Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 373 из 377
11294 сообщения
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Фермер 64 пишет:
Ruhh пишет:
Иван Василич, спасибо за совет smile3 . Но в том то и дело что пахать не хотелось бы scratch_one-s_head . Урожай не спорю, будет отличным, но я хочу с прицелом на будущее.
Интересно будет посмотреть на этот способ посадки без пахоты, наверно под солому или под плоскорез Фикина? Если этот участок не обрабатывался, то даю 90% гарантии там все заросло пыреем, а этого зверя только специальной обработкой почвы (дискование в два следа и пахота по всходам отвальным плугом с предплужником) или гербицидом взять можно. И кстати пырей рассадник проволочника и угнетатель всходов, так что пока его не выведешь, там не то что картофель, даже другие сорняки с трудом будут расти.
: г.Уфа
15.02.2012 - 13:05
: 13
Пырея вроде как нет, но я не внимательно смотрел. В основном обычная луговая трава. Деревенские там скотину пасут.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ребята правильно советовали-пару раз дискатором,перепахать через онное время-и я советовал-бы еще раз дискатором небольшой глубиной-потому что по -любому там мощная корневая.И только потом начинать работать по сути.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Abubakar пишет:
Фермер 64 пишет:
Ruhh пишет:
Если этот участок не обрабатывался, то даю 90% гарантии там все заросло пыреем,.
Извените конечно...но если земля не обрабатывалась 20лет то там пырья небудет 100%...он сам выдыхается и переводится через лет 5-7если землю не трогать...было колхозное поле 15га они его забросили изза пырья а после колхозы развалились и спустя 12лет я пахал его плн так там обычная луговая трава в перемешку с колючками и деревья кое где от пырея дажэ следа неосталось...
Согласен что его там как бы нет, но корневища остались на 1 кв. метр штук 10-12, а этого вполне достаточно. Если это поле взрыхлить, то в первый год будет обилие однолеток (пырея мало), но на второй год пырей займет 50% пространства, и будет только увеличиваться год от года, если не пахать. Опять же вы перепахали, а при вспашке пырей развивается медленно и только при наличие влаги. Если поле на склоне или на возвышенности (т.е. мало влаги) пырей легко искореняется или вовсе не растет там. Но если ложбина, то хрен выведешь, только гербицид.
Картофель любит влажную-рыхлую почву, в идеале песчаную. На черноземах под картофель требуется глубокая осенняя обработка, например Бизон с чизелем (для накопления влаги, талых вод), с весенним фрезерованием или рыхлением на 10-15 см, например Бизон+активный плуг МФЛ (для облегчения посадки и создания мелко комковатой структуры и более быстрого прогрева почвы).
На малой площади пробовал под солому, получается не плохо, но загребешся эту солому раскладывать при посеве и убирать при уборке. Из плюсов: не надо полоть, окучивать, а если обработать посадочный материал, то и опрыскивать тоже не придется, посеял и забыл.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Ruhh пишет:
Как же вы посмотрели, если еще не оформили и вам не показали где конкретно дадут? Или уже известно где?
Кстати я сам из Башкортостана, тоже с уфы почти. Пырея у нас предостаточно, земли кислые, на проволочник богатые.
А вы если не секрет в каком районе землю берете?
: г.Уфа
15.02.2012 - 13:05
: 13
Фермер 64 пишет:
Приветствую Фермер 64. Земля там точно свободная, но конкретное место еще не знаю. А вообще Иглинский район, на берегу Уфимки.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Приветствую Ruhh.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ruhh пишет:
Фермер 64 пишет:
А с местным населением разговаривали...??? Говорите они там скот пасут - конфликтов не будет..??? Врагов нажить можно... scratch_one-s_head
26.10.2011 - 17:30
: 790
У нас местные привыкли в поля скотину отпускать на откорм, хрен отучишь. Закон применять, врагов наживешь пол деревни, словами не переубедить, вот и приходится самим гонять с полей живность. Главное есть же табун и телят в него выпускать бесплатно можно, но нет ведь все равно выгоняют на улицы.
: г.Уфа
15.02.2012 - 13:05
: 13
Иван Василич пишет:
scratch_one-s_head Однако.
Спасибо за советы мужики!! beer Почти на все вопросы нашел ответы, форум рулит!!! Пойду задавать вопросы в теме про картофан)
: Питер
11.10.2012 - 12:04
вентилятор внутри пассивный, он не создает дополнительного наддува, к сожалению ). Изогнутые лопости ротора служат для поддержания вихревого движения воздуха во всем объеме моноциклона и лучшей сепарации пыли - пыль "соскальзывает" по плоскости лопастей к внутренней поверхности купола и выбрасывается назад в атмосферу через прорезь
sy-klone __ sy-klone
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Вопрос задам мужики, на счет картофелекопалки. Как боретесь с частым выходом из строя подшипников передних звездочек транспортера?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Что то тема про Бизона превращается в картофельный форум huh
26.10.2011 - 17:30
: 790
Михаил Федорович, а вы не рассматривали установку ГСВ от МТЗ-80, он ведь помогает на 15-30% догружать задний мост?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фермер 64 пишет:
У меня редко возникала проблема с пробуксовкой-поэтому и не стояла задача это поставить.По сути это сделать легко
26.10.2011 - 17:30
: 790
В принципе с догружателем от мтз-80 и передок не понадобится, остается купить сам гсв и гидроаккумулятор, это будет стоить гораздо дешевле горотьбы переднего привода.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Спиридон][quote=Фермер 64 пишет:
можно пахать вообще без опорного колеса на плуге(если все правильно отладить).
