Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 11 из 181
5404 сообщения
10.09.2013 - 16:38
: 3305
У меня такой же на аквариуме стоит.
Российская Федерация
: Саратов
31.03.2015 - 12:03
: 4
Здравствуйте, Игорь!
удачи вам в этом нелегком деле.
Тоже хочу заняться "куроводством" и завести пару сотен цыпов на яйцо/мясо. приглядел дом в селе с землей и что не маловажно с хоз постройкой из газобетона подходящее под птичник. жду не дождусь когда приступлю к работе. в этом году планирую создать родительское стадо мини-мясных и маранов. буду брать 100 инкуб яиц под миников и 50-60 под марансов.
Ваш опыт этом деле просто бесценен, буду в будущем делиться и своим)
: Саратов
31.03.2015 - 12:03
: 4
я вот только никак не определюсь как и где хранить зерно. уж очень не хочу иметь дело с грызунами. да и облегчить труд с тасканием мешков тоже не помешает. буду благодарен за дельный совет.
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Ренат Хайрутдинов пишет:
Железные лари или бочки с крышками плотными. Либо деревянные лари, обитые жестью. Но мыши и крысы всё равно будут, от этого не уйти.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Успехов Ренат ! hi , однако по зерну и сам не определился .До осени надо решить , край до зимы , а пока У меня есть несколько бочек , вот с ними и кручусь . Туда влазит несколько сот кило. Молодняк пойдёт - докуплю десяток бочек ещё по-быстрому чтоб летом хватало на месяца два.
: Стерлитамак
28.06.2014 - 22:35
: 66
Игорь_63 пишет:
Месяц назад купил в кастораме это устройство за четыре сотни , и ещё незадолго до того - электромеханическое устройство .
А можно название устройства? Просто с касторамы только попросить привезти могу. И вкратце принцип работы если не затруднит))
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
seeman пишет:
Электронный таймер. Включает и выключает нагрузку когда запрограммируешь . Подробная инструкция на русском языке - прилагается.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Под зерно мусорные контейнеры само то , у стены не ставить и с низу приподнять . У него стенки пологие и крысы не залезут . 200 литровые бочки ставил , но в них залазят падлы . Еще вариант бочка водовозная , там где слив делаешь окошко-засов , при поднял засов и зерно само потекло . Ставить тоже с уклоном . У нас нет смесей и все кормят или пшеницей , или же ячменьём . Я курей пшеницей кормлю и гуляют по двору . Держу для себя , на яйца для деток .
: Саратов
31.03.2015 - 12:03
: 4
хорошая идея про мусорные бачки, осталось найти не б/у) blush2
: Стерлитамак
28.06.2014 - 22:35
: 66
Ренат_77 пишет:
Они не очень дорогие. Относительно естественно - 4-5 тыс. штука. За сохранность можно и заплатить в принципе.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
а зачем столько платить если можно бункер построить? вместимостью на 2-3 тонны зерна всего за 4-6 тыщ просто мой брат построил такой купил 4 листа железа и приварил :))
: Стерлитамак
28.06.2014 - 22:35
: 66
koly пишет:
можно. если например со сваркой дружить. я вот не дружу пока. хотя очень бы хотелось. но увы...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
seeman пишет:
Ренат_77 пишет:
Нормально получается хранить , у нас многие так хранят корма - если аккуратно пользоватся , не просыпая , то никакая тварь не заведётся . У меня у самого правда бочки стоят 2 штуки , я их приподнял над землёю . Если бывает , что просыпал , то куры сами заходят и всё склёвывают . Ну когда я их выпускаю . Летом думаю сварить такой бак , объязательно под конус как на заводском .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Хорошая мысль ! Покрасить ещё изнутри - чтоб не ржавела .
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
seeman пишет:
koly пишет:
да купите сварочный аппарат фирмы Craft и тренируйтесь на железяках я немножко научилсья правда немного не красиво но зато держит :). А мы и не красили не ржавеет ну можно если есть возможность надо сделать обьязательно крышку мы не сделали в итоге 7-9 мышей завелось я их поймал и скормил моему петуху и курам конечно сначала я мышей убил чтоб петух не мучал
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
seeman пишет:
Вот пожалуйста , если что-то даст. Название может быть и другое , ведь из Китая в Кастораму разные завозят.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
а что это такое?
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
подскажите я передумал заводить адлерских серебристых и решил разводить в33 (мини леггорны) как вы на это смотрите нужны советы :)
: Стерлитамак
28.06.2014 - 22:35
: 66
Игорь_63 пишет:
Спасибо. Закажу.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
кто знает как изготовить дробилку из моторчика стиральной машины?
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
seeman пишет:
Игорь_63 пишет:
Спасибо. Закажу.
Но на морозе - может не работать , у неё в инструкции написано. Если у вас нет перебоев со светом , то можно электромеханический поставить , он проще и дешевле гораздо и на морозе работает.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
На ваших просторах страусы будут неплохо пастись , или нандю - тоже типо страуса.
https://fermer.ru/forum/strausy/3660
: Стерлитамак
28.06.2014 - 22:35
: 66
Игорь_63 пишет:
С этим проблем нет. В брудерно-клеточном помещении 20-23 градуса. Я стараюсь все по рекомендациям производителя делать. Ну с допустимыми отклонениями естественно и погрешностью измерительных приборов - допустим влажность не контролирую. Но вот например вставать включать свет в 5 утра особого желания нет))
Поэтому нужна автоматизация.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
А тем временем на куроферме ....
"Вот тебе и вжик"- сказали советские специалисты , Изломал я один из инкубаторов , пытаюсь сделать. Пришли микросхемы - впаял и ... не фурычит так как должен был.(((
Два дня вокруг него пляшу , теперь спеца попробую найти по "железу".
В нём всё работает кроме поворота. В случае чего-немного побудет "выводным". Очень жаль....
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
На стапелях - "комбинаты" . Это такие цельные блоки изделия . Поработать удалось немного , так как много других дел было.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Не забываем про снежок . Это такая весенняя забава . Спасаем ангар от наводнения , ведь скоро резко будет таять !
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Неугомонные соседи - что-то варят , что аж безперебойник подпрыгивает и мышка виснет ! Так что до новых встреч! продолжение в следующей серии ......
А впереди ещё много хорошего ! super
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Игорь а вы вот писали в начале что ваши первые куры начали нестись в 4 месячном возрасте чо это за порода такая?
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
насчет страусов очень смешно :))) представляю себя с страусами :)))
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
Не первые , а крайние до этих которые сейчас . Это были деревенские помесные разноцветные из частного хозяйства.
