Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 12 из 181
5404 сообщения
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
насчет страусов очень смешно :)))
Это не столько смешно , сколько интересно и трендово . Когда у меня будет пару-тройку ГА земли , заведу коз , коней и .....страусов.
Российская Федерация
: Саратов
31.03.2015 - 12:03
: 4
Хороши планы super
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Нашёл толкового спеца по "железу " ,рассказал суть проблемы , он посмотрел 5 минут по инету фотографию схемы и очень достойно и подробно описал как оно работает и где чего замерить. Я выделил время и всё сделал как он сказал. Главная опасность была - сбой прошивки в "пике", это "не лечится" в домашних условиях. Но на моё счастье - ПИК работает нормуль . Выдаёт сигналы как и положено разной полярности. А это значит , что микросхема , которую я заказал по инету и проплатил аж 11 марта и которую я ждал ТРИ недели , она не исправна ! Стоит она копейки , но почта и время .... Хорошо что я две заказал , одну "прозапас" . В голову не могло придти что могут прислать хлам . Буду пробовать вторую , хоть одна из двух может быть рабочей. Если и вторая будет бракованная ,то буду считать этот интернет-магазин евро-магазином и продавцов закоренелыми "европейцами" .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Попробуем рассчитать стоимость ларя из различных материалов . Условно "стоимость куба объёма". Плюсы и минусы эксплуатации разных вариантов.
1) из листового гк и хк железа .(плюс детали каркаса - прокат : уголок и труба)
2)Дерево-плитные материалы с обшивкой оцинковкой (плюс детали каркаса - брус деревянный , и обработка дерева защитными покрытиями )
3) Необрезная доска с обшивкой оцинковкой
4) 200 литровая бочка с герметичной крышкой.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Вариант №1 . металл.
выбираем размеры таким образом , чтоб не было обрезков и отходов листа .
Получается четыре листа на сам ларь и один лист на крышку .
на ларь выбираем двойку , на крышку хк 1.мм.
крышку делаем из трёх частей для удобства эксплуатации. Здесь не буду учитывать некоторые мелкие моменты типа вентиляции , ручек , запоров , кронштейнов , крючков . Только обшивка и каркас.
уголок 45 на все углы и края всего 20 м .
уголок 32 на усиление крышки (каждой части отдельно - почти по периметру)
Жёсткость дна и торцов квадратная труба 50х50 10м
Поперечная жёсткость от "раздува" туба профильная 60х40 10м
Ланч окончен ... продолжу после.
Итак продолжаем за чайком:
гк двойка 1.25мх2.5м х4шт =12.5 кв.м. умножаем на 15.7 = 196.25 кг (0.19625 тонн) , умножаем на цену 26.200 = 5.141 руб
один лист хк миллиметровый 1.25м х 2.5м х 7.85 кг = 24.53125 кг (0.02453125 тонн) х 26.400 = 648 руб
железо выбираем самое дешёвое (отмечено синеньким) , чяй не броневик делаем ..
продолжу позже....
Вот обед , немного ещё посчитаем : Видим что уголок другой в ассортименте . Поэтому считаем так на все сварные углы берём 50х50 , а на верхнюю окантовку 40х40.
Итого 50х50 надо 12.5 м Х 114.54 руб = 1432 руб
40Х40 надо 7.5 м х 75.83 руб = 569 руб.
Далее труба квадратная 50х50 надо 10 м х 101.50 руб = 1015 руб
труба профильная отсутствует нужного размера , поэтому применим ту же 50х50
её надо тоже 10 м значит ещё 1015 руб.
Обед закончен , но продолжение расчётов здесь же будет попозже....
