трактор ЮМЗ. Страница 107 из 294
8797 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Yuraz з чего такие класные фото? Это какой то каталог можно ли его где то скачать?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ильдар мишар пишет:
ребята,сегодня раскатал свой юмзик,на Шестерне четвертой и пятой передаче нехватает 3 зуба(был стук на пониженных передачах),снял стопорное кольцо промежуточного вала со стороны, двигателя,что дальше-то???нужно открутить как понял гайку со стороны моста специальным самодельным ключом,и куда выходит вал,в сторону двигателя или моста???или не трогать эту гайку???буду благодарен за подсказки и советы,это первый ремонт в моей практики кпп!!!
Гайка о которой вы говорите находится в картере заднего моста, ее видно через отверстие ВОМа, через это отверстие вам придется ее отворачивать.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Похоже ЮРАЗ какое-то ССПТУ тряхнул если такие плакаты выставляет-шутка.Это плакаты учебные.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
ламич пишет:
Учебные конечно. Но, сколько "серъёзных" книг не держал я в руках про ЮМЗ - все картинки в эти книги стянуты - с этих учебных плакатов! Только перепечатывают их черно-белые, и в очень плохом качестве... Плакатов таких в сети нет, сам переснял что требовалось, в областной библиотеке...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
может ещо чото по юмз есть плакаты скидывай
Profesor
Andriy пишет:
А что толку качество плохое. dntknw
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Profesor" пишет:
А вот попробуйте щёлкнуть ЛКМ по картинке. У нас увеличивает до хорошего размера. Правда у нас на компе стоят разные программы, они автоматически могут это делать.
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Profesor пишет:
Andriy пишет:
Качество отменное, давай еще!!!
08.04.2012 - 03:03
: 75
с празником всех)))))))) ,а кто какое масло заливает в двигатель,и какое лучше всего лить с тех что есть в Украине?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Profesor пишет:
Andriy пишет:
Правой кнопкой по картинке. Открыть в новом окне или вкладке. Дальше увеличиваем щелчком по картинке и сохраняем себе на комп. У меня браузер Firefox. Картинки на компе открываю и редактирую программой FastStone Image Viewer version 4.6, как для меня очень классная прога.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
pogoretskuy пишет:
У меня уже лет десять везде М10Г2К. Всегда можно купить на заправке. Зимой почти не завожу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
pogoretskuy пишет:
Пользуюсь тем же.
: Покров
20.04.2011 - 17:58
: 43
Подскажите пожалуйста! Зиму Южанец простоял с опущенными ножом и лапами сейчас не нож не лапы не поднимает и в районе распреда подтекает масло, уровень масла в норме, насос работает(новый).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Феня пишет:
Скорее всего залег перепускной клапан .Нужно вынуть и промыть. должно сработать.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Мужики, подскажите пожалуйста, как правильно выставить схождение передних колёс на ЮМЗ? После того как поменял расстояние передней колеи (сузил) трактор кидает со стороны в сторону.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
добрый всем вечер! Подскажите в чем может быть причина, буксует муфта сцепления! С плугом 3 корпусным идет только на 3 пониженной и ниже! Маховик не точился, диски новые, зазор 3мм вом на 5 щелчков! Подскажите в чем дело?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Дрюня" пишет:
Для регулировки схожденияследует:
-установить рулевое колесо и оба направляющих колеса в среднее положение, соответствующее движению трактора по прямой;
-опеделив число оборотов руля от одного крайнего положения до другого, установить руль в среднее положение;
-вращая рулевые тяги, тщательно установить оба направляющих колеса в положение, параллельное продольной оси трактора.
-после этого на внутренней части колёс, так чтобы они были на уровне оси вращения колеса и на расстоянии 360мм от оси.
-свести каждое колесо на 2,5мм внутрь и получить размер А.Перекатить трактор по прямой, чтобы намеченные точки заняли заднее положение. Вновь измерить расстояние между точками и получаем размер Б.
