать не горизонтально но параллельно за счёт козлов положил лист метала и вырезал болгаркой ОБЯЗАТЕЛЬНО одеть очки после положил трубы 25*40*1,5 и сварил. внутри две или три перемычки из них же ,заложили мин вату и заварили вторым листом по середине где перемычки прорезали болгаркой 1мм -1,2 мм щель до трубы можно и на сквозь и заварили её но время от времени проверяйте перед сваркой параллельность козлов также и коробки (косяки) потом перевернул и приварил петли зазор между дверью и косяком делал в пределах 1 см потом когда всё собрано снова всё клал на козлы и изнутри приварил вдоль 10*10*1,5 трубку
фото потом
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
михаил при такой цене выгодней продавать молоком молокопровод можно и самому собрать в этом году трубы предлагают все кто раньше этим не занимался мне болеесимпатичны немецкие они тоньше .легче и качественней внутри но они только в риге и их заказывать надо и ждать месяца два как повезёт а италиянские и немецкие др фирмы есть в наличии но чтобы их согнуть надо делать приспособление мы делали но только для 32 трубы .51 не гнули удачно нашли повороты
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13313
Для такого объёма можно и наши купить и фитинги и сварить, но хоть сварка, хоть соединения будут давать жировой осадок на стыках, чем больше протяжённость, тем больше бакт. обсеменнённость и завихрение с воздухом снижает качество существенно и как питьевое оно уже не то. Торгую только в стекле, никакого пластика, 5 дней может стоять легко. А фирменные промывки тоже увеличат себестоимость, это при советах на ферме только МРЖ-50 сыпали по праздникам, кто там смотрел соматику, бывало до молзавода творог приезжал кислотность была 23.
А при сырах на месте можно что-то смонтировать прямо в котёл через фильтр.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
между залом и молочной кухней постарайтесь сделать помещение метра 1,5-2 шириной там можно компрессор поставить и инвентарь сложить ,а с другой стороны минералы и комбикорм
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллеги, еще раз предлагаю подумать о другом типе доильного зала.Он проще и дешевле, легче его строить, проще ограждение.Первое и самое главное- не нужна яма.Это доильные залы паралльно-проходного типа.Прикладываю схему и фото подобного зала.Предложение для тугарина- давай сравним цены на такой зал и елочку.Главное, она производительней "Елочки на 60 %, Одно дойкоместо пропускает 8 коров в час.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
TUGARIN пишет:
Вместо кафельной плитки гораздо удобней применять полиуретановые покрытия типа "Элакора"Допускает СЭС, долго работает, это покрытие удобно для кормовых столов.В принципе, производитель не важен.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
не спорю только сделайте фото хоть на телефон, а то не понятно что и как я два года доил коров в паралельном без ямы то бишь сзади работать можно только не очень хорошо и по подробней если можно про покрытия -что это такое
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
без пластика за полгода получилось местами так- завёлся гриб
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
по производительности не думаю что Ваш намного больше а по цене это ещё от продавца зависит сильно ,оборудование зала стоило с установкой 16 тыс евро
поэтому второй зал собрали без посредников сами своими силами но стоимость его трудно подсчитать всё делалось по этапно вначале купили оц трубы со старого дома водопровод по цене металлолома потом фундамент с ямой ,потом газобетон с крышей почти год ушёл пришлось купить трубогиб до 108 мм когда стали собирать доильное оборудование оказалось надо ещё один прокаточный -сделали ,компрессор заказали долго ждали но уже доили старым (и сейчас ещё доят) НО УЖЕ В ЗАЛЕ И НЕ НА КОРТОЧКАХ ПОЛЗАЯ ПОД КОРОВАМИ А ПОКРЫВАТЬ КОРОВ СТАЛО ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ извините за капс не заметил и коровы зажимают друг друга и первотёлки не дёргаются когда старые коровы рядом их поджимают
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
лучше зал делать в светлые тона лучше прямо в белый светлее а говно на стенах все равно видно в любом случае