Продолжаем расчёты . На усиление крышек надо 32 уголка примерно 12метров х 62.18 руб = 746 руб
Итого весь металл : = 10.5 тыр
Стоимость доставки манипулятором 2тыр , но берём сразу 4 комплекта , поэтому = 0.5 тыр
Электроды , круги отрезные , ещё 0.5 тыр
исходя из того , что у всех руки золотые и головы светлые , всё сами делаем , работа условно = 0,0 тыр
ИТОГО , без покраски = 11.5 тыр
объём конструкции 1.25 х 1.25 х 2.5 = 3.9 куб. м.
условная стоимость метра кубического примерно равна 2.95 тыр
Преимущества данного вида ларей
1) Возможность создать абсолютно удобный бункер , вентиляцию , идеальные условия для зерна.
2) Абсолютная защита от грызунов .
3) Эксплуатационная долговечность .
4) Возможность перемещения с помощью механизмов .
Недостатки
1) Высокая стоимость условного куба полезного объёма.
2) невозможность передвижения без механизмов .
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
аа хорошие куры значит а я от 5 кур получаю 3-4 яиц
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Значит от 500 кур будет 350 яиц в день . Надо размножать !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Игорь_63 пишет:
koly пишет:
Держал около 20 , но не более . Простые домашние куры , прошлой весной собаки подрали падлы , осталось 4 штуки . С женой посоветовался и купил вроде как подращенных циплят - шавер вроде называются - рыжие такие 3-4 месяцев . Летом вроде как начали потихоньку нестись . Но осенью в ноябре 16 штук обратно псы залезли и побили , осталось 3 штуки . А залезли потому что курятник остался открытым вечером . Днём после обеда стараемся выпускать во двор , поклевать там чего им надо . А то жалко держать в взаперти , хотя у меня выгул накрыт и вода туда не поступает . Яйца только для себя , правда при избытке жена на работу насила , когда 10 , а когда и 20 штук . Но редко . 500 штук держать , соседи суки удавятся наверное , нет точняк удавятся . А эти 3 штуки несутся ударно , 2 дня 5 яйца. Сейчас вот думаю обратно при купить штук 15 , пусть бегают ... Как то так .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Эпопея с инкубатором
Вчера , когда поставил микросхему и инк не пошёл , то была досада . А когда после консультации спеца сделал замеры - то в большей степени обрадовался , чем разозлился на поставщиков микросхем. Сегодня утром понял - что абсолютно не сержусь ни на кого . И пожелал им чтоб Господь благословил этих людей всяким Своим благословением. И вообще понял , что не расстроюсь при любом исходе . Будет работать схемка или нет . И вот с этим настроем с утра приступил к инку.
Я вам скажу - выпаять микросхемку без спецсредств весьма хлопотно . Прежде чем приступить к этому в прошлый раз просмотрел на ютубе несколько роликов. Олово выкачивал с помощью косички от электрощётки . Вот так подготовил пациента и стол перед операцией :
И вот момент испытания . Припаял проводки подлиннее взамен куцых старых.
И УРААААААААААА!!! ФУРЫЧИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ХВАЛА ГОСПОДУ !!!!!!!
А в это же время на столе :
Вот эти букашки - проблемные . А в синеньком кружке - косичка электрощётки .
Укорачиваем и припаиваем новые проводки на моторчик .Аккуратно укладываем , выдуваем всю пыль и грязь из "машинного отсека".
Собираем детали корпуса и облицовки . Разметка , нанесённая перед разборкой - очень облегчает процесс сборки )))))))))))
Готово ! Боевая единица снова в строю !!! clap super
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
я же обонкрочусь с 500тью курами
: Элиста
03.02.2015 - 07:07
: 104
Здорово с микросхемой вышло!!! Вы- молодец.очень мне нравится ваш позитивный настрой!!! Все получится!
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
крутитесь "на свои " , стэп-бай-стэп , шаг за шагом . Никогда не обанкротитесь , если в обороте нет кредитных средств. Максимум что может быть плохого это - ваш бизнес разорится . Или сползёт в ноль , но без долгов.
Первый год 20 кур . второй 120 , третий 350 или 450 . Хотя Вам видней . какова перспектива ? Какое хозяйство Вы планируете ?
