самодельная техника для заготовки сена. Страница 106 из 110
3285 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"BAGI" пишет:
,может не стоит изобретать велосипед и купить польку 1,85м?Жду ваших мнений
Сделать можно но мороки очень много будет проще купить готовую,думаю она не будет стоить дороже двух по 1.35 плюс переделка.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Исаченко Сергей пишет:
"BAGI" пишет:
Мороки будет много,а зачем покупать две косилки,я думаю можно купить два бруса отдельно в сборе(ну на крайняк по запчастям) тыщ по 30 каждый(примерно)плюс гидроцилиндры потянут,плюс профтруба. wacko2 Да,по деньгам дороже выйдет,смотрел объявления,полька 1,85м стоит от 53 до 63т.р,хотя конечный результат переделки очень заманчивый,всё-таки 2,7м,хочешь слева,хочешь справа.Хотя практика показывает что мои переделки и изобретения ни к чему хорошему не приводят,пытался в этом году поставить вальцы на свой КПИ,в итоге упущенное время,деньги и перестоенное сено.Буду собирать на 1,85.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
BAGI пишет:
"BAGI" пишет:
сколько косиш гектар за первый укос ?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
BAGI пишет:
"BAGI" пишет:
да еще у тебя снизу сигменты или пальцы.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Режущий аппарат пальцевый,доработанный слегка.Кошу за первый укос гектар 15,второй укос меньше плюс по балкам бывает шабашу,за сезон гектар 40 набегает,причём из этих 40 только 8-10 га окультуренные сеянные,остальное всё дикое,с кротовинами,кустами шиповника,промоинами и прочими прелестями.Малова-то конечно,можно было бы больше выкашивать,только мой аппарат уже старенький,много времени забирает,не успеваю.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
BAGI пишет:
это немного .переделай саму жатку"ящик этот железный с мотовилом"штоб цеплялся сзади трак.короче косить задом чтоб .у нас тут у одного есть такая.еще она расширена на 1метр.мотовило,шнек тоже.я тоже косил гек 40 цеплял нивовскую жатку но она немного тяжелей.если вдень 1 , 2 гек.косить это вообще хорошо .в твоем случае затрат будет мало считай все есть.и валок будет и трактор проходит между волком.помниш я спрашивал за это "корыто "жатку хочу найти себе оно легче.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"hotimsk" пишет:
Имеется для перевозки рулонов вот такая "хрень"
Классная. как ты выразился"Хрень"а какое расстояние между между пальцами и какие рулоны перевозишь(вес)?
Я вот себе такую собрал , сегодня испытал,нормально.Рулон где то 280кг.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Wolchara пишет:
"hotimsk" пишет:
Расстояние между пальцами около 130 см. Рулоны от пресса завода "Бобруйскагромаш" ПР-Ф-180. Вес точно не знаю, около трехсот килограмм будет точно.
Один раз возил в октябре месяце рулоны соломы с поля, они промякли сильно. Так навеской еле-еле от земли приподнял, когда ехал рулил мезинцем.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"hotimsk" пишет:
У нас такой же прес. да и вес рулонов такой же.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Ребята как вы рулоните ПРФ-180, если у вас вес 280-300кг. У нас катают от 500кг. ну минимум 450кг. Я ПРФ-110 на Т-30 до 200кг. Ведь ваши рулоны осядут и будут как лепешка.
14.01.2012 - 19:21
: 542
yurin.igor пишет:
Если мне изменяет память, то ПР-Ф-180 может рулон крутить и до 700 кг.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1967
от травы много зависит,взять пырей, разнотравье и костер- и у всех трех будет абсолютно разный вес! Я в прошлом году когда в совхозе на весовой сео взвешивал, так весовщица мне сказала что рулон весом 5 центнеров она за пять лет работы не разу не встречала. А у них в совхозе все преса прф-180.
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
fil78 хочу спросить вас о вариаторе на косилке меня интересует:1 щека крепится на вал неподвижно ,а 2 которая движется она на шлицах или просто на втулке ?.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"olpon1" пишет:
да 1 неподвижная шека сделана заодно с втулкой и одета на вал двигателя, а 2 подвижная ходит по втулке на шпонке 5*5 мм
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
fil78 пишет:
"olpon1" пишет:
спасибо понял .... будем искать
: Уфа
10.07.2013 - 08:22
: 2
В общем, отец в этом году впервые косил с помощью мотоблока Каскад и Зари.
Поэтому пришлось ему помучаться немного с переделками.
Например, косилка шла слишком быстро по мнению отца, он к ней приделал колеса от советских сеялок. Немного подправил на мотоблоке расположение шкива натягивающего, т.к. мешал сенокосилке.
