Строительство перепелиной фермы
15 сообщений
: Северная Осетия-Алания
17.08.2011 - 23:29
: 6
Доброе время суток! Уважаемые форумчане очень нужна ваша помощь! Собираюсь строить перепелиную ферму на 10 -15 тыс голов и столкнулась с массой вопросов... С чего лучше строить, какой материал выбрать, наш регион зимой не очень холодный максимум -15 С бывает, но сыро очень? как предусмотреть все необходимые помещения? как с проектировать канализацию? благодаря вашему форуму нашла уже ответы по поводу вентиляции и многих тонкостей этого бизнеса. Пожалуйста подскажите, а если есть возможность blush2 увидеть проекты зданий уже существующих перепелиных ферм. Ребята поделитесь опытом roma
Доброго времени.
Нужно исходить из доступности материалов в Вашем регионе и количества денег, которые Вы готовы потратить на это затею.
Проектов никто не делает. Все строят исходя из своих потребностей, местности, наличия существующей инфраструктуры, наличия денег, и материалов, согласовывая строительство с ветеринарными требованиями, которые как это не странно, разные в разных регионах. Придите в местное управление ветеринарии, пусть они Вам выдадут требования к перепелиной ферме. Только обязательно в письменном виде и с печатью, чтобы в случае чего этой бумагой им тыкать в нос. Одно из основных требований, чтобы пути вноса корма, выноса яйца, выноса помёта - не пересекались. Сядьте с ручкой и листочком бумаге - порисуйте. Канализация нужна самая элементарная - обычная выгребная яма с бетонными кольцами, под отсос. Развод водоснабжения и канализации по помещению сделает любой вменяемый сантехник.
В перепелятнике на 10-15 тыс голов нужно думать не об обогреве, а об отводе тепла. Правильно построенная вентиляция - гораздо важнее в Вашем случае, чем обогрев. Обогрев нужен будет скорее всего только в подсобных помещениях, не в перепелятнике. Ну и в помещении для молодняка.
Нет такого - типовой перепелятник, на 10-15 тыс голов. Ну я по крайней мере не встречал. А если и есть, то этот проект может стоить дороже чем само строительство.
: c.Платошино Пермский край
17.04.2011 - 09:46
: 47
Привет
Если оборудование промышленное, то исходите из его размеров. На 15 тыс. поголовья в 4 яруса только под батарею (при ручном кормлении и яйцесборе) нужно здание 40-45 м длиной и 3-3,5 м шириной(~150 м.кв) и как минимум столько же под все остальное (инкубаторий, ясли, рем. молодняк, цех забоя, цех сортировки и упаковки, склад комбикорма, склад готовой продукции, сан. узел, раздевалка, бытовка и... еще чего нибудь)
Самодельное - советовать сложно
17.08.2011 - 23:29
: 6
dread ну вроде с оборудованием определились, все автоматизированное! но вот проблемка, какое расстояние должно быть от стен до клеток? на форуме прочла, что 1,2 метра говорили, а это достаточно? и вопрос об отделки пола и потолка? как сделать и какого материала, и не будет ли он запах впитывать?
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Неужто Северная Осетия съест 10-12 тысяч яиц ежедневно?
17.08.2011 - 23:29
: 6
scratch_one-s_head да, и еще вот как определиться сколько должно быть, или сколько будет достаточно расстояния от ленты помётоудаления и яйцесборника до стены, в общем как расположится так, чтоб и птичкам место было и мы проходить могли, а вот линии с клетками планируем в два ряда, если я правильно понимаю это должно быть здание шириной не меньше 7-7,5 метров?
17.08.2011 - 23:29
: 6
roma главное не вопросы аппетита, а стремление развить, пусть даже если попытаться, отрасль перепеловодства....
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Поищите здесь про ферму Баклыкова, она, конечно, маленькая 7500 перепелок, но все-таки...
17.08.2011 - 23:29
: 6
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за совет! я просмотрела уже эту ссылку, очень красивая ферма! и спасибо Алексею Евгеньевичу за подробное описание! интересно, какая ширина этого нового здания? и длинна его?
: Ярославль
26.08.2011 - 11:41
: 11
Насколько я помню у Баклыкова было 7500. Сейчас что-то около 20к. Если не больше.
У Сергея это была первая линия на 7500, сча четыре таких линии, двух разных производителей и ещё в обычных клетках сидят
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Надеюсь, Сергей на меня не обидится... blush2
17.08.2011 - 23:29
: 6
Алексей Евгеньевич, а новые помещения какой ширины и длинны сейчас у Сергея? том по фотографиям 2 двухсторонии линии стоят это выходит ширина нового помещения около 8 метров? правильно?
Вячеслав думаю, что не обидится smile3
Элла у него по метру точно от стен до линии. Да, наверно около 8 метров ширина
17.04.2011 - 09:46
: 47
ширина проходов не принципиальна, главное удобство. На больших птицефабриках(куры несушки) и 60-70 см проходы. если яйцесбор ленточный, кормление и пометоудоление полуавтоматическое, то ширина нужна для переселения птицы и ее обслуживания. Главное воздухообмен в помещении, если узкое, то хотя бы на метр выше клеточной батареи. Стены желательно очищать (раз 1-2недели), мыть(1-2 месяца) и белить(0,5-1год) от "перхоти".