Мне директор агрофирмы сказал недавно , что меньше 500 вообще неинтересно , а я с ним не согласен , ведь он смотрит слишком широко , а мелкий частник как я - считает детально.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Мингиян пишет:
Все получится!
smile3 И вам того же !
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Игорь_63 пишет:
koly пишет:
вы отличный учител я буду у вас учиться щас расскажу все все. щас вывел 56 цыплят в инкубаторе еще 70 яиц уже 11 день скоро вылупяться, и так сначало я отберу самых лучших самых продуктивных куриц и буду их размножать цель открыть свою птицефабрику по всей стране только 5 птицефабрик в столице а до столицы 1000 км, и я хочу обеспечивать свою область яйцами а потом и мясом пухом
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Я дилетант в куроводстве пока , а значит сам пока ученик. И цели в этом деле у меня скромные - повторяю много раз !!! Какой я учитель ? Все учителя тихо-тихо сидят у себя в блогах ! вот их надо искать и читать.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Вроде Киргизстан не такой большой ? Ваша страна вступила в Таможенный Союз , а значит можно спокойно везти продукцию в Казахстан , там от вас недалеко прекрасный богатый город Алма-ата , много ресторанов могут раскупать страусиное яйцо и мясо индейки ! А может быть уже у кого-то покупают . Это в порядке фантазии - не даю советов и рекомендаций по бизнесу !
: Элиста
23.02.2011 - 13:58
: 45
Добрый вечер,Игорь а самодельный инк. не пробовали? С Вашим подходом к делу,должно получиться,да и экономия .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Дядя Гена пишет:
,да и экономия
Доброе утро ! Выгодно будет если создавать на несколько сот яик. А в моём случае , небольшие объёмы , абсолютно нет никакого интереса париться с созданием аппаратуры.
Посчитайте комплектующие : Цифровой термометр-гигрометр = 1-2тыр , таймер 400-800 руб , блок питания 1тыр , устройство нагрева 300-500руб , механизм переворота (мотор-редуктор) 1.5тыр , вся ботва по механике , корпус , проводка , оснастка....
Пока не вижу целесообразности . Да и времени нет . С нуля всё оборудую . Брудеры надо , мини-вольеры надо , уличные блоки : домики+вольеры для молодняка - тоже надо ! Зернохранилища хотяб частично - тоже надо ! А ведь сам птичник ещё не сделан , он к осени должен быть готовым !
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Игорь_63 пишет:
koly пишет:
Вроде Киргизстан не такой большой ? Ваша страна вступила в Таможенный Союз , а значит можно спокойно везти продукцию в Казахстан , там от вас недалеко прекрасный богатый город Алма-ата , много ресторанов могутт раскупать страусиное яйцо и мясо индейки ! А может быть уже у кого-то покупают . Это в порядке фантазии - не даю советов и рекомендаций по бизнесу !
я на другом конце кыргызии живу до столицы на машине ехать 2дня минимум моя область большая ресторанов много, 5000 тыш яиц я смогу куда нибудь продать в ресторанах покупают по 6-7 сом и продают по 15 сом, нет я вас выбрал вы мой учител ;)
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
У толстяка не учатся худеть , у того кого нет капитала - не учатся богатеть ! Кто не держал много кур хотяб 5-6 лет , у того не учатся куроводству ! Я сам учусь !
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
ну тогда вы мой коллега мы должны делиться своим опытом :)
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
щас кормлю цып кормосмесью дробленая кукуруза дробленая пшентца дробленый мендал мендал просто добавил лежала никто не ел вот и добавил перемешиваю с творгом и потом добавляю премикс солнышко и опять перемешиваю и даю ну как вам мой рацион?
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Я буду кормить до двух недель только стартером , как и в прошлом году .Цыплята от него прекрасно растут и не дохнут . Зачем мне изобретать велосипеды ?