Никогда не работал с гсв и о его работе имею смутное представление. Может это и выход для моего минибизона- колеса даже залитые водой часто пробуксовывают. НО если пахать можно без опорного колеса, то не ухудшиться качество работы активного плуга- ведь роль опорного колеса выполняет прикатывающий каток.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Василий НВ, куда пропал Виталий Григорьевич? dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
И Виктор Козлов где делся? Интересно узнать как там его Бизон с делителем?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
всем привет...мужики ктонить ставил камеру т150 на малое колесо Дон...?
19.01.2010 - 20:37
: 4901
"Abubakar" пишет:
Да,подходит нормально.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Добрый день. Я живой, но не совсем здоровый. Бизон почти готов. Спасибо за беспокойство.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мужики подскажите сколько сантиметров от верхнего вала навески до рычага КПП?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Спасибо жив здоров работаем на полях собираем урожай сеем. Бизон с делителем работает хорошо старший брат с него не вылазит очень ему нравится Бизон.Два Бизона продали. Заложили еще два рамы готовы колеса баки двигатели коробка одна пока тоже с делителем.Один Бизон для себя один на продаж.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Виталий Григорьевич" пишет:
Не болейте dont
fotku
Виктор тоже пожалуйста какой-нить отчет о делителе(Вы как ни как первооткрыватель). И заставьте новых хозяев здесь объявиться hi А еще лучше создайте тему по эксплуатации Бизона.(естественно когда время будет) Форумчане простите за флуд, больше не буду mail
26.10.2011 - 17:30
: 790
Спиридон пишет:
Фермер 64 пишет:
... с тем ГУСВ(гидроувеличитель сцепного веса трактора), который сейчас устанавливается, скажем на МТЗ, на Бизоне может ни чего не выйти.Бизон с его навесным оборудованием ходит на большой скорости, ... Короче ГУСВ на МТЗ вещь хорошая, особенно когда пашешь, но там скоростя малые, и на самом деле можно пахать вообще без опорного колеса на плуге(если все правильно отладить).Вес с плуга передается на задние колеса посредством гидравлики, т .е в момент пробуксовки частично меняется глубина вспашки, смотря какая почва , бывают такие места , когда плуг на трех метрах 10 раз подстраивается, тогда бросаешь трактор почти на холостые обороты, чтобы обеспечить нормальную глубину вспашки, иначе на большой скорости плуг пройдет это место вымеленным.
Возможно, вы путаете ГСВ с САРГО (система автоматического регулирования глубины обработки). Разница в том, что первое предназначено для догрузки ведущих колес и работы с опорными колесами (скорость не имеет значения) и устанавливается только на трактора с одним ведущим мостом, а второе для регулирования обработки в зависимости от тягового сопротивления и работы без опорных колес (скорость имеет огромное значение, т.к. система не успевает выглублять и заглублять орудие) и устанавливается на мтз 80-82 в механическом варианте и практически все зарубежные трактора топ класса в электронном.
ГСВ не будет работать без опорных колес нормально. Оно снимает с орудия 30-90% (при снятии более 90% орудие может самопроизвольно выглубляться на неровностях) веса при этом происходит перераспределение веса трактора по осям, т.е. сняв с орудия 200 кг веса, задняя ось может догрузиться, примерно, на 200-800кг , в зависимости от колесной базы трактора (чем она меньше тем эффективнее будет работать ГСВ). Таким образом, ведущие колеса можно догрузить на 15-30%. При этом, снижается тяговое сопротивление орудия, за счет меньшего трения качения опорных колес (катков) и меньшего трения рабочих органов о дно борозды.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Мы еще не сеяли и вряд-ли уже будем.Ни одного дня без дождя.Для того чтобы закультивировать забитую дождем землю нужно хотя-бы неделя тепла-что вряд-ли будет.ПИПЕЦ!!!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Фермер 64 пишет:
сняв с орудия 200 кг веса.
Значит все-таки задний опорный каток в активном плуге будет разгружен и будет хуже крошить землю. А что еще нужно кроме блока ГСВ и гидроаккумулятора- распределитель пойдет любой?
26.10.2011 - 17:30
: 790
waldemar пишет:
Фермер 64 пишет:
Снятие веса начнется с передней части плуга и до определенного момента давление на каток не изменится, пока центральная тяга не начнет тянуть заднюю част вверх. Это можно регулировать центральной тягой и давлением подпора. Сам я тоже с ГСВ не работал, врать не стану. По этому и спрашивал Михаила Федоровича не пробовал ли он ставить ГСВ на Бизон. На счет распреда, он бывает сблокирован с распредом в один узел, распред любой с фиксацией положений.
