Дякую буду дивитись, ще одне запитання виє міст на всіх передачах при холостих не дуже , а при збільшенні обертів неможливо і дзвенить в коробці що може бути, складнісь ремонту, дякую.
доброго всем дня! уважаемые подскажите, как правильно заварить промежутку на юмз? трещина с правой стороны снизу, там где отлив под крепление лонжерона и еще возле заглушки вала муфты! буду признателен за совет!
Все варится. Но прежде чем варить необходимо подготовить сам корпус . Для чего необходимо вырубить по трещине канавки примерно на 70% от толщины свариваемого чугуна и на 2,5-3см по ширине от трещины в обе стороны в конце трещины сверлится отверстие примерно 8 мм. приготовляются скобы из 7-8мм прутка
длинной 7-8см, под эти скобы сверлится отверстия вдоль трещины примерно через 5 см и далее по технологии сварки чугуна на холодную или горячую отверстие в конце трещин не варят. После сварки трещины поперек трещин в отверстия ставят скобы и приваривают.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 10 месяцев назад
Ребята, всем привет!
Подскажите пожалуйста, в чем причина и что первое нужно проверить: когда еду по даже ровной дороге, на 3 и выше передачах расшатывает передние колеса, особенно я бы сказал правое ( у меня стоит ГУР и есть немного люфт на рулевом колесе) ?
Буду очень благодарен!
Смотрим пост #3206 .Если не ошибаюсь надо увеличить А. У меня тоже такое было но когда переставил колею на 1.4м. пропало.
Главная фраза нету моста, у нас с этим проблем нету.
Не совсем так .Просто когда нет моста преимущества ощутимей .Кстати у Руслана на ЮМЗ нет моста
Я лишь немного против фразы "всем тракторам нужен ГСВ" вот и всех делов. И я конкретно про Т-40АМ говорил, ему ГСВ явно не нужен.
Что ты знаешь про ГСВ, чтобы так утверждать? А нужен он не трактору, а скорее трактористу.
это в кого камень?
В меня скорее всего.
Трактористу он нужен косвенно, т.к. я к примеру, могу сам работать за ГСВ, в случае его наличия он бы выполнял свою работу сам и облегчал работу механизатору. Но первым делом он нужен трактору! Одним из недостатков колесных тракторов, особенно с колесной формулой 4К2, являются неудовлетворительные сцепные свойства ходовой системы при выполнении тяговых операций с максимальным усилием на крюке. Поэтому их и оснащают догружателями ведущих колес. Т-40АМ ГСВ не нужен, в большинстве своем из-за своей конструкции, наличии бортовых передач.
: 578
Не в сети
удалось кое как снять на камеру работу своего мотора http://www.youtube.com/watch?v=eM02getOUig должен ли выходить синий дымок из под заливной горловины после обработки. например 30 соток (пахота), дым прекращается когда трактор пару минут поработает на холостых........
Буду очень благодарен за совет и подсказку!
Скорее всего неправильно подобрана или собрана поршневая группа. Дым из сопуна, а пробка ЮМЗ выполняет эту роль не должен идти доже после сборки двигателя не говоря о том что он обкатан. Еще одной причиной дымления может быть прорыв газов через втулки клапанов.Но дым будет четный.
: 578
Не в сети
alpem пишет:
а не может быть что то другое ? например: что-то с масляным радиатором или еще что-то.....
дым идет только когда хорошо поработает, "отдохнет" и пропадает эта синева....
раньше грешыл на давление, теперь, вроде как, полегчало: в этом году новое М10Г2к + пару мм редукционного клапана центрифуги и с новым манометром (на 16 атм-плохо понятна цена деления правда) = более 4-4.5 при заводке; пока более холодный 2.5-3, нагреется, слава Богу, 2 атм держит при работе; на холостом менее 1 показываает - местные наладчики говорят "нормально", главное давление при рабрте...
======================== Не парься всё нормально,происходит вентиляция картера,масло попадает на розкалённые гильзы горит,темсамым образуется синый дымок он и выходит через сапун.
А нука скажите, кто на ЮМЗ тянет БДТ 3, друг просил узнать, свою урезать хочет.
Тяжеловата она для ЮМЗ и для МТЗ тоже.ЮМЗ просто начинает зарываться если выставить максимальный угол атаки и глубину.К тому же если забьётся(даже с чистиками) то ЮМЗ уже назад не тянет(передка не хватает)...МТЗ-82 с такой проблемой справляется.
У меня БДТ-3 обрезана,лучше стала заглублятся(вес практически тот же а дисков меньше),стало легче тянуть(трактору))..целину свободно берёт-а если по второму следу так вообще как перепахано...но таскаю МТЗ-82.
шумный он наверно у всех , износ планетарной передаче, ремонт вскрытие осмотр и тогда уже по месту чо менять
Ну тоді прийдеться колоти
А ,что если поставить ,электрический компрессор на ЮМЗ
когда последний раз делал шаровые?.
прежде всего надо поменять втулки на рулевом рычаге которые на 38мм
Я на свой Т-25 такой же установил. ненарадуюсь теперь!!!
видно еще старый владелец это делал.....
Dimchick когда будешь менять латунную втулку на 38 мм не забудь сразу купить регулируемую развертку 38-40 мм .
это что подразумевается? фото моно ? как продавцам обьяснить ?
это в кого камень?
Димчику;развёртка это что-то типа сверла толька режущие кромки у ней идут вдоль
немного не по теме, подскажите с чего подойдет камера для колеса телеги 2птс4?
ГСВ и силовой- позиционный догружатели не помешают ни одному трактору. Это прежде всего экономия ДТ.
В основном в доль,но есть и типа как и у сверла. Все зависит от назначения.
В цій темі,здається, піднімалось це питання https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
=============================== Я таскаю АГД-2.5 нормально, теперь желею что,некупил АГД-2.8 прыцепную.Прыцепной проще управлять,