Разница между велчинами А и Б должна быть в пределах 8-12мм.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Выкрутите болты которые регулируют ВОМ, установите зазор между лапками и подшипником и попробуйте. Если пойдет вставьте на место болты и отрегулируйте ВОМ.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Николай2607 пишет:
Возможно прогиб нажимного диска.Проверяется при снятии корзины сцепления ,положить линейку ребром поперек нажимного диска. Если есть зазор диск менять. Зазор появляется по внутреннему диаметру диска.А его не должно быть.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Николай.65 пишет:
рашид1 пишет:
привем всем форумчанам.хочу поставить насос дозатор на трактор. У МЕНЯ К ВАМ ТАКОЙ ВОПРОС. Как подключить дозатор последовательно или паралельно к основной гидросистеме.
Лучше сделать отдельно,поставить отдельный г. бачек литра на 2,5.Я именно так сейчас делаю.
Скажите почему вы все ставите отдельно гидро бак ?С завода на ЮМЗ с общего берёт ,сейчас новые МТЗ где гидрообъёмное упровление тоже с общего.В чём проблема ,что надо делать отдельный гидро бак для рулевой?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Николай2607 пишет:
А масло не попадает??? Пружины меняли?
21.10.2009 - 22:47
: 590
Двое из ларца пишет:
"Дрюня" пишет:
тщательно установить оба направляющих колеса в положение, параллельное продольной оси трактора Как можно точно определить это положение???? Я, на глаз, выравнивал с осью задних колёс....
-после этого на внутренней части колёс, так чтобы они были на уровне оси вращения колеса и на расстоянии 360мм от оси. ???????? wacko2 не понял.....
Перекатить трактор по прямой А если я его (передок) просто поддомкрачивал, это на что то влияет????
Разница между велчинами А и Б должна быть в пределах 8-12мм я с задней части колеса, делал расстояние на 15мм больше чем с передней его части.
Спасибо за ответ, я приблизительно так и делал. Наверное не правильно (не по оси) выставил колёса.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дрюня пишет:
"Дрюня" пишет:
Вот так ещё
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
рашид1 пишет:
Если хотите чтоб дозатор(а вместе с ним и насос) долго проработал,то ставьте отдельный бачок с фильтром....не хотите долгой работы дозатора -не ставте.
То на дешёвых МТЗ(в понимании завода) общая гидросистема(и дозаторы сыплются),на более дорогих-отдельний бачок.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
рашид1 пишет:
Надежней! Меньше шансов попадания какой либо стружки из системы гидравлики в дозатор. Можно залить масло лучшего качества чем в гидравлике.Соответственно продлевается срок службы гидросистемы рулевого управления. Не все хорошо что делает завод!!!!!!!!
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
рашид1 пишет:
У меня дозатор с завода.Бачок на 2.5 л стоит отдельно.А ставить отдельно бачок надо(на мое мнение), потому в дозаторе система сложная(со своими перепускными клапанами )И масло надо чистое,чтобы ничего непопало под клапан.А у большенства в гидросистеме масло не первой свежести и качества.Я когда купил трактор поменял в системе масло на новое,но взял у соседа пару раз прицеп и мое масло стало как отработка.Еще надо обязательно ставить масляный фильтр,и тогда рулить трактором можна одним пальцем и с большим удовольствием.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! на счет масла, трактор после ремонта, все сальники заменяли поэтому потеков нет! По поводу пружин, их не меняли, вот и берут сомнения, может пружины осели или нажимной диск изношен! влюбом случае вскрытие покажет! поделитесь опытом, как правильно разбирать карзину, она же на сухарях! спасибо!
: Покров
20.04.2011 - 17:58
: 43
форумчане подскажите нашёл электропроводку на МТЗ-80Л,подойдёт ли на Южанец и что добавить или убрать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Феня" пишет:
по длине провода могут не совпасть а так все тоже
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
Andriy пишет:
"Феня" пишет:
а по длине будут короче или длиннее
