самодельная техника для заготовки сена. Страница 108 из 110
3285 сообщений
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
safron пишет:
"Лёха Каючина" пишет:
а небольшие это сколько ....на т-40 делаю похожую редуктор 1\2 вот думаю напрямую на редуктор от вом или через шкив если напрямую то получается вом 530 + редуктор =1060 ..... вот через шкив как посчитать . Косить буду назад на реверсе ,захват 1.9м два диска т-16 ,трава не густая ковыль с костром на котором сегментная ни как не идёт
Привет ! Всем ! Зелёный шкив 370 мм на редукторе 240 мм ( примерно по размерам) подтвердите.
370/240=1,55.
540об/мин * 1,55 = 837 об/мин и * на 2 (редукцмя) 1 674 об/мин.
При скорости 20 км/час на максимальных оборотах и 6 ножах на диске - на один нож будет 3 см травы.
Как-то так Удачи ! hi
Зелёный шкив 370 мм на редукторе 170мм 370/170=2,17 540об/мин*2,17=1172*2=2340 об/мин верно или нет???
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
чех.01][quote=Лёха Каючина пишет:
Исаченко Сергей пишет:
мужики чей аппарат... какие обороты дисков
Судя по количеству ножей должны быть не большие , а на больших силос будет сзади.
обороты на шкивах все просто.нарисуй метки мелом на одном и другом и крути один вокруг другого шкива и считай обороты.вот
получается 2 с небольшим оборота по формуле safron примерно так и получается 2.17
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
если я верно расчитал обороты 2340 в мин.то сколько ножей ставить 3 или 6 чтобы меньше нагрузка на ремни была и выдержат ли 2 ремня на редуктор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На таких оборотах при таких размерах диска хватит трех ножей.
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
василий-к пишет:
Косилку свою роторную разобрал,не оправдала надежд: трава уже как проволока, ремня хватает примерно на час косьбы, за 2 поездки покосить израсходовал 7 ремней (весь запас).Приехал,плюнул на это дело и разобрал на узлы.Буду наверное Батиным КРОТОМ косить.
... а вот как Батиным КРОТОМ... можно подробнее и если есть с фото
заранее благодарю!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Привет ! Всем ! Всё верно. По оборотам - посмотрел тех. характеристики Т40 . максм. обороты 1750 об/мин коленвала, следовательно обороты ВОМа макс. 533 .
Макс. скорость на пятой передаче 18,6 км/час или 5,1 м/сек.
Макс. скорость на четвертой передаче 10 км/час или 2,7 м/сек.
При 1500 об/мин
Скорость на пятой передаче 16,0 км/час или 4,4 м/сек.
Скорость на четвертой передаче 8,8 км/час или 2,4 м/сек.
Обороты ВОМа - 456 об/мин.
При 1000 об/мин
Скорость на пятой передаче 10,6 км/час или 2,95 м/сек.
Скорость на четвертой передаче 5,7 км/час или 1,6 м/сек
Обороты ВОМа - 304 об/мин
Вот такие вычисления.
Общая редукция = 4,34
Обороты ВОМа - 456 об/мин. * 4,34=1980 об/мин - 33 об/сек -
Обороты ВОМа - 304 об/мин * 4,34= 1320 об/мин - 22 об/сек
На пятой передаче 16,0 км/час или 4,4 м/сек.
На пятой передаче 10,6 км/час или 2,95 м/сек. - 13,4 см на один оборот. При 3х ножах - 4,5 см на нож , при 6 ножах - 2,2 см.
На четвертой передаче 8,8 км/час или 2,4 м/сек.
На четвертой передаче 5,7 км/час или 1,6 м/сек - 72 см на один оборот. При 3х ножах - 2,4 см на нож, при 6 ножах 1,2 см.
Вот такая арифметика. Я думаю ,что лучше 6 ножей.
Получается большая разница между 5 и 4 скоростью.
Теперь по конструкции косилки.
Диски как будите ставить? На разной высоте или на разной длинне от трактора.
Будут ли упорные колёса? И диски будут крутится в одну сторону или в разные?
Удачи !
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
safron пишет:
При 1500 об/мин
При 1000 об/мин
Удачи !
я думаю диски надо проверить на балансировку.
: старобельский, р-н
22.01.2013 - 11:14
: 57
Мужики у кого есть волокуши,если есть фотки пожалуйста выставте,хочу сделать но не знаю как и с чего.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Жека Резник пишет:
так примерно помню .квадрат из швелера он на лыжах стоит побокам идутпо два троса ,между ними железные планки.вот
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
всем привет. мужики кто делал роторные грабли, меня интерисует миханизм поворота граблин, ролики всборе взял от подборщика. свои самоделки выложу по посже . скомпютером не дружу. зарание благодарен.
: Республика Башкортостан,Идрис
18.08.2013 - 19:08
: 20
переделка уборочной жатки на систему среза шумахер для кошения травы
18.08.2013 - 19:08
: 20
жатка
18.08.2013 - 19:08
: 20
вырезали низ наклонной и усилили угольниками и пластинами
18.08.2013 - 19:08
: 20
усиления по бокам
18.08.2013 - 19:08
: 20
соединение жатки и наклонной
18.08.2013 - 19:08
: 20
к
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
AFONI пишет:
к
Ну и как оно? С вас отчет, как ведет себя на поле? fotku
20.02.2011 - 18:29
: 295
... как мотовило планчатое себя ведет и на фото не видно делителя??
18.08.2013 - 19:08
: 20
Aksyonov пишет:
AFONI пишет:
к
косит хорошо, идут доработки жатки... в общем мы довольны после ЖРБ.
ломаем голову как сделать поперечное копирование рельефа земли.
18.08.2013 - 19:08
: 20
Толя71 пишет:
делитель убрали, оно нам не к чему. мотовила нормально, поставили что было.
20.02.2011 - 18:29
: 295
.... а лыжи на жатке ( может как по старинке поставить пластиковые трубы) и пружины на наклонной не спасают???
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Толя71" пишет:
Ну в смысле косилкой на КРОТЕ, она-же и волокуша для сталкивания. hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
мужики спасайте сколько времени вы моетесь в бане
и если кто моется с мелкими пацанами
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
TUGARIN пишет:
Часа 2-2,5 с дочкой (8 лет, а парится начали лет с двух потихоньку) пока не напарится в басеене или снегу не накупается не выгонишь,
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"AFONI" пишет:
буквы и цифры на шкиве--это (фамилия) этого узла?
: Птз
14.08.2012 - 23:49
: 48
Добрый день!
Случайно встретил вот такой подборщик... blush2
http://www.tsjah.info/videos/play/?video=qxyzcjUZlZM&uservid=NickCormick... van de mini CLAAS pers
Может кому пригодиться...
18.08.2013 - 19:08
: 20
Сам Евгений Николаевич пишет:
"AFONI" пишет:
я не знаю покупал с рук
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
http://www.youtube.com/watch?v=TYBkfXXB60c
вот буржуи чего только не придумают лиш бы не работать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
http://www.youtube.com/watch?v=ndwhgN7MVeg
Скорости удивляют. и ни где ничего не зацепляется. никаких сбоев
20.02.2011 - 18:29
: 295
...свою "механизацию" выложу попожжа в фотках....
