Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 370 из 377
11294 сообщения
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
кшу
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Блин.... Захожу на эту страницу и антивирусник начинает верещать.... Только у меня так....????
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Алекс@ндр1981 пишет:
Привет ребята, делаю культиватор для бизона, вот теперь думаю рама не будет прогинаться, надо-ли её както усилить?
сколько метров захват?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
сколько такая стойка стоит в сборе?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3303
"Алекс@ндр1981" пишет:
Однозначно, трапецию на верху сварить надо. Иначе играть будет как гармонь, да ещё и с боронами, в них вес тоже не маленький.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
Всем привет скинули со своего бизона поддон и обнаружили маленькие капли капают из под второй и шестой гильзы помогите советом
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7577
"Дима Мирный" пишет:
Попробуй горчицы, маленькие капли забьет, у нас с помпы струя с мизинец была - пачка горчицы забила его, но конечно лучше вскрывать, гильзы это не помпа и не радиатор.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дима Мирный пишет:
У меня на комбайне постели под гильзы повымивало,и вода идёт в поддон покуда горчицы незасыплю.после засыпки на сезон хватает з головой,и так уже три сезона,но это если у вас вода.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Привет всем, 6м захват, за 25шт отдали 93т.р
19.02.2013 - 15:32
: 274
шепелев евгений пишет:
Да усиливать буду , уже заготовок нарезал.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Неделю назад приобрели дискатор для бизона, попробовали, теперь жалею что 5ти метровый не заказал, с 4кой бизон легко идет.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Ребята появилась проблема с бизоном, стал грется , после ремонта тнвд, и форсунок,по поводу установки угла зажигания отпадает, зажигание установленно правильно, а вот про форсунки есть сомнения, давление 200очков из-за этого может грется?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"Don Emilio" пишет:
Попробуй горчицы,
есть хорошие герметики(метало-керамические) даже проблему с прокладкой под ГБЦ устраняют
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
вскрывай и не морочь голову,меняй все гильзы сразу(в смысле резинки),это только начало я так в прошлом году колено н1 в утиль выбросил
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Замена резинок под гильзы пол дня вода в поддоне плачевные последствия
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
И не забывай за стаканы форсунок в головке , резинки на стаканах выходят со строя почти одновременно и все. Когда появляется вода в поддоне мы начинаем с поиска воды под крышками клапанов а потом снимаем поддон.
20.08.2011 - 14:00
: 45
подскажите . глушу двигатель ямз 236 потом чтобы его завести нужно открыть крышку регулятора и отодвинуть назад возвратный рычажог иначе не заведешь .пружину стоящую там натягивал безрезультатно
14.10.2012 - 23:24
: 3303
"алексей 7" пишет:
Клинит плунжер. Насос в ремонт. Было такое на 238-ом на доне. В самый ответственный момент незавелся совсем.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Вообще то сейчас для двигателей ЯМЗ рекомендуют давление 210атм., так что вряд ли форсунки виноваты, разве что мастер схалтурил, не отрегулировал как следует. А двигатель как работает? Жестко или мягко? Дым есть? Заочно трудно советовать, постарайся подробнее рассказать.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Двое из ларца пишет:
Привет ребята, после ремонта тнвд трактор при движении гавкать начинал как будто педалью газа то дашь то сбросишь только очень быстро , если к чему ни будь надо под ехать он под езжает прыжками , я подкрутил на задней крышке тнвд шпилечку на 6м которая контрагается гайкой на 10м, стал лучьше перестал прыгать и гавкать и грется стал по меньше а сейчас снимать тнвд нет времени надо озимые сеять, но все равно греется , до ремонта температура даже в жару 80 это редко было.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Что то с ТНВД . Возможно рейка заедает. И проверь ещё раз момент впрыска и топливные фильтры.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Мне кажется ему надо ещё подкрутить шпильку
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Лучше бы это на стенде делать. Но, вряд ли от этого двигатель греется. Обычно, греется двигатель при неправильно установленном угле начала впрыска. Трудно, не видя и не слыша работы двигателя, давать советы. Возможно при регулировке неправильно были выставлены моменты впрыска по плунжерам, допуск отклонения от правильного -1/3градуса.
Был в нашей практике случай,ещё когда в МТМработали, на Т-150 двигатель грелся и работал жёстко. Когда разобрались, оказалось, что задняя секция насоса давала впрыск трём цилиндрам на 12 градусов раньше нужного, так отрегулировали.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
ямз очень щепетилен и точен насчет угла зажигания, лично убедился не раз(7 ямзиков у нас). самый верный способ начинать плясать от 16 градусов влево-вправо по градусу, пока не поймаешь "истину")).
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Доброго дня всем!!!Михаил Федорович принимайте рабату...зачет?:-)
24.05.2012 - 20:54
: 7577
"Abubakar" пишет:
Выглядит на пять, а в работе как? Так же как выглядит?)))))
А это не тот плуг у которого крепления колес шатуны двигателя?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
именно он...только я вроде наконец то довел его до ума...а то первый опыт есть первый опыт...косячки хоть маленькие но вылазили...
пока в землю его не пускал...дожди не дают...но скоро красочку освежим думаю:-)
я подумал если мы не можэм купить амазоне то почему бы нам ее не сделать самим...
люди со стороны и не верят что самоделка...:-)))
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Abubakar пишет:
Присвоение чужого товарного знака. Статья . Оставайтесь на месте, за Вами уже выехали. lol
14.10.2012 - 23:24
: 3303
"Abubakar" пишет:
Доброго дня всем!!!
Вопрос на засыпку: колёса для чего?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
KOHDPAT пишет:
Abubakar пишет:
жду:-D
