самодельная техника для заготовки сена. Страница 105 из 110
3285 сообщений
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики сегодня был первый выезд опробовал синокоску
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik, харошая работа. Еще б можна видео. У вас главная передача (что от ВОМ) ременная, я себе сделал тоже ременную, но пробуксовывало даже при поднятой гребке. Переделал сразу же на цепную. Теперь сгребает только так, аж шелестит, но бывает при большом валке цепляет граблинами сено и перекидывает на другую сторону. У вас я вижу стоит сбрасыватель сена из граблин. Можна фото поближе. Спасибо заранее.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Исаченко Сергей" пишет:
Так он пока не рабочий -нет кардана
Спасибо yes3
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Спасибо inferno yes3 ,незнаю как у вас была сделана ременная передача и почему она пробуксовала,я своей вполне доволен даже пробовал большой вал сена розворошыть тоесть взял его между кольос и поехал,справилась на отлично good .Чесно говоря я тоже думал на щет привода через цепь даже подготовил звездочки но в процесе роботы ремни (2шт.)справляются хорошо,фото которые вас интересуют сделаю завтра!!!
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik пишет:
"inferno" пишет:
У меня ремень был профиля С (ширина 22 мм), но 1 шт; ведущий шкив 130 мм; 200 мм. Наверное из-за этого и пробуксовывало. Сразу к токарю со звездочками поехал и переточил их под валы. Передаточное число вышло одинаковое с заводской. Даже на холостых сгребает прекрасно. Только осталось сниматели приделать и все будет super Буду ждать фото. fotku
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Буду ждать фото.
Сниматели сделал из граблин польских конных граблей,но бывает при большой массе сена если отустить огранечитель штоб небрасало далеко сено то может иногда набивать на сниматели,а если без него то снимает отлично!!!
: Нелидово
26.06.2013 - 20:17
Здрасте. Я тут новенький хотя слежу за вами давно. Есть вопрос для самых продвинутых. А здесь все самоделкины, а значит асы. Купил ворошилку ВНР 4.2. Внимание вопрос: можно ею сгребать валок и что для этого нужно, схема установки ремня ( ремень 6700). Если есть возможность паспорт и видео. Как говорится лучше один раз увидеть.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
помогите лопнуло колесо на гвк-6 размер на 9. в продаже нету(((. не у кого нет опыта по переделки на жигулевские колеса???
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"maxim-birsk" пишет:
отверстия в диске колеса ваз по ступице сделать дрелью,сваркой или автогеном!
У друга переделано,не забуду сфотаю!
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
если можешь скинь фото
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
вот появилась возможность выложить видео работы роторной самодельной косилки в этом году выкосил 1га с хвостиком
--> --> http://www.youtube.com/watch?v=6hWFJDz620I
--> --> http://www.youtube.com/watch?v=GEtiShSbCec
--> --> http://www.youtube.com/watch?v=1WnTf-hyzR4
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"olpon1" пишет:
Да , большое дело механизация ,вот бы еще сиденье сзади что-бы не бегать, тогда вообще хорошо было -бы.... scratch_one-s_head
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Исаченко Сергей пишет:
"olpon1" пишет:
мужики вы наверно нечитаете все страници это плохо я там выше гдето рисовал как сделать прицепик с седушкой .едиш сидиш ,на поворотах коса подымаеться и рули куда хочеш.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
"olpon1" пишет:
вот стр 104 пост 3106 удачи.
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
сейчас как раз и работаю над тем чтобы сделать самоход и рассматриваю варианты увеличения захвата . просто немного зашиваюсь со временем и еще проблема с токарными работами
09.07.2012 - 16:20
: 3755
olpon1 пишет:
Землякам привет!Отличная робота! good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"чех.01" пишет:
Да читал я просто мне это не надо у меня совсем другие агрегаты ,а человеку может и сгодится глядишь и приделает адаптер что-бы не бегать за косилкой.... hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
ну как, посмотрел хоть
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"olpon1" пишет:
на счет захвата из практики у меня диск 600 мм + сегменты итого около 700, так при первом проходе мотор приседает приходиться останавливаться, потом конечно тянет
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
fil78 пишет:
"olpon1" пишет:
на счет захвата из практики у меня 600 мм + сегменты итого около 700, так при первом проходе мотор приседает приходиться останавливаться, потом конечно тянет
у меня при первом проходе диск 400 ножи по 100 итого 600 двигло 9 л. с работает нормально. пробую на два диска по ~400 с сегментами итого 800-850. не нравится ременная восьмерка. пока думаю может редуктора угловые
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"olpon1" пишет:
двигло 9 л. с
да тут у вас приимушество, я отталкивался от заводских косилок однодисковых и в основном двигателя 6.5 л.с.
что слабовато , нет запаса мощности , двигатель на приделе. вчера поменял приводной ремень на профиль Б посмотрим на сколько хватит его
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
fil78 пишет:
"olpon1" пишет:
двигло 9 л. с
важен еще и диаметр шкива .чем больше тем лучше у меня 110 -маловато в этом году спалил ремень шириной на 15мм
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Приветствую всех. Поделитесь опытом кто чем перевозит рулоны с сеном, я имею в виду ни прицепы, а что то на подобие пики или вил. А то рулоны большие кг. под 300. На обычной волокуше с одним рулоном перед поднимается. Может у кого есть что то по компактнее для Т-25?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
e
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
maxim-birsk пишет:
На 10 с мотороллера или крн не пойдет .выточили шайбу с 4мм метала токарь на ступицу с 9 приложил дрелью просверлил на болты ,а по наружи под мотороллеровский диск просверлил.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
резина слабая
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Доброго времени суток,форумчане.Возникла идея изготовить прицепную косилку с режущим аппаратом состоящих из двух брусов от польских барабанных косилок 1,35м(итого 2,7м) с центральным дышлом.Брусы скрепить швелерами через болты,при этом левый брус будет расположен шкивом к правому и будет вращаться в обратную сторону,т.е. шкивы обоих брусов будут посередине косилки.Будет что то похожее на косилку в этом ролике,только дышло посередине сделать надо http://www.youtube.com/watch?v=J7dlNQYEXLQ&feature=player_detailpage ложить будет два валка сразу.
На такую идею подтолкнул тот факт что моя КПИ уже довольно уставшая,больше ремонтирую,чем кошу,а купить готовую польку 1,85м мне кажется не эффективно,т.к. захват 1,85 для МТЗ кажется очень малым.Хотелось бы услышать мнение народа.Я пока окончательно не решился,может не стоит изобретать велосипед и купить польку 1,85м?Жду ваших мнений tomato blush2
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Польский завод Wirax на своем сайте показал двухбарабанную роторку с захватом 210 см, может это лучший выход для BAGI?
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Wolchara пишет:
Имеется для перевозки рулонов вот такая "хрень":
