самодельная техника для заготовки сена. Страница 88 из 110
Нашол то что надо. Привод от колеса через редуктор. Подскажите какая примерно должна быть поступальная скорость вращения мотовила?
думаю что скорость мотовилаа должна быть в 1.5-2 раза больше скорости движения самих граблей.
визуально можно представить так.
предположим что диаметр ведушего колеса и диаметр мотовила одинаковы, то скорость мотовила примерно в два раза больше . можно на ютубе посмотреть я некоторые ролики выкладовал здесь, и с конным приводом тоже
Интересная тема .отмечусь
Я предпологал использовать редуктор от мотоцикла урал там передаточное число 4,62 Это значит на один оборот колеса приходится 4,62 оборота мотовила Значет надо подберать передаточное.
в принципе попробовать можно, думаю если скорость мотовила будет больше это не критично.
Значет будем пробовать если что можно и на звёздочках сиграть.
если миник будет только косить!то тут можете делать меж-колёс,если и другие операции(гребсти,толкать волокушей,прицеп таскать)то лучше на навеску,так как меньше вес на миник и меньше будет разбивать навесное косарки меж-колёс в транспортном положении.
редуктор от жигулей а обороты подобрать звёздами с цепом
Да-да у нас прошлая зима и позапрошлая тоже были снежные, таких давно небыло, так два лета подряд жарило на всю катушку.
Самодельные Грабли колесно-пальцевые СОЛНЦЕ. Мужики может кто делал такие подскажите. Может фото, размеры спасибо.
Сбоку удобнее, шея не болит.
Делай спереди, где то уже показывали о навесной жатке спереди, сделай просто полотно, ловчее будет.
как снега сойдут у нас его много в этом году. и будем конструировать
вот потехоньку начал соберать косилку.
начал с режушего аппарата
из за большого диаметра 600 мм пришлось придумать вот такую конструкцию, только болгарка быстро нагревается прийдется растянуть на два вечера
двигатель хочу использовать на 6.5 л\с , вот думаю выдержет ли угловой редуктор с бензопилы дружба крутить диск из 6 мм на 600 мм
Не выдержит.
а очень хотелось бы , ладно разберу посмотрю что там за валы с шестерней
Сейчас зима время есть голову поломать.Твою идею насчет преса считаю можно воплотить в жизнь только вместо цилиндров я бы использовал маховики, чем тяжелее тем лудше ,от А-41 или ЯМЗ.С помощью шатунов соединить их с поршнем привод сделать шестернями от бендекса, ширину пресовочной камеры сделать 1м.Сено будет подаватся снизу, я предлогаю ленточные транспортеры, они будут захватывать сено сдавливать его и подавать в камеру поршень сножом внизу будет подрезать сено и пресовать.При достижении определенной плотности сработает механизм который подаст тюк в сторону при движении в сторону обмотчик(о котором ты писал выше) обмотает тюк вокруг(как рулон)
я думаю что можно без подборшика , лентой можно поднимать . а чтоб обмотчик не делать можно сетку кортофельную по принципу
посмотрел на редуктор с дружбы и сильно растроился, точно для такого диаметра не пойдет, прийдется наверное самодельный угловой редуктор делать, еще одна головоломка.
от ваза задний мост приварить одну полуось и вот вам угловой редуктор а к др полуоси диск и косите на здоровье
слишком тяжелый ,громоздкий, большое передаточное, и на долго не хватит если прихватывать полуось.
масла налить до уровня сацелитов и хватит больше чем от дружбы у меня сосед грабилку роторную сделал 4 м захват нагрузка там ,по боле будет который год работает обороты ремнями ,он уменьшал и по весу Ваш самодельный будет тяжелее и слабее тк полуось цементированная и калёная и сальники стоят и ещё можно ведь перевернуть то обороты возрастут но вес возрастёт ,там кстати передаточное число изменится когда полуось приварите , да к стати сосед обрезал верхний чулок с частью полуоси ,для красоты
А еще лудше рукав целофановый или мешок, тогда можно сено подбирать при влажности 75% и герметично упаковывать.Если косилку сделать на 2 диска она будет сено укладывать в валок ,немного подвялил и собирай без граблей,и от погоды не зависиш.
Если в целофан то лучше сенаж заготавливать.
http://i2.ytimg.com/vi/EkJaZTYZk-c/mqdefault.jpg хотел ссылку на видео на погрузчик тюков скинуть что-то не получается
А фотки не могли бы показать?