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Весь мой опыт - в открытом доступе ! ничего не скрываю , . Сам же люблю почитывать именно БЛОГИ , а не темы . Вот где реальные "изумруды опыта ". Находите к примеру человека , который зарегался на форуме 4-6 лет . Смотрите его полезные комменты , заглядываете в профиль . Как правило у таких людей в профиле есть хотя бы ИМЯ и место жительства . Смотрите его "записи в Блоге" . ,и если такой человек ведёт блог - там бывает много интересного .Если в профиле - полный аноним , то даже не смотрю ведёт он блог или нет.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Мы с супругой с удивлением обнаружили , что этот мой "дневник" , оказывается имеет большую популярность !?!?!!!??
Она мне сказала - "убери мою фотку из профиля , я стесняюсь , столько народу смотрит .... "
А теперь прикалывается на до мной , говорит что осталось всего 40 кур , а тут целый бестселлер раздул laugh lol
Блогером обзывает ))))
: Челябинск
01.11.2013 - 11:55
: 4652
Игорь_63 пишет:
Конечно, мы все читаем. Писать не пишем, нет ни сил не времени. Но мы тоже через это проходили или еще будем проходить. Опыт -это всегда полезно. Удачи в Вашей жизни!
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
пока идёт ланч , хочу рассказать про овоскопирование . Делал овоскопирование в прошлое воскресенье . Мой принцип - на седьмой день что "пустое" или "кровавое " убрать и всё . Чтоб не завоняло . Так вот , в то время когда я набирал первый инкуб мои цыпы несли куда попало . несли мало - несколько в день и погода была морозная достаточно . , и чтоб набрать 72 более - менее чистеньких и непобитых , время ушло более двух недель . И собирал некоторые с холодной земли .
В то время когда закладывал , уже мог бы подождать ещё 2-3 дня , и заменить самые старые и сомнительные . Но .... у меня свой график в голове , и мне так удобней . Взял заложил 22 числа . была-небыла. И вот в прошлое воскресенье делал овоскопирование . Овоскоп у меня очень примитивный , хотя выписывал его по инету около 600 рублей , ждал чуть лучшего функционала . Грубо говоря это труба с лампочкой внутри и резинка из латекса . Единственное что мне в нём понравилось это кнопочка внизу корпуса , нажал корпус -лампочка горит , отпустил - гаснет. Намучился я с ним , все яйки разные , одно круглое другое длинное , третье острое (у пушкинок).
Вытаскивал по 10 штук на минутку - и обратно в инкуб . Видно очень плохо , лампу надо гораздо ярче , или оптику . Поставишь галогенку - перегрев моментом пойдёт , а мощные светодиодки , те по высоте большие , не влезут . Я его ещё чутка подремонтировал - там патрона не было !!!! Видимо производитель , чтоб сэкономить железо на высоту тубы - решил обойтись без патрона , ведь так ниже получается. Лампа была просто припаяна к жестянке !!! , Это мне не понравилось , демонтировал всю это порнографию , установил патрончик керамический е27 на пока . Но речь не о б этом .
Вот крутил-вертел я закладку семидневку , зрение напрягал . Отобрал 7 яик . Это были пустые -их и с фонариком увидел бы . Но одно было типо сомнительное , так вот оно - было живое с зародышем ....
В следующий раз буду убирать только абсолютно пустые .
Вообще я сделал такую "хитрую вещь" . Я на место отбраковки заложил новое яйцо , пометив маркером . и одновременно я ведь заложил второй инк. теперь во втором отбракую - подложу обратно во второй. "к своему выводку"
ПС . Видел в на ютубе ручной овоскоп , похожий на фонарик с присосками , с мощной оптикой . - ВОТ ТАКОЙ И НАДО приобретать , остальное лабуда.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Дарьюшка пишет:
Спасибо на добром слове , и Вам успехов !
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
я так кормлю потому что комбикорма нет для кур