Плюс приделал водительскую повозку, чтобы не ходить за сенокосилкой, вот видео:
Материал: две задние вилки от старых советских велосипедов, колеса от них, плюс трубки рам и немного электродов для сварки.
Сразу же сделал грабли для валкования сена:
Берет два ряда скошенного сена, достаточно удобен в работе.
Еще фото:
грабли 1
грабли 2
Телега для перевозки сена:
сеновозкаБерет около тонны сена при грамотной погрузке.
Использовались оси и колеса жигулей(взяты на свалке) плюс запас домашних труб и профилей. Куплен только замок для фаркопа.
Чтобы накосить сена на такую телегу надо полтора-два часа работы косилкой, вечером три часа для валкования и погрузки.
За две недели отец потихоньку навозил таким образом 7 тонн сена, плюс еще три телеги и сэкономит 25 т.р., которые за это сено пришлось бы заплатить.
Сено качественное, т.к. выбирает где и что косить. Раньше покупали у бригад сенокосных, с ними большой вопрос был повезет- не повезет.
01.04.2008 - 04:00
: 19615
Научитесь правильно размещать фото и видео на портале. Редко, кто ходит по внешним ссылкам.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"unleashed" пишет:
Молодец но трава дюже редкая.
: Уфа
10.07.2013 - 08:22
: 2
NIK79.06 пишет:
это для образца первое попавшееся место сняли, с редким овсюком.
а так гораздо более плотную траву косим.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
hotimsk пишет:
yurin.igor пишет:
я отработал в колхозе 8 лет сена перевозил очень много,но по700 кг рулонов невстречал,даже мокроватое сено 550 кг потолок ,нормальное сухое сено и нормальный рулон 370-400 кг,и трактор мтз,юмз почемуто ненаматывает столько,матали конечно и больше себе на проценты так порвали прес
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Молодое сено может весить 700 кг.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"redaktor" пишет:
А бывает на fermer.ru формат не принимает. Видео с фотоаппарата я тоже размещал та ютубе.
: Гандурас
17.07.2013 - 20:37
ГРИША S61, Раскажите пожалуйста, как роботает вязальный аппарат. Тоже хочу попробывать сваять хоть что- то подобное.
Спасибо.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вован 78" пишет:
Вязальный скопирован с прф 145.Валики под цепь,шестерню и шкив заказывал на местном заводе,протяжку делал сам.Работает без нареканий.С начала сезона закатал более 1000 рулонов.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Всем привет. Срочно нужна книжка по жатке ПН-360М. Если у кого то есть и есть возможность ксерокопировать, то огромная просьба скинуть.
: р. Башкортостан
21.07.2013 - 16:36
: 3
=василий-к]По просьбам трудящихся mail : косилка самодельная,навесная,2-х дисковая.Основа - профильная труба 60х80 мм.Захват 110-115 см,обороты примерно 2400 - 2600 - от кардана повышает редуктором в 1,6 раза,и шкивы с 140мм на 110мм.ремень Б900. Ножи от тракторной роторки,диски d 390 мм из листа 4мм ,нижние тарелки из дисков лущильника d 450мм,ось ротора ф30мм ротор вращается на подшипниках 180106.Между роторами (шкивы 135мм) передача ремнём Б1500,перевёрнут "восьмёркой" чтобы вращение было в середину.После экспериментов с оборотами пришёл к выводу : меньше 2000 об/мин на роторах - это не косьба, а издевательство; газ сбавил - непрокашивает и сразу в нагрузку идёт и ремни буксовать начинают.По пересечённой местности идёт неплохо (на тарелках скользит легко и навеска допускает наклон от горизонтали около 10 см), кочки и кустарник толщиной до 25мм - не помеха.И главный плюс - НЕТ ТРЯСКИ ya как с сегментной косилкой было.Испытание прошли, теперь ждём когда трава подрастёт нормально и погода чтоб не подвела.Что интересно - спрашивайте.[/quote]
Передача ременная -ножи друг с другом не встречаются?
: р. Башкортостан
21.07.2013 - 16:36
: 3
Передача ременная _ ножи друг с другом не встречаются ??
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Друзья, помогите, хоть и не в тему, зато знаете, уверен. Хочу взять в аренду землю (25-30 Га) и посеять житняк или кострец. Поле - залежь. Прикиньте затраты на вспашку, обработку, на семена и посеять. Хочу посеять житняк с овсом, как советует мне сделать агроном. Техника - наемная. на 25 Га сколько семян житняка надо и другого сеяного материала?!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
если сней косить сено то под ремни будет набивать зеленую массу потом кирдык,проверено.книжки нет.извини.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"эдуард ш." пишет:
Временами бывает, но не смертельно. yes3
